Quadcopter
Re: Quadcopter
Salut
Tu as une nacelle pour la cam ? Ou tu la fixée simplement dessus ?
Re: Quadcopter
Je n'ai pas de nacelle. Sur la vidéo de ce matin je n'avais pas les pieds. La caméra était donc fixée sur le châssis. Je vais faire des tests avec les pieds de façon à ne plus avoir les hélices dans le champs.
Re: Quadcopter
Merci jean , c est beau chez nous !!!! censuré
Re: Quadcopter
je suis très satisfait de mon montage qui fonctionne super bien. Mais j'aimerai passer à un châssis du type chat écrasé, que pensez vous de ce châssis ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Frame.html
Je veux garder intégralement mon matériel.
Re: Quadcopter
le but du chat ecrasé est d'installer une camera a l'avant de l'appareil , plus dégagé qu'en version quadri classic ... sinon aucun interet , mis a part un look plus sympa , et la SPA sur le dos ...
Re: Quadcopter
Justement c'est l'objectif, pour faire dans le futur quelques caméras embarqués et pourquoi pas du FPV. Tout en gardant un quadcopter de petite taille.
Donc mon matériel irai bien sur ce châssis ?
Re: Quadcopter
le sk 450 est un peu plus lourd que le tien mais ca va le faire
Re: Quadcopter
ok, merci.
ok, merci.
Re: Quadcopter
Question : au niveau de la KK2.0, est ce qu'il y a une différence entre un châssis en X et un du type chat écrasé ?
Re: Quadcopter
Pour la k k 2 , pas de nuance ...
Re: Quadcopter
'Soir
je viens de m'apercevoir que c'est un kit de conversion, savez vous si il existe un châssis complet ?
Re: Quadcopter
oui, il te faut le sk 450 ...http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 450mm.html
Re: Quadcopter
Oui plus le kit de conversion. Mais je me demandais pas si il n'existait pas déjà un châssis complet en chat écrasé.
Re: Quadcopter
Pas chez HK pensif
Re: Quadcopter
Je ne cherche pas que du HK. Je n'ai pas trouvé sur RCTimer. Jean-Jacques m'avait indiqué un site mais je ne souviens plus du nom.
Re: Quadcopter
Le tbs discovery est génial et dispo en France , pas si cher que ça !
Re: Quadcopter
Vous en pensez quoi de celui-ci ? http://www.ebay.fr/itm/Useful-HJ-MWC-X- ... 2a2eff0fed
Re: Quadcopter
Merci à Steeve.
J'ai donc un châssis de SK450 :
reste à transférer le matos.
Re: Quadcopter
Afin d'avoir un montage propre, je dois ralonger les 3 fils moteurs de mes ESCs, vous me conseillez quoi et je peux en trouver ?
