AVION DE VOLTIGE DEPRON EXTERIEUR
Je vous présente un nouveau modèle creation perso en depron 6mm
envergure 1m
longueur 1.10m
poids 600gr complet
moteur 200watts environ accu 3s 2200ma
Il y aura un train d'atterrissage et des flotteurs amovibles
envergure 1m
longueur 1.10m
poids 600gr complet
Re: AVION DE VOLTIGE DEPRON EXTERIEUR
LA CONSTRUCTION
Le modèle vole très bien
il est fait pour la voltige académique
le vol tranche est facile
La boucle passe dans l'axe
Les tonneaux sont dans l'axe et demande très peu de correction en dos
Il me reste le train qui fait défaut mais je veux en faire un très leger
Le modèle va être reconstruit avec un vrai profil sur l'aile et la profondeur
Quelqu'un au club peut il faire des découpe dans du polystyrène sur 50cm de longueur!!!
Le moteur va être changé pour un avec plus de puissance
Le concept est bon
Il faut que je travaille l’équilibrage à la construction et la répartition des charges
Le concept est bon
