Polaris
Re: Polaris
Que faut il d'autres
Du depron 6mm pour le modèle de base 90cm environ, du carbone 6mmx1mm(2 barres),du ctp 1.5mm,de la corde a piano 1.5mm de diamètre(selon stock),colle depron,une cale à poncer avec du gros grain(80),un cutter avec une lame neuve,du scotch peinture bas prix
J'en oublie peut être
Re: Polaris
Je me propose de tirer le plan du POLARIS
Qui est intéressé?
Cela va me permettre de faire plusieurs copies
Qui est intéressé?
Re: Polaris
fana, mais quelle échelle? Je ne sais pas trop. pas trop petit, j'ai la vue basse. Quitte à le faire en balsa, et mettre une motorisation velue...
Re: Polaris
Oui ,tu as encore raison jeune jedi
envergure 76cm ,moteur diamètre 28 pour le plan
Pour ma part ,je pars vers un moteur 2836 2350kv contrôleur 60A avec une hélice 5x5 accu 3s 2200ma 80c peut être en 4s si je trouve un contrôleur qui tiendra le choc
On peut toujours faire plus grand, mais cela sera peut être l'inflation financière en matière d'électronique, une aile démontable.
En revanche le vol sera plus cool avec une plage de vitesse tout aussi étendue
En fait chacun peut choisir son modèle en partant du plan de base en adaptant la construction à l'envergure désirée
L'idée est de focaliser sur la construction légère( moteur plus faible en KV) et une décoration d'enfer
Re: Polaris
Pas fana donc pas intéressé.
Malgrès que le modèle soit attachant, ce n'est pas dans mon esprit d'un modèle d'hydravion simple un peu réaliste.
J'ai cru voir passer sur la toile mondiale des modèles aussi simple en construction mais de forme plus semi maquette.
L'ancien Canadair de HobbyKing en 70cm environ en est un exemple ( ex modéle de Jean notre ancien président ).
Re: Polaris
J'ai tiré quelques plans(4) pour l'instant
Ils seront disponibles au gymnase ce samedi 13 décembre 2025 de 8h à 10h
Prix coutant 4 Euros pièce
Re: Polaris
Bonjour à tous
La construction du polaris reprend
Je vous mets ce qu'il est nécessaire pour la construction de ce modèle
1 plaque de depron 6mm(marchand de bricolage )
De la colle spécial depron
3 barres de carbone 6mmx1mm
Du scotch, des épingles ,un cutter avec une lame neuve(impératif),une cale à poncer, une règle
un peu de ctp 1.5mm
J'en oubli sans doute, cela viendra avec la construction
un peu de ctp 1.5mm
- type de motorisation polaris.jpg (458.4 Kio) Consulté 1006 fois
- servos et recepteur .jpg (372.32 Kio) Consulté 1006 fois
- moteur polaris.jpg (306.37 Kio) Consulté 1006 fois
- moteur 2200KV CONTROLEUR 45A.jpg (488.15 Kio) Consulté 1006 fois
Re: Polaris
Ce type de moteur est un bon compromis entre vélocité et consommation encore raisonnable
On peut jouer sur la motorisation ,mais plus il y a de kv sur le moteur plus la consommation augmente et les accus doivent supporter des décharges conséquentes
Le contrôleur doit aussi supporter la puissance engagée
UN EXEMPLE
UN EXEMPLE
Re: Polaris
Pour les commandes
3 servos sont nécessaires si on ne prend qu'un servo pour les ailerons, récepteur 4 voies suffit
4 servos pour la solution de couplage volets et ailerons, récepteur 6 voies(cette solution est plus onéreuse et n'apporte pas beaucoup de plus )
Pour la liaison moteur contrôleur pensez un câble 3x1mm²souple pour les pertes résistives
Nous passerons un fil pour tirer ce câble dans le futur
ATTENTION la loi d'ohm s'applique(U=RI ,R=&L/S) ,le câble n'est pas négligeable en longueur
Re: Polaris
Découpe du plan(pour 4€,on peut y aller)
Pour symétriser les pièces ailes ou fuselage ,il faut s'aider des traits d'axe(trait court et long) en pliant la pièce sur cet axe
Cette opération est nécessaire pour avoir un modèle symétrique
Re: Polaris
Ces pièces seront collées avec de la colle papier bâton sur le depron 6mm
Re: Polaris
Apres achat de colle spéciale et de depron(leroy merlin st jean de vedas)je découpe les pièces
ATTENTION AVEC DEUX PLANCHES IL FAUT BIEN LES PLACER CAR IL N Y A PAS DE RESTE
Pour la découpe des flancs, couper un flanc et couper le deuxième avec comme gabarit celui ci(sur le plan les deux flancs en papier ne sont pas identiques)
Ces flancs doivent être épinglés au mieux pour parfaire le ponçage(symétrie) si on veut un fuselage droit ,il faut partir symétrique
reporter les axes de symétrie et les positions des couples
Re: Polaris
collage des baguettes en depron sur les flancs et montage du fuselage
Pour cela bien se caler avec les traits d'axes
J'utilise une colle instantanée LOCTITE 60 SECONDES, comme première fois elle est top
De la colle UHU POR fait l'affaire, mais je n'en ai pas trouvé
Re: Polaris
Sur l'empennage ,collage des plats carbone
Re: Polaris
J'affine mes collages avec de la colle scotch lissée au doigt
Re: Polaris
Oubli de ma part oups!!!!
Re: Polaris
Collage des renforts sur la dérive
J'ai souhaité augmenter la rigidité de cette dérive sans trop de poids donc j'ai ajouté des plats carbone 6mmx1mm qui partent du bas vers le haut de la dérive après l'empennage horizontal
Re: Polaris
Collage des flancs sous presse
épaisseur avant ponçage 6mmx3
Re: Polaris
Montage de la nacelle moteur,
Pour cette opération ,il faut que tout soit d'équerre car dépendra la bonne position de l'aile et de l'empennage Un ponçage sera fait en suivant les traits d'axes
Re: Polaris
Préparation du support servos direction et ailerons
Par choix ,j'ai opté pour deux servos pour les ailerons(plus de couple par volets et la possibilité de mettre des mixages, différentiel et autres) Le support est collé dessous pour rattraper l'axe pour les ailerons sans que ceux ci frottent sur le haut du fuselage
Il faudra retirer un peu de matière (depron )pour insérer les servos correctement
