Aide pour découpe CTP
Message non lu par jean » 23 oct. 2012, 15:30
Je recherche quelqu'un qui pourrai m'aider pour de la découpe de CTP. Je dois faire des découpes dans du 3mm (faut que j'en trouve car je l'ai oublié dans la commande :( ) et du 2mm mais je ne suis pas équipé pour faire des découpes propres.
Les découpes sont pour le Biloute : http://www.jivaro-models.org/biloute/biloute_plan.pdf
* Couples
* Clé d'aile
Merci d'avance
Re: Aide pour découpe CTP
Message non lu par Pascal34 » 23 oct. 2012, 17:48
hello jean je peux te prêter une petite scie à chantourner électrique tu sais celle avec un petit bras de toutes façons il faut que tu coupes avec un peu de gras et poncé après
Message non lu par fabien » 23 oct. 2012, 19:35
Pour le ctp de faible épaisseur j'utilise un bon cutter lame large et bloquée par une molette ,une réglette en acier
Je fais un premier passage pour faire une incision
Ensuite je force la trait
Cela se découpe seul
Prévois sur la table un calendrier périmé car le cutter est agressif sur les meubles de la maison
Pour le ctp plus gros ,j'ai une scie vibrante ( que je peux te preter si tu veux)
Message non lu par jean » 23 oct. 2012, 20:39
Pascal34 : si tu peux me la prêter le temps d'un weekend (un samedi ou un dimanche) cela m’intéresse ;)
Fabien :merci aussi de ta proposition.
Je reviens vers vous dès que j'ai le CTP.
Message non lu par Pascal34 » 24 oct. 2012, 19:11
Sans souci jean même plus d'un weekend je ne m'en sers pas tous les jours (d'ailleurs je t'enlèverai la poussière qu'il y a dessus ha ha)
Message non lu par jean » 24 oct. 2012, 20:47
Super merci. Je tiens au courant dès que j'ai le weekend.
Maintenant : je cherche à acheter une planche de CTP 3mm (30cmx50cm)
Message non lu par jean » 16 nov. 2012, 13:41
Pascal34 : Peux tu me prêter ta scie pour ce weekend ?
Message non lu par Pascal34 » 16 nov. 2012, 19:31
Ok je te l’amène au gymnase de main
Message non lu par jean » 16 nov. 2012, 20:05
Super merci.
A demain
Message non lu par jean » 17 nov. 2012, 13:37
Encore merci Pascal. J'ai commencé mes découpes et c'est vraiment le top. Tu découpes grossièrement à 1mm du trait et après tu ponce, et tu a une finition au top.
Je mettrai bientôt les photo de ma construction tout bois (Fabien, je pense qu'elle va te plaire).
Message non lu par olivier D » 17 nov. 2012, 14:38
salut Jean,
ci joint le lien sur la construction des flotteurs du Beaver. tu y verras la toupie fabriquer à partir d'un mini perceuse pour poncer les bords courbes et les intérieurs ainsi que mon lapidaire fabriquer à partir d'un touret à meuler.
https://sites.google.com/site/mesptitsg ... -flotteurs
bonne construction
Message non lu par jean » 17 nov. 2012, 18:58
Super ton idée, faut que je m'équipe un peu ;)
Message non lu par jean » 11 déc. 2012, 20:17
Pascal : je rapporterai ta scie Samedi matin. Merci encore.
Message non lu par jean » 15 déc. 2012, 13:35
Pascal : tu es parti trop vite ;)
Message non lu par Pascal34 » 15 déc. 2012, 18:16
Oui j'ai oublié c'est pas grave
Pascal :roll:
