Pour remettre en état un planeur, il me faut faire de la découpe de plaque de polystyrène extrudé (jaune clair) au fil chaud.
Pour la partie fabrication et montage du support du fil chaud, pas de problèmes particuliers (style ancienne scie à bois – en bois en forme de H).
Par contre, je suis très mauvais bricoleur en électricité, et je n’ai aucune confiance dans les bidouillages de transfo, variateurs et autres accessoires du même genre …
Ou peut-on trouver ce genre de matériel de bonne qualité, fiable, facile d’utilisation à un prix raisonnable, et avec une notice en Français.
Merci de vos précieux conseils,
Bien cordialement et à bientôt.
Découpe au fil chaud
Re: Découpe au fil chaud
salut Daniel,
pas d'info sur du matériel du commerce car depuis longtemps j'ai bidouiller car manque de budget quand tu as 15ans. à l'époque, j'utilisait un chargeur de batterie de voiture 6/12V classique et sans aucune modification. Cela alimente un fil en corde à piano 0,4mm de 1,2m environ. plus long, le fil ne chauffe pas assez et la coupe est plus lente, moins régulière aussi.
sinon, il y a l'option machine automatique.
Salut Daniel 30
Si tu veux j'ai un fil à découper à chaud mais c'est du bidouillage qui date un peu mais qui fonctionne
http://shopping.cherchons.com/r/coupeur-fil-chaud.htmlvoila un lien qui propose des systèmes tout fait
