[Jean] Ventus CM de Graupner 3,75m
Message non lu par jean » 10 oct. 2016, 09:04
et voilà le dernier modèle vient d'arriver dans l'atelier un Ventus-CM, kit Graupner, échelle 1/4,5, envergure 3,50-3,75m
Re: Ventus CM de Graupner 3,75m
Message non lu par jean » 10 oct. 2016, 21:30
ce soir, c'est programmation de la radio.
Par contre, c'est grand 3,75m :shock: :lol: :lol:
Message non lu par guilhem bougette » 11 oct. 2016, 08:27
Ce Jean on l'arrête plus.
Message non lu par jean » 11 oct. 2016, 08:43
Si!Si! là c'est fini pour l'année ;)
Message non lu par jean » 30 oct. 2016, 21:01
ce n'était prévu mais le Ventus a fait son premier vol (du moins avec moi comme pilote). Merci à Michel pour le vigoureux lancé ;)
Un vol un peu cours, petit soucis de batterie. Alors que l'atterrissage était bien entamé, la sortie des AF à tout gâché à cause de la compensation à la profondeur (trop importante), la résultante fut un beau plantage de nez. Heureusement aucune casse.
Vivement les prochains vols.
Message non lu par jean » 18 déc. 2016, 19:58
Wahooo!!! quel vols. Un grand merci à Michel pour l'aide avant/pendant/après.
Le ventus a volé avec moi aux commandes! un vrais régale, 3,75m dans le ciel ça a de la prestance,
Message non lu par jean » 01 févr. 2017, 07:39
quelques nouvelles du Ventus. Dimanche, il est resté au sol à cause de plusieurs problèmes :
* Radio : j'ai cherché sur le net et il y a effectivement des informations concernant un potentiel effet de saturation du 2,4gz lorsque le récepteur et la radio sont trop prêt. Mais rien de vraiment convainquant. En attendant, plus d'information je vais changer de récepteur.
* Servo : depuis le début j'ai un servo d'ailerons qui avait un comportement bizarre, obligé de changer la fréquence du neutre. Après démontage, il s'avère que celui-ci a un problème de retour au neutre. J'ai donc commandé une paire de serov chez Fred-Modélisme. Des KST :
J'ai commencé l'opération de changement :
Message non lu par Michel Jugie » 01 févr. 2017, 09:02
Pour souder tes servos installés dans l'aile sans abîmer la surface de l'aile, il te faut faire un cache ( idée trouvée sur le site de Silence Model)
Prendre un vieux calendrier en carton, environ 40x40cm.
Faire un trou au milieu pour le passage des fils.
Faire une fente du trou vers un bord du carton pour pouvoir sortir les fils une fois le servo câblé.
C'est long à expliquer, visible sur les photos du montage du Tichy de Silence Model.
Message non lu par jean » 01 févr. 2017, 09:51
les fils sont long et j'ai un plateau de soudure que tu peux voir on fond sur la photo (plaque bleu). Cela devrait se passer sans problème ;)
Message non lu par jean » 05 févr. 2017, 11:25
Voilà le Ventus est opérationnel avec les charnières d'ailerons refaites, plus de problème de débattement et de retour au neutre. Vivement les prochains vols.
Message non lu par jean » 19 févr. 2017, 20:42
Il n'a pas eu le temps d'apprécié le ciel bleu qu'il est de retour à l'atelier, mais il reviendra plus fort ;)
j'ai commencé les réparations par enlever le vinly et dégager les zones de travail, comme ici le bout de l'aile avec les fourreaux pour les winglets :
Message non lu par jean » 25 févr. 2017, 13:29
voila la réparation est faite, reste à poser le vinyl :
Message non lu par Michel Jugie » 25 févr. 2017, 15:55
Attention, le vinyl dévoile le moindre défaut.
D'après la photo, l'état de surface n'est pas parfait, cela va se voir.
Il manque un apprêt super lisse comme du Polyfila.
Message non lu par jean » 05 mars 2017, 22:02
Petite après midi chez Michel à discuter et partager sur nos constructions et réparations. En particulier sur la meilleur façon de consolider l'aile du ventuS. En attendant la réception de la résine pour la consolidation, ce soir j'ai terminé les autres réparations et préparer le chantier.
Message non lu par Chamy34 » 05 mars 2017, 22:24
J'adore le message subliminal: VentuSSSSSSS!
Message non lu par Michel Jugie » 05 mars 2017, 23:47
Commande pour la résine passée ( avec le reste demandé ).
Jean n'est peut être pas expérimenté , mais il apprends très vite.
Ces réparations sont un bon exercice pour de futures réalisations plus complexes.
Cela fait plaisir de voir un vrai modéliste bricoleur en devenir.
Et avec l'accent, on prononce ventusssseee ;)
Message non lu par jean » 06 mars 2017, 11:03
Chamy ;) oui c'était pour toi ce client d'oeil
La maitrise de la résine va m'ouvrir des portes vers des constructions/réparation plus complexe. Je vais ainsi pouvoir remettre en vol le Cougar
Message non lu par jean » 09 mars 2017, 07:19
Hier grâce à Michel, j'ai reçu la résine et j'ai donc pu faire la réparation de l'aile :
Pour l'instant cela sèche. Par contre, je dois m'améliorer pour quantifier le volume de résine nécessaire. J'en ai fait 5g beaucoup trop...
Message non lu par Michel Jugie » 09 mars 2017, 07:32
Super Jean.
Pour des très petites quantités de résine , entre 5 et 10gr, je pense qu'il est plus précis de travailler en volume que en poids.
Je t'avait proposé des seringues de 5ml , je pense que c'est mieux que la balance, même si elle est précise.
C'est ton expérience qui rentre.
Message non lu par jean » 10 mars 2017, 12:29
Voilà le VentuS est pret à revoler.
