Filtre fatshark
Filtre fatshark
Message non lu par Pascal34 » 18 mai 2015, 18:13
Hello
je ne peux que conseiller l’utilisation de ce filtre entre l'émetteur et l’accu ;il permet non seulement de l'alimenter jusqu'en 4s mais il améliore grandement la qualité de l'image vidéo, je dirai même que dans mon cas c'est le jour et la nuit.Au fait attention au version de firmware après le 1.7 pour la naze 32 sur cleanflight ,ils ne sont pas stables du tout ,il y a même quelque bugs récurrents du style quand vous armez les moteurs se mettent à tourner si vous inclinez la carte et cela même gaz en bas.J'avais aussi des soucis comme ceux de jean sur le démarrage des moteurs de façon aléatoire .tout cela a été réglé avec le retour sur le firmware 1.7 naze 32 plus ancien.qui a eu le souci?
pascal :mrgreen:
Re: Filtre fatshark
Message non lu par laurent-b » 19 mai 2015, 10:21
Hello Pascalou pourrais tu mettre une photo du branchement de c filtre stp?
Re: Filtre fatshark
Message non lu par Pascal34 » 19 mai 2015, 16:18
et voila moi je suis en 3 s sur le quad et j'ai conservé la prise d'origine fatshark qui va directo aà l'émeeteur si tu es en fatshark je peux te le prêter un jour là-haut et tu fais un essai pour voir si c'est mieux toi ou quelqu'un plus
Re: Filtre fatshark
Message non lu par Pascal34 » 20 mai 2015, 16:50
http://ladroneshop.com/fr/149-accessoires-fatshark
Voila le lien où je l'ai trouver rapide pas cher il m'en faut un autre pour l'hexa si quelqu’un en veut on groupe pour diviser le port
Re: Filtre fatshark
Message non lu par laurent-b » 20 mai 2015, 17:11
hello Pascoualito et merci pour l'info. En fait j'en avais un qui traînait depuis que j'ai acheté les lunettes . Je l'ai installé mais avec ce pu.... de vent sale temps j'ai pas essayé.
Re: Filtre fatshark
Message non lu par Pascal34 » 20 mai 2015, 20:38
Rougntudju de vent y en a marre vraiment c'est rare de voir ça
Undymiki
Re: Filtre fatshark
Message non lu par Undymiki » 21 mai 2015, 21:20
Salut Pascal je suis preneur pour un filtre d'alimentation .
Merci à samedi. super 1
Mika
ZMR 250 turnigy 9 XR PRO. yahou !
Quadri 250 Taranis. yahou !
Re: Filtre fatshark
Message non lu par Pascal34 » 22 mai 2015, 17:09
Hello Mika
C'est commandé 8.79 avec 6.00 euros de port divisé par deux 11.79
dès que j'ai je l'amène
Undymiki
Re: Filtre fatshark
Message non lu par Undymiki » 22 mai 2015, 21:09
Merci Pascal a demain bravo 2
Fabrication filtre pas cher
Message non lu par Pascal34 » 07 juin 2015, 11:36
hello
suite au flambage du filtre fatshark de Doudou voila un tuto pour faire un filtre pas cher
http://rcben.com/?cat=5
Voilà pascal
Mzag
Re: Filtre fatshark
Message non lu par Mzag » 07 juin 2015, 18:22
Merci Pascal !!
super 1
Jéjé
Re: Filtre fatshark
Message non lu par Jéjé » 23 juin 2015, 13:52
Merci Pascal, je vais tester ton filtre bientôt suite au lâchage de mon filtre HK : j'ai les condos et ferrites, y'a plus qu'à souder super 1
Pour les fainéants, le filtre fatshark est à 7€ free shipping chez hk international : https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=43725 lol
Jéjé
Re: Filtre fatshark
Message non lu par Jéjé » 24 juin 2015, 10:42
C'est bizarre mais le bricolage a merdouillé :?: :!: :?:
A l'arrêt vidéo ok mais dès que je mets les moteurs, j'ai plus d'image du tout pensif
Je vais refaire des tests sans filtre pour voir si ça vient de mon montage peut etre une idée
