SZD-51-1 Junior
Re: SZD-51-1 Junior
Message non lu par Michel Jugie » 23 févr. 2026, 22:35
Reprise du chantier de ces nouvelles ailes.
Depuis septembre j'avais bien avancé.
J'ai refait une paire de noyaux complets car le fuselage n'est pas à l'échelle exacte, les cordes d'emplanture ne correspondaient pas ! :x
Les foureaux de clé sont installés et collés sur les longerons, le tout collé dans les noyaux.
Découpes du coffrage dans des planches de samba 1mm enduites de bouche pore coté interne.
Découpes des tissus de verre 80gr/m2 pour le renfort du coffrage.
Et enfin, la météo est propice ce lundi 23 février 2026, les températures sont remontées, l'atelier est en bonne condition pour le collage des coffrages avec la résine époxy.
J'utilise la résine SICOMIN SR5550 et le durcisseur SD5502 permettant une "pot life" d'environ 1h30, laissant le temps de bien faire l'encollage sans stress.
Le tout est mis sous vide ( -0,5 bar ) pendant 24h avec une température d'environ 21°C pour une polymérisation réussie ( d'où les lampes à incandescence ).
Nota, un dé-humidificateur est présent dans l'atelier pour réduire l'hydrométrie généreuse de ces derniers jours !
Re: SZD-51-1 Junior
Message non lu par Michel Jugie » 27 févr. 2026, 21:13
Après polymérisation, ébavurage des bords de fuite et d'attaque avec la scie circulaire.
Collage en bord d'attaque d'une baguette de pin.
Façonnage du bord d'attaque en forme avec le rabot, la ponceuse et la cale à poncer.
Joli tas de copeaux, j'aime !
Seul défaut, les noeuds dans la baguette de pin ne facilitent pas la tâche :x
A ce stade les ailes pèsent 547 et 537gr, c'est équilibré.
Re: SZD-51-1 Junior
Message non lu par Michel Jugie » 04 mars 2026, 21:03
Petite mise en croix pour voir...
Après ponçage, passage d'un bouche pore et re-ponçage, je commence la découpe des ailerons et volets.
Re: SZD-51-1 Junior
Message non lu par Michel Jugie » 08 mars 2026, 20:52
Après avoir découpé les ailerons et volets, j'ai collé dans chaque ouverture une baguette entre intrados et extrados pour éviter tout décollage des coffrages. C'est long et fastidieu à faire.
Réalisation de 4 supports pour les servos KST DS135MG récupérés sur les anciennes ailes.
Tout est fait à l'ancienne, à la main, mais une conception par machine laser serait la bienvenue 8-)
Re: SZD-51-1 Junior
Message non lu par Chamy34 » 08 mars 2026, 21:02
message subliminal reçu...
Re: SZD-51-1 Junior
Message non lu par Michel Jugie » 10 mars 2026, 20:51
Découpe des emplacements pour les servos dans les ailes.
Le cutter est le moyen le plus fiable pour couper la peau samba+fibre.
On découpe la mousse avec le fer équipé de la panne à la bonne forme.
Re: SZD-51-1 Junior
Message non lu par Michel Jugie » 11 mars 2026, 19:07
J'ai repris les câbles des anciennes ailes,
j'ai refait les soudures des prises servos , j'avais tout coupé pour les sortir.
Pas facile à souder avec ma vue défaillante !
Collage à la PU des supports servos dans leurs emplacements respectifs.
Re: SZD-51-1 Junior
Message non lu par Chamy34 » 11 mars 2026, 20:13
Ta vue défaillante...
On y croit tous, excuse bidon!
Par contre, c'est des vrais poids que tu as.
Re: SZD-51-1 Junior
Message non lu par Michel Jugie » 11 mars 2026, 21:57
Ben ma vue n'est pas térrible pour souder ces petits connecteurs au pas 2,54mm
Il est dur de ne pas faire un gros paté synonyme de court-circuit
J'ai tout testé, c'est fonctionnel électriquement.
Les poids proviennent de cet ensemble, hélas incomplet, hérité de mes anciens
Re: SZD-51-1 Junior
Message non lu par Michel Jugie » 18 mars 2026, 20:59
Début de marouflage des ailes avec du Kavan blanc.
Je galère car je ne suis pas, mais pas du tout , un as du film thermo-plastique.
Il y a quelques plis, des soucis de chauffe trop importante,...
Bref c'est pas beau !
Et j'ai un problème de souplesse avec les charnières en tissus d'arrachage.
Re: SZD-51-1 Junior
Message non lu par Michel Jugie » 23 mars 2026, 20:52
Et voilà, les ailes sont finies, petit controle général des débattements avant un essai à faire au Mas ou au Vissou.
Le centrage a été vérifié mais sera à affiner avec ce profil très différent, on passe du NACA2414, profil pour les avions, à un Eppler 214 typiquement pour les planeurs lents et gratteurs.
Re: SZD-51-1 Junior
Message non lu par Chamy34 » 23 mars 2026, 20:55
donc demain au mas...
Re: SZD-51-1 Junior
Message non lu par Michel Jugie » 24 mars 2026, 21:19
Et bien il a volé ce mardi 24 mars au Mas.
Lancé franc de notre ami Olivier, l'engin part tout droit, seul une correction du trim de profondeur à cabrer permettra un vol plus agréable.
https://studio.youtube.com/video/DEqRkG_pbos/edit
Le centrage semble bon, un peu avant.
Le vol est beaucoup plus "safe" qu'avec les ailes d'origine, pas de tendance à plonger en virage, vol bien guidé par la dérive, prise de badin saine.
La descente "plein volets sortis" est saine, il se pose en quelques mètres.
Je suis satisfait de cette modification majeure des ailes.
A tester à la pente...
