[Jean & Mathis] : Constructions diverses
Re: [Jean & Mathis] : Constructions diverses
Ne depasses pas le kilo et demi !! un 2836 va te l'enmener sans probleme ...
Au niveau du KV ? en 3S ?
Quelle hélice ?
Quelle hélice ?
Suite aux vols de ce matin et aux conseils de Steeve et Fabien, je vais revoir mon Baron et mettre de coté le projet d'un baron plus grande taille.
Voici les chiffres de cette version 1 :
* Poids complet : 172g
* Poids sans le tran : 158g
* Soit une surface alaire de 900cm² ou 9dm²
* Soit une charge alaire de 17,4 g/dm²
Pour la version 2 l'objectif :
* Poids complet Max : 180g
* Envergure : 90cm
* Corde : 15cm
* Soit une surface alaire de 1350cm² ou 13,5dm²
* Soit une charge alaire de 13,3 g/dm²
* Envergure : 90cm
* Corde : 15cm
Ton modele de baron est parfait pour l'exterieur
En salle il manque de vitesse et son vol est plus scabreux mais faisable
Le vol en virage doit etre soutenu par une legere action sur les gaz et la profondeur lorsque tu engages le virage
Pilotage d'un deux axes oblige
bons vols
bons vols
finalement, je vais essayer de refaire un (même 2) Pti'Baron pour l'indoor. Je garde la même envergure. Je suis têtu
Voici les stabs et les dérives :
Sur le modèle de gauche, je vais essayer l'entoilage, je ne sais pas si y a un gain de poids mais j'ai envie de tester.
Voilà, Le X-Taze de Mathis est terminé :
Vivement samedi
Vivement samedi
ça donne pas envie de le casser
J'avance un petit peu sur le Polaris en suivant le tutoriel de Fabien :
Première construction entièrement bois, un planeur vole libre de 735mm d'envergure. L'entoilage est au papier japon, Fabien je vais avoir besoin de conseil
C'est kit relativement simple mais ça permet de rentrer facilement dans la construction.
Le fuselage est terminé, j'ai commencé l'aile :
Voilà le planeur lancé main :
Fabien, as tu des conseils pour l'entoilage en papier japon ?
Oui
Le mieux est que je passe à la maison
On discute la prochaine fois que l'on se voit.
Peux tu me dire quel matériel j'ai besoin en dehors du papier japon ?
Il te faut de l'enduit nitrocellulosique,une éponge ,un pinceau large mais moyen environ 1cm de large
un cutter avec lame neuve,un pulvérisateur (vitre vide rempli d'eau),une paire de ciseaux,de l’acétone
Comment faire ?
Dans un premier temps ponce le plus finement l'ensemble de ton modèle
Ensuite passe de l'enduit dilué à 10% d’acétone sur l'ensemble de ta structure
Reponce finement ton modèle(évite que le bois n'absorbe trop d'enduit)
Une fois cette opération faite tu passes à l'entoilage
Il faut couper des lés qui correspondent au dessous ou dessus de l'aile(faire une demi aile par demi aile
Tu positionnes ton lé avec quelques points d'enduit nitro en partant du saumon vers le centre de l'aile en tendant ton papier sur le bord de fuite
Ensuite tu fais la même chose sur le bord de 'attaque en tendant le papier dans le sens du vol
Apres il faut enduire ton bord de fuite dans sa totalité et le bord d'attaque,tu enduits tes nervures(l'enduit que tu as passé sur le balsa ressort et est dilué par l'enduit suivant
A ce stade tu dois avoir un papier légèrement tendu sans pli
Tu fais l'ensemble de ton aile (4 faces)
Sur les bords tu rabats ton papier en coupant avec ton ciseau
Une fois ton aile entoilée ,il faut tendre le papier
Rien de plus simple ,un peu d'eau pulvérisée(pas d’excès) et tu laisses secher sur un support bien plat et non collant(elastique et epingle peuvent servir)
Le papier se tend assez fort donc gare!!!
Ensuite au endroit ou le papier est ebourifé un passage au papier de verre tres fin fait un bord d'attaque et de fuite niquel ou les saumons
Ensuite passage de l'enduit dilué à 10% avec de l'acetone
trois couches c'est bien
Je te fais parvenir des liens sur l'entoilage au papier japon
Comment faire ?
Wahooo!!! y a du travail
Je vais m'équiper, on en rediscute Samedi matin.
Fabien, je trouve que ton travail d'explication sur la pose du papier japon mériterait une bonne place dans la rubrique "technique de construction". C' est clair, simple, efficace, génial.
Ca vaudrait vraiment le coup que ce genre de texte soit répertorié de façon qu'on puisse les trouver directement sur le forum.
Guilhem.
Guilhem.
Oui, c'est une bonne idée. Lorsque Fabien viendra à la maison je ferrai des photos pour illustrer le texte.
Puisque nous n'avons pas encore de salle mais cela ne serait tarder
Je vais pour 2013 organiser chez moi des séances de formations courtes (une demi journée pas plus) pour par exemple l'entoilage papier japon ou papier craft
le réglage de moteur ou autre chose
J'ai la place une terrasse,une source avec de l'eau pour l'apero avec une terrasse qui donne sur l'eau
Il faut simplement que le temps se réchauffe et qu'il fasse beau
Nous avions déjà organisé pour l’hélicoptère des soirées de ce type c'est genial
Il faut aussi que les sachants communiquent leur savoir faire et le forum est là pour cela
