Truc pointu
Truc pointu
Message non lu par Chamy34 » 03 mai 2018, 20:15
En réfection d'un modèle donné au club par un ancien modéliste. Merci à lui.
Ca va tracer!
Je ne dit pas le modèle pour l'instant, mais ça vient d'un fameux CPLR...
P5011036 (Copier).JPG (381.58 Kio) Consulté 18129 fois
P5011037 (Copier).JPG (370.04 Kio) Consulté 18129 fois
Re: Truc pointu
Message non lu par jean » 03 mai 2018, 21:10
faut pas se tromper entre le fauteuil et le modèle ;)
JeanLouis
Re: Truc pointu
Message non lu par JeanLouis » 03 mai 2018, 21:23
c'est quoi comme canard
Re: Truc pointu
Message non lu par Chamy34 » 03 mai 2018, 21:51
Perdu Jean Louis, c'est pas un coin coin!
Re: Truc pointu
Message non lu par antoine » 03 mai 2018, 22:08
il faudrait d'autre morceau pour mieux voir la chose
c'est un modèle de Christophe PAYSANT-LE ROUX ?
bingo!!!! je pense
Firebird "Jet" mis au point par Benoît PAYSANT-LE-ROUX. Envergure : 1.30 Longueur : 1.40 Poids : 2.5 kg Motorisé par : OS 61 FSR
Re: Truc pointu
Message non lu par Chamy34 » 03 mai 2018, 22:47
Bravo.
Re: Truc pointu
Message non lu par Chamy34 » 04 mai 2018, 19:38
Toujours sur le fuseau.
Rafistoler la verrière, donc la repeindre. Il faut maintenant l'ajuster.
P5021041 (Copier).JPG (374.54 Kio) Consulté 18082 fois
Le nez fut réparé, mastiqué et entoilé. La déco, bé comme j'ai pu. Le couple support du train avant renforcé. Le servo pour la roulette de direction changé car 2 fixations étaient cassée. Il a du prendre un bon crash.
P5021042 (Copier).JPG (305.24 Kio) Consulté 18082 fois
P5021045 (Copier).JPG (449.72 Kio) Consulté 18082 fois
P5021046 (Copier).JPG (435.32 Kio) Consulté 18082 fois
Belle ligne. Je vais faire des runs dans la rue!
P5021043 (Copier).JPG (314.9 Kio) Consulté 18082 fois
Le cul fut agrémenté d'un cône pour tripale avec un sacré ajustement.
P5021044 (Copier).JPG (403.32 Kio) Consulté 18082 fois
J'ai essayé plusieurs hélices et c'est celle là qui, équilibrée, car rognée aux entournures, donne le mieux:
sous 5S, 18.5volts, 37A donc660W. C'est ce que le bouilleur peut donner en max continu, j'ai retrouvé la notice complète.
La poussée est de 2.6kg au peson. Le poids en état de vol est de 2.9kg, lipo 5S de 4400mah comprise.
Petite appréhension car la motorisation d'origine est l'OS61FSR qui développait 1.8ch, soit 800w.
Re: Truc pointu
Message non lu par Chamy34 » 07 mai 2018, 19:15
Fin du montage. La direction fut installée car elle n'était pas montée??
Le tout semble rigide.
Reste la programmation de l'ESC et de la radio.
Voir aussi le centrage.
Puis, GAZ!!!!!!!!!!!!!!!! Si les roues ne sont pas trop petites pour notre piste...
P5051047 (Copier).JPG (453.89 Kio) Consulté 18061 fois
P5051048 (Copier).JPG (408.38 Kio) Consulté 18061 fois
P5051049 (Copier).JPG (388.07 Kio) Consulté 18061 fois
P5051050 (Copier).JPG (394.38 Kio) Consulté 18061 fois
P5051051 (Copier).JPG (331.65 Kio) Consulté 18061 fois
Re: Truc pointu
Message non lu par Lexazam » 08 mai 2018, 20:23
Belle rénovation, ça en jette !
Bien envie de voir à quoi ça ressemble en vol...mais de loin ou dans ma voiture on sait jamais ça pique.
Re: Truc pointu
Message non lu par Chamy34 » 09 mai 2018, 14:54
2 bombes qui vont me faire faire des cheveux blancs...
IMG_0030 (Copier).JPG (80.95 Kio) Consulté 18039 fois
Re: Truc pointu
Message non lu par Chamy34 » 16 juil. 2018, 16:39
Donc pour la rencontre club du 1er juillet, j'essaya le truc. Au sol dans un premier temps. Mais, à chaque sollicitation plein gaz, le moteur semblait se tétaniser, comme si il couinait. Le genre de bruit qui fit penser à tout le monde que l'hélice ripait sur son plateau. Bé non, c'était bien le bouilleur qui gueulait.
J'avais déjà entendu ce genre de chose: sur un avion de voltige d'Eric de Soubès. Il y a quelques années. Mais je n'avais aucune explication.
Revenons au problème actuel. Un grand ami me passa la carte de programmation XPower pour régler le contrôleur. Changement de timing, et de différentes choses, rien n'y fit.
Une chance sur 2: c'est soit le moteur, soit le contrôleur.
Je viens de recevoir un nouveau controleur 70A Protronik, contrôleur que je connais et peux changer ses paramètres.
Un nouvel essai avec l'ancien ESC: ça couine. Avec le nouveau: ça gaze, et j'ai l'impression qu'il prend plus de tours.
Re: Truc pointu
Message non lu par Chamy34 » 27 févr. 2020, 22:47
Je réessayu le bazar il y a 2 semaines avec le nouveau contrôleur. Bé, ce fut le moteur qui se révéla pas assez puissant pour prendre assez de vitesse.
Corne d'auroch, c'est trop fort, reste à changer le moteur. Pourtant, dans le sens descendant de la piste...
Le cyclon fait 600watts avec un kv 600 et une tripale rabotée 12.5 X 7 de 26cm de diamètre! Bref, c'est couru d'avance, ça a le potentiel d'envol d'une galinette du Larzac. Puisque d'origine, avec un 10cm cube, ça développe 800 watts.
Donc, en cherchant dans mes tiroirs, je redécouvris un 3625 Protronik de 800kv de 850watts que mon pierrot avait dépucelé sur son Alpina avant de le ravager aux proches alentours de notre merveilleuse piste. Je m'en souviens encore, un bourrin dans le champ d'à côté, a failli se retrouver avec un fuseau mythique enfoncé jusqu'aux clés dans le fondement!
Bref, une tripale de 12X8 devrait rendre vie à ce vecteur.
IMG_1063 (Copier).JPG (265.73 Kio) Consulté 16640 fois
Re: Truc pointu
Message non lu par Chamy34 » 27 févr. 2020, 22:49
ou pas….
Re: Truc pointu
Message non lu par Chamy34 » 03 mars 2020, 17:38
J'ai enlevé l'ancien bouilleur de 600kv et de 600 watts
IMG_1158 (Copier).JPG (93.49 Kio) Consulté 16639 fois
et remplacé par un autre de 850 watts et 850kv.
IMG_1161 (Copier).JPG (80.61 Kio) Consulté 16639 fois
avec une hélice entière de 12X8
IMG_1162 (Copier).JPG (135.43 Kio) Consulté 16639 fois
A suivre.
Re: Truc pointu
Message non lu par Chamy34 » 23 févr. 2022, 20:21
Je l'avais essayé une fois au mas et ça "volait", mais violent et rapide, trajectoires au couteau et le cœur du pilote au rupteur.
Bref, vol subit.
Ce jour, j'ai intimé l'ordre, à la descendance, de bien vouloir prendre les commandes du bidule.
Pas d'hésitation, "bien papa".
Bé là, ça semble fluide, rapide, nerveux, et contrôlé.
J'arrive pas à m'expliquer pourquoi.
Tom a tellement aimé, qu'il a bouffé les 3 lipos 5S en stock.
La cadence est de 3 tonneaux/seconde et il a réussi en serrant les boucles un max à faire "caviter" l'hélice et déclencher le piège en vrille une paire de fois. "ouais, c'est marrant"
Le seul truc qui a pas changé, c'est que j'ai toujours la pompe en zone rouge.
La lipo passe en 5min ses 4400mah. Après tu t'en aperçois très vite, le contrôleur régule et la puissance arrive en sinusoïdal et faut poser la bête, chose qui ne semble pas être un soucis vu que c'est aussi propre que les posés du Bidule.
Quelle insolence!
Bref, il ne me reste plus que l'alcool pour que cet affront passe.
MKVJ0555 (Copier).JPG (94.49 Kio) Consulté 13107 fois
QTYJ4033 (Copier).JPG (177.8 Kio) Consulté 13107 fois
BOQG9040 (Copier).JPG (175.02 Kio) Consulté 13107 fois
Re: Truc pointu
Message non lu par Chamy34 » 30 oct. 2025, 18:57
Bé aujourd'hui, les 3 lipos 5S qui restaient se sont mises à genoux d'entrée de jeux.
Normal, elles dataient de 2009!
En calculant avec Ecalc (je peux le faire pour vous, je suis abonné pour 1 an) il apparait:
Moteur Protronik DM 3625 avec un kv de 800, il faut une lipo en 4S et passer sur une tripale de 11X8
A suivre.
Re: Truc pointu
Message non lu par Chamy34 » 08 janv. 2026, 18:44
Bof, je peux pas tirer plus de ce moteur. 750watts maxi.
On change.
Un T-motor AT3530 avec un kv de 580 et sous 6S: 1300 watts
Moteur plus lourd de 40gr. Lipo plus lourde de 40gr aussi, bref ça va s'équilibrer à la vista de naz.
une tripale 11X8= 1320w et 143km/h
une bipale de 11X10= 1230wet181km/h
Une bipale de 12X12, rognée en 11X12 donne 1407wet 213km/h
Mais je suis vraiment limite avec les ampères. Faudra pas pousser à fond trop longtemps
Il me reste le Protronik 3625 kv de 800, si quelqu'un est intéressé...
Re: Truc pointu
Message non lu par Chamy34 » 19 mai 2026, 21:15
Testé ce soir, c'est parfait. Ca pulse deux fois plus!
Mais tops radio. Donc changement du récepteur Turnigy 8X par un Frsky X8R
