CURTISS F ECHELLE 1:10
Comment a débuter l'histoire de ce modèle?
En me promenant à PEZENAS ,sur une façade j'ai vu une plaque de commémoration d'un pilote Mr LOUIS PAULHAN
J'ai voulu reproduire un modèle qu'il commercialisait vers 1912 LE CURTISS F
L'idée était d'utiliser les restes de ctp ,de balsa que je possédais au garage
Donc échelle 1/10 vu la complexité de l'aile(non demontable)
Recherche sur internet d'un plan
Re: CURTISS F ECHELLE 1:10
Un plan a été fait rapidement ,et la construction débute par l'aile
Balsa ,peu de ctp, papier japon, cuivre ,laiton ,plaque d'acier fine ,peinture épaisse et ruban
Je vous poste des photos non classées, à vous de retrouver le cheminement
Les supports de commandes sont des trombones mis en forme ,simple
L aile est non démontable car les raidisseurs et les commandes sont conformes au réel
POURQUOI FAIRE SIMPLE QUAND ON PEUT FAIRE COMPLIQUE
La totalité des câbles est reproduit avec de la tresse de pèche teflon couleur grise plus gaine électrique fine
Pas de gaine thermo car le fil téflon ne supporte pas la chauffe
On est motivé ,on passe au fuselage
Pour me détendre ,j'ai reproduit le moteur V8 qui existait sur le modèle réel
Du polystyrène ,du carton ,des fils électriques ,des pailles encore en plastique mais annelées ,de la peinture maquettes plastiques
Le modèle fini est correct, super Leger, moteur électrique kv standard, accus 3s 2200ma
Apres quelques vols ,le modèle est en amélioration
étanchéité du fuselage
bloc accus fixe
réfection de l'entoilage sur quelques points(l'entoilage au papier japon est super fragile) Malgré une utilisation, de chutes de balsa et de divers accastillages que je possédais, ce n'est pas un modèle facile ni en construction ,ni en pilotage(virage à plat obligatoire)
bloc accus fixe
Je recherche deux pilotes époque 1900 pour équiper le fuselage(plutôt des bustes)
Je maquettise encore plus ce modèle
Une fois le modèle restauré je ferais des photos du complet
LE RESULTAT
Manque encore la manivelle, les pilotes, le raidisseur avant au dessus des pilotes, quelques retouches sur l'entoilage, des renforts sur le support moteur
Vous aurez remarqué que les flotteurs ne sont pas maquette(sur le réel pas assez de flottabilité)
Les pilotes seront sculptés dans du styrodur au mieux(fer à souder, lime ultra fine, cutter...)
Jeffl
Superbe, Fabien!
