[Jean] Ventus CM de Graupner 3,75m
Re: [Jean] Ventus CM de Graupner 3,75m
Message non lu par jean » 10 sept. 2019, 07:13
Encore une ;)
1Re: [Jean] Ventus CM de Graupner 3,75m
Message non lu par Michel Jugie » 10 sept. 2019, 10:36
Je pense qu'il y a une petite erreur de décoration.
L'immatriculation des ailes doit être sous l'aile gauche.
A confirmer.
Message non lu par jean » 10 sept. 2019, 21:54
De source de planeuriste grandeur, en France l'immatriculation sous l'aile n'est pas obligatoire, il n'y a donc pas de règle.
Message non lu par Michel Jugie » 10 sept. 2019, 22:15
Ta réponse est curieuse, j'ai toujours vu l'immat sous l'aile gauche, voir extrait du texte réglementaire
"JORF n°0181 du 7 août 2015 page 13652
texte n° 8
) Ailes.
Les marques apposées sur les aérodynes apparaissent une fois sur la surface inférieure de la voilure. Elles sont disposées sur la moitié gauche de l'intrados à moins qu'elles ne s'étendent sur tout l'intrados. Autant que possible, elles sont disposées à égale distance des bords d'attaque et de fuite. Le haut des lettres est dirigé vers le bord d'attaque.
b) Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical.
Les marques apparaissent soit de chaque côté du fuselage (ou de la structure en tenant lieu) entre les ailes et les plans de queue, soit sur les moitiés supérieures des plans verticaux de queue. Lorsque les marques sont disposées sur un empennage à plan vertical unique, elles apparaissent de chaque côté de ce plan. Lorsqu'elles sont disposées sur un empennage à plusieurs plans verticaux, elles apparaissent sur les côtés extérieurs des plans extérieurs. Le choix de l'emplacement des marques sur le fuselage ou l'empennage vertical est déterminé par la plus grande surface disponible offerte par l'un et l'autre de ces deux "
Message non lu par jean » 27 oct. 2019, 20:22
Encore de nombreux vols aujourd'hui, avec le Ventus :
Message non lu par jean » 27 oct. 2019, 22:12
Encore de belles photos d'Isabelle :
Message non lu par jean » 16 août 2020, 12:33
Hier à Mascourbe, Pente Sud pas loin de Millau, premier vol en pente du Ventus :
