Modèle Indoor Balsa
Modèle Indoor Balsa
Message non lu par jean » 22 nov. 2013, 12:32
je cherche le plan d'un petit avion indoor entre 50 et 90 cm d'envergure en construction classique balsa/papier japon.
* Il doit être pas trop compliqué à construction,
* pouvoir y mettre du matériel standard : servo 2g, brushless, ...
* 2 ou 3 axes
* avoir un vol lent (pas un voltigeur)
Si vous avez des idées, des plans, des informations, des conseils,... merci d'avance
Re: Modèle Indoor Balsa
Message non lu par fabien » 22 nov. 2013, 15:19
Vas voir le site GPR
ENSUITE LINK
ET PEANUTS
IL Y A PLEIN DE PLANS
Message non lu par fabien » 22 nov. 2013, 15:21
Message non lu par fabien » 22 nov. 2013, 15:29
http://www.microflight.be/
encore plus d'avions
Message non lu par fabien » 22 nov. 2013, 15:31
JEAN,
Tu multiplies les plans par deux et tu obtiens des envergures de 60cm
ça vole à coup sur!
Message non lu par jean » 22 nov. 2013, 16:12
Je connais déjà ces liens, merci ;)
Je multiplie tout par 2, même la section des baquettes ?
Message non lu par steeve » 22 nov. 2013, 18:44
connais-tu ce lien de rcgroups , c'est une centralisation bienvenue 1
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ale+depron
Message non lu par fabien » 22 nov. 2013, 19:26
utilises du 3mm en baguettes du 1.5mm ou 1mm pour les coffrages ou les nervures
Le choix du bois est important leger leger
Pour les bords d'attaques du 5mm poncé
Message non lu par jean » 22 nov. 2013, 21:10
Steeve : oui je connais mais il n'y a pratiquement que des modèles en depron ou EPP.
Fabien : merci pour les conseilles.
J'ai repéré celui-ci : http://peanut.scale.free.fr/p-pottier100.htm
Message non lu par fabien » 23 nov. 2013, 12:49
Je possède une collection très importante de plans d'avions(MRA,MODELE MAG,RC PILOT,ETC
Que je peux te prêter
A toi de voir
Message non lu par fabien » 23 nov. 2013, 12:55
Vas voir ce modele
Il est tres gracieux
http://www.microflight.be/uploads/Modul ... 20LS60.pdf
Je l'ai en modèle out door en 1m d'envergure
