Micro Baron Indoor
Micro Baron Indoor
Message non lu par jean » 05 déc. 2013, 11:12
voici le plan d'un micro Baron indoor : https://amvh.fr/docs/jean/plan_baron/Pl ... 1%20v2.pdf
Je vais essayé de détailler la construction afin d'aider le maximum de personnes. Eric, je pense que tu peux le faire ;), Hervé aussi.
Toutes les photos sont disponibles en grandes tailles ICI
le matériel :
* 2 x Servo : HXT 500 (5g)
* 1 x moteur 1811 2000kv (10g)
* 1 x ESC 10Amp
La dérive :
On découpe le plan, puis on colle à la U (en mettre très peu) sur le dépron (3mm). On découpé le dépron. Il faut aussi faire les charnières : biseaux à 45°
C'est le moment de la peindre (déco perso reprenant les couleurs mais sans respecter leur signification), j'utilise de la peinture pour enfant passé avec un tampon en mousse, il faut peindre lègé (attention au poids)
Le stab
meme principe, dépron de 3mm avec charnière biseautées à 45°
le fuselage
toujours sur le même principe, on découpe le plan, on colle, on découpe le dépron et on peint :
Le bloc moteur est découpé dans du balsa de 3mm. Pour faciliter le montage, je pose dès maintenant le support moteur :
On colle les couples sur un flan :
Le second flan et le dessus :
Image Image
On monte le stab et la dérive :
La platine servo
Il faut découper 2 fois la même pièce, et découper l'emplacement des servos à la taille de vos servos. Je colle les deux piéces à UHU Por et les servo à la colle chaude.
Image Image
Le capot moteur
le capot est composé de 6 pièces. Ne pas découper tout de suite la partie arrière. Pour la mise en forme, j'utilise une bouteille et je roule le dépron dessus.
Image Image
Image Image
l'aile
Il y 8 nervures (6 petites et 2 plus grosses) :
On découpe les deux demis ailes du plan :
puis on découpe le dépron :
la pliure :
on colle les nervures :
Et on obtient une aile :
Le train d'atterrissage :
Dans de la corde à piano de 1.5mm :
On le colle entre deux couples, j'ai utilisé de l'epoxy pour coller :
Video
une vidéo sur l'assemblage des pièces :
Re: Micro Baron Indoor
Message non lu par jean » 09 janv. 2014, 08:52
je vais commencer le mien ce weekend. Y en a d'autre qui sont partant ?
Allez!! je suis sur que vous avez un peu de dépron qui traine ? chamy, Guilheme, ... cela vous changera du balsa et du CTP ;)
Message non lu par Chamy34 » 09 janv. 2014, 09:06
Devin?
j'ai en effet commandé en début de semaine le matos pour construire cet outil.
Cependant, il faut que j'imprime le plan à la bonne échelle. je cherche comment faire.
Je suis à la recherche de plats carbone 0.5X3X100 pour les bords d'attaque.
Ainsi que des joncs carbone de 1 et de 1.5
Message non lu par Chamy34 » 09 janv. 2014, 09:27
Il y a cependant un point qui me chagrine grave:
C'est le profil de l'aile!
Fendre l'aile à l'endroit de l'extrados sur toute sa longueur va forcément dégrader la portance et augmenter la trainée.
Ne serait il pas plus judicieux de modifier les 2 types de nervure pour que l'apogée de ces dernières soit arrondit et pas avec un angle cassant?
Message non lu par jean » 09 janv. 2014, 09:58
Chamy : je n'ai pas encore regardé en détail le plan. Mais ce que j'ai vu comme vidéo cela ne semble en rien être un problème, le modèle vole très lentement. Pour l'aile, il faut la fendre sur 50% de l'épaisseur.
Message non lu par steeve » 09 janv. 2014, 12:58
Je viens samedi matin avec mon stock de carbone , avis aux amateurs ...
Message non lu par Chamy34 » 09 janv. 2014, 19:21
you're an angel!
Message non lu par jean » 19 janv. 2014, 11:44
je viens de mettre à jour le premier post, je vais détailler la construction.
Message non lu par jean » 19 janv. 2014, 18:29
Encore des découpes ;)
Message non lu par jean » 22 janv. 2014, 08:28
Mise à jour avec la platine servo.
Message non lu par jean » 24 janv. 2014, 08:32
Mise à jour avec le capot et le début de l'aile.
Message non lu par jean » 28 janv. 2014, 08:31
Mise à jour avec la suite de l'aile.
Message non lu par jean » 06 févr. 2014, 08:13
Mise à jour : bloc moteur, train, et fuselage.
Message non lu par jean » 08 févr. 2014, 22:37
Mise à jour avec de nouvelles photos : fuselage avec dérive et stab, l'aile.
Mathis commence le sien à partir d'un kit de Steeve. Ce sera sa première construction entièrement réalisée par lui même.
Message non lu par jean » 09 févr. 2014, 19:16
Il est presque finis, j'attends le contrôleur. J'aimerai bien faire le premier vol Samedi.
Message non lu par jean » 15 févr. 2014, 13:02
Le micro baron indoor a volé ce matin :
Message non lu par fabien » 15 févr. 2014, 13:59
Exactement comme le baron de base de quelques années en arrière
superbe
Message non lu par jean » 15 févr. 2014, 18:26
Merci Fabien, c'est exactement ce que je recherchais avec modèle ;)
Message non lu par Pascal34 » 19 févr. 2014, 15:56
Salut Jean,
Peux tu nous donner les caractéristiques du moteur esc h et hélices accus que tu utilises,Je vais passer une commande chez hobby.
Message non lu par jean » 19 févr. 2014, 17:06
les infos sont sur le premier message ;)
* 1 x ESC 10Amp
pour la batterie : une 2S en 180mA est suffisante pour faire quelques tours de gymnase, mais tu peux mettre plus gros, attention quand même au poids!
