Potez CAMS 161
Re: Potez CAMS 161
Re: Potez CAMS 161
Re: Potez CAMS 161
Je suis maladroit par moment! Un copain vient le soir pour que je l'aide à construire son kit de canadair, et en prenant le fuselage en résine avec son gelcoat hyper glissant, celui-ci m'échappe et va faire la bise au Potez : résultat, un trou !
Heureusement, entre deux armatures.
Re: Potez CAMS 161
Re: Potez CAMS 161
Et en attendant, je teste la flottabilité du Sunderland enfin terminé, pas une goutte à l'intérieur, c'est déjà ça.
Y'a plus qu'à l'essayer, mais plus tard, en septembre surement, vu l'affluence au Salagou cet été!
Re: Potez CAMS 161
L'étrave est finie, et la découpe pour le cockpit aussi, celui-ci est dissymétrique, le copilote étant en retrait du pilote.
Re: Potez CAMS 161
Le fuselage est fini, en attente de bouche pore.
Résultat des courses, le poids fuselage, empennages, gouvernes avec les commandes et les deux servos : 1240 gr
Re: Potez CAMS 161
Matérialisation de l'emplacement des fenêtres pour la découpe, bon, les fenêtres avant sont un peu près de la trappe pour l’accès batteries, c'est ballot, va falloir que je la modifie!
Re: Potez CAMS 161
Voilà, c'est fait, faut bien reprendre la construction après cet été! Je pourrais découper la fenêtre sans être trop près du bord.
Re: Potez CAMS 161
Pour faire les hublots, regarde sur cette page comment il s'y prend, c'est pas mal:
https://forums.modelflying.co.uk/index. ... /#comments
Re: Potez CAMS 161
Merci Chamy pour les hublots, intéressant, et merci à vous deux de me booster un peu pour la construction!
Comme j'ai fini le broussard, je m'y remets.
Avant de coffrer le dessus de l'aile, petite vérification pour être sûr qu'il n'y a pas de vrillage avec deux morceaux de dépron posés sur les saumon, ça a l'air bon.
Re: Potez CAMS 161
4 mois, il te reste 4 mois pour le finir et faire les essais.
Re: Potez CAMS 161
Bon, je me dépêche alors! l'aile est finie mais pas sûr que ça vole c't'affaire!
Re: Potez CAMS 161
Mise en place des nacelles moteurs et début du coffrage de l'extrados, une troisième poutre sera ajoutée en dessous.
Positionnement des supports des Karman
Re: Potez CAMS 161
Bonne année tout le monde.
Le coffrage de l'extrados des ailes est fini, tout le travail va se faire par en dessous, a savoir:
Passage des câbles d'alimentation des moteurs
Installation des servos d'ailerons et de volets
Installation du système de train rentrant pour les ballonets
Passage des câbles des feux de position
Système de verrouillage des extrémités d'aile
Installation des supports des haubans
Re: Potez CAMS 161
Les servos d'ailerons sont en place,
Je n'utilise plus les chappes, comme on peut ajuster le subtrim, je coude à 90° côté aileron, la corde à piano étant insérée dans un tube plastique du bon diamètre situé sur l'extrados de l'aileron, et je coude en Z côté palonnier de servo , généralement, si tout va bien, c'est suffisamment précis pour éviter de jouer avec le subtrim.
Cela me permet de ne monter les parties mobiles qu'après finition, le fenêtre dans laquelle est glissée la corde à piano permet d'éviter qu'elle ne glisse et sorte du tube plastique.
Re: Potez CAMS 161
Kerzut, je me suis encore bourré! En vérifiant les volets, je me suis aperçu que ceux que j'avais fait étaient en fait ceux du Potez 160, la maquette volante, je les ai donc refait.
à gauche le vrai, à droite le faux!
