DOGFIGHTER 34
Message par DOGFIGHTER 34 » 19 janv. 2026, 19:49
Je lance ce post pour trouver la motivation et l'appui des boss de la construction afin de construire mon premier hydravion RC en bois, le NORTHSTAR RC SEAPLANE.
J'ai déjà les plans imprimés en A0 d'après les PDF que m'a refilés Olivier Dormael.
20260119_192855.jpg.pdf
(15.04 Mio) Téléchargé 40 fois
20260119_192706.jpg.pdf
(15.18 Mio) Téléchargé 30 fois
Et j'ai trouvé un lien qui emmène vers un Blog d'une construction de cette avion : https://electricdan.wordpress.com/3-bal ... d-8252012/
Et aussi un article PDF détaillant la construction:
North Star 960 hlsat article compressed.pdf
(1.4 Mio) Téléchargé 34 fois
DOGFIGHTER 34
Message par DOGFIGHTER 34 » 19 janv. 2026, 21:38
Petites photos de découpe des nervures.
Ca suffit pour ce soir.
20260119_212648.jpg.pdf
(4.09 Mio) Téléchargé 36 fois
Les vrais plans PDF du NORTHSTAR:
North_Star_RCM-960_oz10325.pdf
(455.34 Kio) Téléchargé 38 fois
Message par Chamy34 » 20 janv. 2026, 18:02
J'adhère.
Surtout que j'eusse, naguère, ce fabuleux modèle, que j'explosa sur la surface du lac en dernier virage, soit disant sur une inversion, dirons les mauvaises langues encore vivantes.
N'importe quoi!
Dassoux m'avait drogué avec je ne sais quoi...
J'avais, pour ma part, beaucoup moins de moyens qu'Olivier (je venais de me marier, benoitement, et le budget alloué à l'aéromodélisme, fut sujet à restriction) et donc un petit OS45FP motorisait ce bel oiseau.
Si je m'en réfère à la date de mon mariage, milieu des années 1990.
Avec une déco, la cocote, faisant l'apologie de la 3/33 Moselle, escadron de reconnaissance sur Mirage F1 de Strasbourg. Où je passa, et où on m'expliqua que mes guibolles de flamant rose ne survivraient pas à une éjection, le cockpit étant basé, soit disant, sur les plans de l'AX de Citroën.
Après avoir cherché une boutique reproduisant les plans, Michel me donna l'adresse à Béziers de REPRORAPID. Parce qu'il fallait du 160 X 90cm.
Super. rapide, sympa, pour moins de 10 balles. Donc si vous avez besoin d'un plan, de 91.4cm de largeur maxi, et d'une longueur indéfinie (rouleau de papier) n'hésitez plus! Avec le fichier PDF de Steph, nickel.
Je joins, également un petit tableau de conversion car les dimensions (les épaisseurs surtout) sont en inches. Unités de débiles insulaires.
Maintenant, je vais transformer tout ça en fichiers DXF pour découper au moins le ctp au laser.
Pour la motorisation, Steph me fait un peu peur avec ses moteurs démoniaques, mais on doit pouvoir trouver un arrangement commun acceptable.
De premier abord quelques modifs:
- servo de profondeur juste à côté de la profondeur. On compensera le poids avec l'emplacement de la lipo
- 2 servos pour les ailerons
Cocote du 33.jpg (5.87 Kio) Consulté 1364 fois
pouces mm.jpg (68.56 Kio) Consulté 1364 fois
Message par Chamy34 » 21 janv. 2026, 17:10
Et il n'y a personne d'autre qui a les gésiers pour refaire cette légende?
(Je peux découper le ctp au laser)
Quand je dis ça, c'est pour agacer, je sais que notre passion n'est pas donnée, que la vue baisse pour tout le monde.
Les réflexes sont un peu mous.
Un point positif, cependant, vu que ça va carburer sévère, les vols ne vont pas durer 10 min, donc aucun soucis de compatibilité avec la prostate.
C'est la touche d'humour du soir, pas terrible, désolé...
Message par olivier D » 21 janv. 2026, 20:27
très bon choix !!
Mon premier Hydravion dès la sortie du MRA en 1986 si mes souvenirs sont bon.
une photo du zozio. Motorisé avec un Super Tigre G56 flux en boucle et valve à l'échappement.
NorthStar 1986.JPG (665.42 Kio) Consulté 1327 fois
Je l'ai refait et motorisé avec un Enya 46-4C puis avec un de mes fameux ST 10cc que tout le monde connais !!
Je vous propose de travailler le plan.
le fond en balsa de 3mm est trop fragile, je l'avais refait en ctp 3mm ( de la pointe au redan ). J'ai de suite coupé les flotteurs en bout d'aile en biseau. J'ai aussi fait le stab et la dérive en structure, pour gagné du poids évidemment.
Suggestions
si mes souvenirs sont bon, les flancs sont en 5mm et renforcés ne ctp 1,5mm au niveau de la dérive. En électrique, ça fait beaucoup. En général, peut être revoir les épaisseurs des planches. Un petit travail d'ingénierie t'attends.
Autre détail (souvenir !), mon aile était en polystyrène ! Vu la taille des nervures, cela faisait cher en balsa.
Vous suivre dans cette aventure ? pourquoi pas. Attention, c'est un modèle qui prend de la place mais très sympa et très différent à faire voler.
et pour finir, voilà d'où viennent mes deux Super Tigre . La photo est d'époque, dsl.
NorthStar Bi moteur.jpg (240.42 Kio) Consulté 1327 fois
north_star_plan_and_article.pdf
(4.7 Mio) Téléchargé 28 fois
Message par olivier D » 22 janv. 2026, 13:08
vous avec pensé à utiliser massivement du ctp 3mm comme celui que l'on trouve chez Leroy à 30€ environ la plaque de 2,5m x 1,12m ?
bien sur il faudra tout redessiné, mais la découpe sera aisée.
je Sea Master de FonFon est comme ça, flancs ajourés et entoilés.
Message par Chamy34 » 22 janv. 2026, 19:46
Holà, trop tard, dans un premier temps je m'en tiens au plan.
J'ai attaqué l'aile en balsa.
Avec une colle connue que je trouve top, mais pas dispo partout. Très rapide. Et avec le balsa, vaut mieux de la colle blanche que de la cyano, surtout quand les découpes sont faites à la main.
Olivier, trop léger, c'est bien, mais ça tient pas le vent.
J'ai découpé les nervures en imprimant les profils et en les collant sur du balsa en 2mm. Pas assez calé en profils informatiques.
Pour les baguettes en pin de la périphérie de l'aile, et, des longerons, n'en ayant point de dispo, j'ai appelé un ami mystère.
Qui me découpa dans du bois exotique qu'il avait sous la main, les fameuses baguettes en 6X6 et 3X6
Et il me les livra à l'atelier!
Et c'est nickel, c'est propre, plus léger que le pin, les dimensions sont à 0.3mm près, bref, aussi bien qu'un laser
Bref, je continuerai à voter pour lui comme président...
Avec Steph, on discute d'une motorisation un peu velue. mais électrique.
WhatsApp Image 2026-01-22 at 08.12.23.jpeg (64.92 Kio) Consulté 1258 fois
Voilà, où j'en fus ce soir:
refaire le plan de travail avec ça
Puis
et enfin
DOGFIGHTER 34
Message par DOGFIGHTER 34 » 22 janv. 2026, 22:05
Merci à Jeff si j'ai bien compris.😁
Message par Chamy34 » 23 janv. 2026, 11:03
Et non, t'as pas compris!
Message non lu par Chamy34 » 23 janv. 2026, 20:16
Et qui c'est qui a retrouvé le train de son "feu" North Star d'il y a 35 ans!
Et dire que j'ai jeté l'aile (qui était entière) il y a 5 ans en rangeant le grenier, quelle truffe je suis.
Message non lu par Chamy34 » 23 janv. 2026, 20:19
Pour ceux, qui comme moi impriment lentement, sur le plan, il manque une vue en coupe de l'aile pour saisir la chose (c'est fait avec autocad)
Message non lu par Chamy34 » 23 janv. 2026, 20:29
L'aile avance doucement
Notez l'empilage du bord d'attaque.
Les coffrages du 1/3 avant de l'aile sèchent.
Message non lu par fabien » 24 janv. 2026, 12:42
Je possède un stock d'une vingtaine de barre 6x3 en pin
Message non lu par Chamy34 » 24 janv. 2026, 17:55
On utilise toutes les chutes.
Entures faites au laser, un bonheur. Une planche sur l'autre, et hop!
Intrados fini.
JJ vient de me passer 4 planches en 20/10 pour finir le coffrage extrados.
Au départ, j'avais assez de planches, mais j'ai mal découpé. Ca se voit sur le coffrage avant de l'intrados (pas assez de coffrage pour rejoindre le fuselage)
Il aurait fallut découper comme ça:
coffrage avant débordant.jpg (25.43 Kio) Consulté 1142 fois
Et oui, j'en ai déjà fait un, mais je me fais toujours avoir...
Maintenant, je cherche, entre autres, des baguettes triangulaires en balsa, de 15 par 15. Quelqu'un saurait les découper dans une planche de 15/10?
Un outil Festool, ça fait tout, non?
Message non lu par Chamy34 » 24 janv. 2026, 18:57
"J'ai de suite coupé les flotteurs en bout d'aile en biseau"
Explique vite, Olivier, je m'y attelle demain matin.
Veux tu dire avec une carène?
Message non lu par Chamy34 » 25 janv. 2026, 19:34
Bon, j'ai terminé mes coffrages d'aile intrados et extrados.
Finalement, j'ai consommé que 2 planches à Jean Jacques, j'ai pu récupérer mes chutes.
Les bords d'attaque en 3mm sont collés.
Après avoir raboté les différentes épaisseurs présentent sur l'aile.
Les flotteurs sont découpés et restent finalement avec la forme d'origine.
Je me suis essayé à faire des baguettes triangulaires, pas bon plan. J'ai foutu le feu à ma planche de balsa de 15mm. Avec la porte d'intercommunication ouverte avec la chaumière, et plein de fumée dans la maison. Je fus rappelé illico à l'ordre par l'autorité.
Surtout ne pas jouer avec l'autorité!
Pourtant, j'avais une scie à chantourner avec un plateau à 45°
Bon, je passerai commande finalement...
Message non lu par Chamy34 » 26 janv. 2026, 19:55
Alors, je fais les flancs des flotteurs. Je fais gaffe avec "flanc" parce que naguère un esprit tatillon me fit remarquer que le "c" manquait. Et qu'il fallait des œufs. J'aurais fait pareil...
Après mettre inspiré des recommandations pour courber du balsa pour les semelles des susnommés, avec de l'eau tiède, de l'ammoniaque, et tout le tremblement, il apparait que:
- j'avais que ça à foutre
- l'ammoniaque et l'eau dissolvent la colle blanche qui maintient mes 3 morceaux de semelle fibres en travers.
- je choppe les boules
- Ca pue, l'autorité en a conclue que je ne faisais pas un pâté en croute. Et que je pouvais aller me brosser. Quelle insolence...
Donc, comme on dit chez nous, qui plus outre, je refais mes semelles de ballonnets en 1.5mm, que je doublerai!
J'ai aussi fait les collages pour les côté du fuselage. Admirez les entures au niveau de la carlingue, et pas de la poutre de queue pour ne pas fragiliser l'empennage.
J'ai également créé les fichiers de découpe pour l'arrière. Et forcément, je suis épuisé. Un peu.
Message non lu par Chamy34 » 27 janv. 2026, 18:56
Ben on a coffré le fond des saumons flotteurs. En 2 couches de 1.5mm superposées puisque le 3mm était trop dur à courber sans casse.
C'est peut être moins rigide, mais, suivant l'expérience du jeune Olivier, je fibrerai le fond avec 2 couches de 50gr.
Pour le fuseau, ce sera 1 tissus de 160gr et 1 de 50gr, fibrés sur le fond en balsa de 3mm.
Je ne vais quand même pas faire le fond en ctp de3mm. J'estime être meilleur pilote que le beatnik vintage avec son modèle avec Super Tigre G56.
Je crois me souvenir que le mien n'avait pas 10 vols lorsque l'impensable se produisit.
Surtout que Tom sera aux manettes, mais je contrôlerai les accus!
Début d'assemblage du fuselage. Tout à la colle blanche, même pas peur.
Message non lu par Chamy34 » 27 janv. 2026, 19:00
Alors, on va me dire, "c'est pas très superposé au plan"
Pas besoin, je suis bien au dessus de ce genre de procédure rétrograde...
Message non lu par Chamy34 » 28 janv. 2026, 18:53
découpe des couples au laser, ctp et balsa
Puis collage à la colle blanche et avec quelques artifices de poids pour caler tout ça sous la direction d'un autre laser. Suis plutôt batteries au plomb que lipos...
