Projet : Drénalyn
Re: Projet : Drénalyn
Avec un fuselage comme cela les servos pourrront être mieux intégrés dans l'ensemble
J'ai un peu avancé sur le V2 de la Drénalyn. Le train d'atterrissage est en corde à piano, plus lourd que le carbone mais plus souple à l'atterrissage.
Sur la photo, les roues ne sont pas les bonnes, celle qui seront montée seront plus petites.
J'ai encore un peu bosser dessus :
Au niveau de l'aile, j'ai ajouter deux renforts en carbone, les guignols sont mieux positionnées par rapport à la première version.
Pour le fuselage :
* Les deux servos d'ailerons sont positionnés.
* la radio, le variateur seront dans le fuselage et accessibles par une trappe.
* La batterie sera positionnées sous le fuselage, entre le moteur et le train d'atérissage.
* le moteur est monté sur une planche de CTP avec de la durite (comme préconisé par Fabien)
Cette version sera un peu plus lourde que la première, mais permettra de voler en extérieur par vent très calme.
Pour le fuselage :
Voilà la V2 de la Drénalyn est terminé, reste à finaliser les réglages :
Complète avec la Lipo, je suis à 200g.
On est dans un produit très abouti
felicitations
felicitations
Je déterre ce post assez ancien suite à l'essai ce matin de la Drenalyn, apparemment petit modèle. J'ai eu la chance d'en récupérer une (Merci au gentil donateur !) et moyennant une petite soirée de révision, elle a pu voler à nouveau.
Elle a un moteur réducté multiplex à charbons, j'ai mis une hélice 10x4.7, une batterie 650mAh, et 2 servos de récupération. Pas de train d'atterrissage, pas de dérive mobile rien. 140grammes prête à voler. Programmation radio Delta comme une aile volante.
Après un centrage au doigt mouillé, le vol est assez bluffant, on peut même faire du torque involontaire ! C'est limite plus facile que le Magnim pour les virages mais le pilotage est complétement différent.
- IMAG0879.jpg (54.58 Kio) Consulté 8088 fois
- IMAG0878.jpg (57.19 Kio) Consulté 8088 fois
Quelques photos de ces premiers vols :
La drénalyn de Jean ayant un peu souffert, Pablo et moi avons reconstruit un modèle légèrement plus grand avec un brushless cette fois.
Les plans et guide de construction sont de Claude B, grand merci à lui pour cette version 2 axes, simple à construire en une ou deux soirées.
Je ramène le plan et le guide au prochain indoor, sinon c'est numérisé ici :
https://www.flickr.com/photos/154055064 ... 9705248156
La construction de Drénalyn ne sera pas détaillée, c'est déjà partout sur internet. On a juste réalisé le fuselage en prenant en sandwich une feuille de balsa par deux dépron de 6mm. Le tout collé à la sauce, non à la colle blanche sous le poids de deux encyclopédies. C'est très rigide et solide, mais à mettre à l'épreuve de l'INDOOR...
Après quelques réglages au niveau du centrage et piqueur, elle vole très bien en extérieur, Pablo a vidé 2 batteries d'affilée. C'est vraiment un super modèle pour apprendre ou se relaxer.
- IMG_4849b.jpg (48.73 Kio) Consulté 7977 fois
- IMG_4841.JPG (50.9 Kio) Consulté 7977 fois
- IMG_4744.JPG (50.16 Kio) Consulté 7977 fois
J'ai l'impression que Pablo s'est régalé.
Elle n'est toujours pas finie cette bombe de peinture rouge vïf ?
On a tenté le noir mais ça a dissout le dépron, erreur de débutant....
J'avoue avoir racheté une autre bombe de chantier fluo, ça tient sur tous les supports et la couleur orange, complémentaire du bleu du ciel, facilite le repérage au loin, le temps que je mette à jour mes lunettes.
On s'obstine....
3ème version de la Drénalyn, toujours sur le modèle de Claude mais cette fois en EPP 6mm et fuselage bloc de 3cm EPP aussi.
A voir si cette version de 165g vole aussi lentement et résiste mieux à l'indoor.
Déco Bansky au pochoir. Ma bombe noire mange le dépron mais pas l'EPP. Test demain au mas.
- epp déc2017.jpg (53.03 Kio) Consulté 7887 fois
- epp2 déc2017.jpg (48.35 Kio) Consulté 7887 fois
