QUARTZ
QUARTZ
Message non lu par olivier D » 06 févr. 2016, 10:31
salut tout le monde,
voici le dernier en cours de gestation.
d'abord imprimer le patron,
le reporter sur du roofmat 2cm d'épaisseur ( deux couches pour avoir un fuso de 4cm de large ),
après découpe, les deux moitiés sont collées à la contact en bombe.
il n'y a plus qu'à arrondir tout ça !
Re: QUARTZ
Message non lu par jean » 06 févr. 2016, 10:57
sympa comme nouveau projet. super 1
Re: QUARTZ
Message non lu par olivier D » 06 févr. 2016, 15:15
le ponçage se poursuit,
j'ai mis de part et d'autre une épaisseur de 3mm de dépron pour avoir un peu plus de galbe au niveau du maitre couple et éviter ainsi des flancs trop plat.
Re: QUARTZ
Message non lu par olivier D » 16 févr. 2016, 18:34
Alors, on en est ou ?
ben ça avance. Avant d'attaquer le gros oeuvre, j'ai fait toutes les petites conneries :
dérive, charnières, levier de stab.
le fuselage a été recouvert de scotch. cela facilitera l'opération d'évacuation du polystyrène après la pose de la fibre. Je met une couche de 50gr, deux couche de 160gr et une couche de 50gr pour un état de surface plus facile à travailler.
J'avais essayé l'utilisation de colle contact en bombe pour maintenir les différentes couches de fibre avant l'imprégnation de la résine. ça marche bien mais pour enlever les résidus de scotch, c'est galère. je vais mettre une première couche de 50gr qui va bien prendre la forme, attendre que la résine soit collante pour mètre le 160gr et ainsi de suite. ne pas trop attendre entre les couches pour qu'il y ai une bonne liaison mécanique. j'ai peur en effet qu'en mettant toutes les couches en même temps, j'ai des problèmes de bulles.
les photos : ( pour infos, mes photos sont droites chez moi )
Re: QUARTZ
Message non lu par olivier D » 27 févr. 2016, 17:39
Aujourd'hui, démoulage du fuso après la séance de ponçage et un peu de masticage.
comme casimages qui héberge mes photos n'est pas foutu de me les mettre à l'endroit, voici le lien Facebook pour avoir les photos.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
olive
