[Construction Indoor] Superslo28
Message non lu par Lexazam » 13 janv. 2018, 11:45
Voici le Superslo28, modèle indoor et parkflyer en EPP 3 axes. Mon cahier des charges était un avion incassable (ou presque) au vol lent, facile à construire et qui permette de s'initier ou s'amuser au vol 3 axes et de passer un peu de voltige.
La première version construite en octobre en 22'' était déjà très bien mais au vol trop tendu et rapide pour l'indoor. Son grand frère en 28" est vraiment très agréable à piloter.
Il existe de nombreuses versions, le plan que j'ai utilisé est ici :
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=37465868
Une feuille d'EPP de 8mm suffit pour toutes les pièces (5€ chez guix model)
Ce modèle a eu beaucoup de succès, voir le post de 174 pages sur rc group. Sur la première page, il y a des videos sympa pour apprendre à travailler l'EPP. Attention sur cette page le Superslo28 est la version d'origine en 2009, plus simple avec seulement 3 pièces à découper!
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -thread%21
Envergure réelle 75cm
Moteur : IBM 2204 1600kv
Servos : 5g de base pour dérive et profondeur. Un servo plus costaud pour les ailerons. (2 Hite HS40 et 1 power HD dsm44 pour moi)
Batterie : 450mAh max en indoor
Micro récepteur Frsky VD5M de 2g
Poids final avec batterie 450mAh 180g - On peut encore gagner en poids, j'ai tout assemblé à la colle chaude.
Re: [Construction Indoor] Superslo28
Message non lu par Michel Jugie » 13 janv. 2018, 13:51
Superbe modèle avec une décoration originale.
Le petit défaut, le manque de garde au sol de l'hélice au sol, on l'a bien entendu ce matin à l'indoor.
Peux tu mettre une petite quille pour remonter le fuselage sur l'avant afin que l'hélice ne laboure plus le plancher de la salle ? :).
Ainsi, pas de casse d'hélice et tu pourras décoller du sol.
Cela donne envie d'en faire un pour changer du Magnim.
Message non lu par jean » 13 janv. 2018, 18:32
Lundi j'imprime le plan.
Michel, je te commande un plaque de 8mm aussi ?
Message non lu par Michel Jugie » 13 janv. 2018, 19:14
Ok Jean pour une plaque de 8mm, ce n'est pas la ruine !
Ce sera une première pour moi, ma 1ère dépronade :o
On verra pour la suite...
Dernière modification par Michel Jugie le 14 janv. 2018, 14:51, modifié 1 fois.
Message non lu par jean » 13 janv. 2018, 22:04
axel, tu as pris quelle plaque ? 20gr/ ou 30gr/l
Message non lu par Lexazam » 14 janv. 2018, 10:54
Super !
C'est dû 20g/l, avec un plat carbone de 3mm c'est assez rigide.
Attention à l'impression du plan, j'ai eu du mal avec les marges de mon imprimante et l'échelle. Il faut tester si les gabarits papier correspondent avant découpe de l'epp.
pierreb
Message non lu par pierreb » 19 janv. 2018, 10:29
J'ai bien aimé ce modèle d'AXEL. J'ai 3 plaques d'EPP de 6mm mais j'ai peur que cela soit un peu juste; alors,si c'est encore possible Jean, ajoute une plaque de 8 pour moi.
Pierrot
Message non lu par Lexazam » 19 janv. 2018, 18:27
Ça fonctionne aussi en 6mm mais il faut haubanner avec du carbone et c'est plus fragile. La commande est déjà passée hélas mais il me reste 1 plaque de 8mm que j'apporte demain à l'indoor au cas où.
Message non lu par Lexazam » 20 janv. 2018, 09:35
En fait j'apporte rien, j'ai la grippe.
Message non lu par jean » 23 janv. 2018, 09:46
Le plan est imprimé :
Message non lu par Lexazam » 24 janv. 2018, 15:34
Le calage des différentes feuilles A4 a l'air nickel, je n'arrive jamais à ce résultat...Tu vas utiliser quelle colle pour l'assemblage ?
Sinon pour Pierrot j'ai toujours une feuille d'EPP 8mm je peux te l'apporter ou samedi à l'indoor.
Message non lu par jean » 24 janv. 2018, 16:08
Pour la colle, je pense à la UHU Por, mais je dois tester.
Sinon, toutes les pièces rentrent sur une feuille :
pierreb
Message non lu par pierreb » 27 janv. 2018, 15:53
C'est OK pour ta feuille d'EPP (si exempte de virus grippal)
Où trouve-t-on le plan téléchargeable?
merci
Pierrot
Message non lu par Michel Jugie » 27 janv. 2018, 17:00
Le plan est à récupérer sur le site
http://www.sdparkflyers.com
C'est le superslo28.
D'après Jean, attention aux dimensions en impression en format A4, bien vérifier les symétries.
Message non lu par Lexazam » 04 févr. 2018, 22:07
Pierre, je n'ai pas réussi à t'envoyer un mail par le forum, le fichier est trop lourd et je n'ai pas ton adresse perso. Attention, il y a plusieurs plans du superslo28. Celui que j'ai utilisé et que Jean a imprimé doit être daté de 2017. Voici le lien direct, dis moi si ça va.
https://www.rcgroups.com/forums/showatt ... 1494179707
Message non lu par jean » 25 févr. 2018, 22:16
vu que j'ai collé plus d'une planche ) , je me permet de poster ;) . Grâce à l'aide d'Antoine je pu faire les réglages de base.
Quelques chiffres :
* 150g sans la lipo.
* Centrage à 2 cm devant le renfort carbone.
Merci à Axel pour cette trouvaille. Et à Antoine pour tout les conseils lors des premiers vols.
