Inside f5j de hollein
Re: Inside f5j de hollein
Couper à 165m et être encore à 115 au bout de 6mn, c'est bon bon.
Petit graphe d'un des vols de Dimanche après midi :
Un très bon vol : coupure à 200m puis monté à 300m pour un vol de 10 minutes, par contre l'atterrissage était moyen :
Quelques vols ce midi, dont un vol ou malgré un coupure moteur laborieuse, j'ai réussi à trouver quelques pompes. Un régale!!!
à la limite de la descente parfaite
Petit vols à la pause déjeuné, mais trop de vent pour se faire plaisir. J'aurais du tester le balaste.
une vidéo d'un lancé :
Un dimanche fort sympathique avec l'Inside, c'était des conditions idéales pour lui.
Hello,
petits vols ce midi, il faisait bon et les conditions étaient nickel!
Hello,
Malgré le vent, quelques vols ce midi. Le meilleur :
Je vois que tu te sers de tes 30secondes de moteur. C'est bien plus payant que de grimper d'un coup façon E7.
Est ce que l'ascendance que tu as pris à 4'30 était au même endroit que celle que tu as eu à l'arrêt du moteur?
Hello,
désolé Guilhem, je n'avais pas vu ton message. Je vole quasiment dans la même zone, entre une zone boisé et un champ donc oui l'ascendance déclenche tout le temps dans cette zone.
Vol de ce midi, 9:59 minutes de vol avec 20s de moteur. J'ai du forcer l'Inside à descendre avec les volets et le poser à 2m.
Comment fais tu pour arrêter ton chrono de temps de vol?
j'ai :
* un intér de coupure moteur qui lance le compteur Tmp Vol
* un inter de gaz qui lance le compteur Tmp Mot avec une voies de décompte 20s, 10s, 0s.
Au lancement, j'enclenche les deux. Je coupe le moteur dans les 30s. Puis à l'atterrissage, je coupe l'inter de coupure moteur qui arrete le compteur Tmp Vo dès que j'ai posé, donc décalage de 1s max.
Pour moi, j'ai actuellement ce système :
Un chrono temps moteur qui se déclenche automatiquement à la mise des gaz pour 30sec
Un chrono temps de vol déclenché par un inter, pour 10mn, que je désactive manuellement à l'aterissage.
Ces chronos sont des décomptes.
Je vais modifier, le temps de vol sera déclenché par un inter logique sur la voie des gaz.
L'arrêt sera sur un inter manuel, celui du verouillage du moteur par exemple.
Pour les entraînements d'aterissage, je vais créer un troisième chrono de 2 ou 3mn dégressif déclenché manuellement.
Pour les entraînements de précision d'aterissage, outre une cible, il faut savoir se placer dans le timing chronométré d'une descente après une courte montée vers 50m.
A tester
A tester
Hello,
le 3 Octobre cela faisait un an que je vole avec l'Inside.
Ce midi quelques petits vols. Dont un de 10'08" pour 20" de moteur avec une coupure à 150m et la cible à 2m :
T'as mis la casquette après
Dernière modification par Michel Jugie le 11 oct. 2017, 20:42, modifié 1 fois.
Tu voles dans quel secteur ? (Si c'est pas secret)
C'est au club de Pegasse 2000 pas loin de Jacou.
