fox
fox
Message non lu par fabien » 08 févr. 2014, 14:20
Voilà les photos de mon FOX réparé avec la deco faite par ERIC
A vous de juger
Re: fox
Message non lu par jean » 08 févr. 2014, 22:39
dommage que les images soient si petite. Mais il a l'air superbe.
Re: fox
Message non lu par fabien » 09 févr. 2014, 08:48
Je les ai mise sur IMAGSHACK sans plus
Comment fait on pour faire plus grand?
divx
Re: fox
Message non lu par divx » 09 févr. 2014, 10:29
Sur imageshak avant la publication il me semble que tu peux modifier la taille
ericnebian
Re: fox
Message non lu par ericnebian » 09 févr. 2014, 19:28
Il est superbe ton Fox (comme le vrai) super 1
Re: fox
Message non lu par fabien » 14 mars 2014, 17:54
Salut au club FOXMANIA
Il a revolé au vissou
centrage parfait du premier coup, vol tendu et modèle a ne pas mettre entre toute les mains!!
Il faut envoyer de la dérive avant les ailerons mais fort
Un peu de différentiel va être mis au ailerons
Pour taper la voltige ,il faut de la vitesse et du débattement
Je pense que les servos d'ailerons conseillés par topmodel sont légers et peu puissants pour ce modèle
Je vais essayer une deuxième paire d'ailes avec des servos 4kg
Sur deux atteros aucun de bien
Le premier :décrochage déventé
le second: trop de piqueur en finale ,vitesse élevée roulage long
Le collage des servos est à vérifier lors d'un achat d'occase c'est impératif
C'est un modèle qui devrait très bien marcher avec du vent et chargé
Je vole avec deux accus de 2000ma 3S
Re: fox
Message non lu par Chamy34 » 14 mars 2014, 20:43
Mêmes soucis que toi. Et mêmes impressions.
Modèle très chargé. Déclenche facilement.
Servos d'ailerons remplacés par des 3150 Futaba pignons métal, indispensable.
3kg sur la balance, avec 4400mah en 3S, car il faut ça pour le centrage.
Re: fox
Message non lu par fabien » 15 mars 2014, 12:30
Je vais le peser
reduction du debattements servos aerofreins et mise en place differentiel
Apres on verra
Re: fox
Message non lu par fabien » 16 mars 2014, 11:50
3.200kgs tout equipé
Re: fox
Message non lu par fabien » 16 mars 2014, 11:57
Je confirme
C'est un modèle qui doit voler vite
Il ne faut surtout pas lui casser sa vitesse même pour le renversement
Il faut botter très tot avant l' arrêt de la montée
dérive débattement fort
profondeur débattement faible sinon gare au décrochage
ailerons débattements moyens avec servos puissants
