Les moteurs seront inversés , c'est a dire helice en dessous du moteur, avec une carte de controle hobbyking
Francis, la nouvelle carte possede d'origine les 6 plots de contoleur, donc pas de soudures en perspective ...
Les bras seront en tube carré alu de 10 mm, trouvé chez m.brico , entreaxes de moteur de 500 mm
La platine du chassis en carbone de 2 mm, les moteurs toujours les 2213n 800 kv avec des GWS 9x5
