[Construction] P'tit Stampe
thomasbeauchamp2003
Message non lu par thomasbeauchamp2003 » 10 mars 2018, 17:11
Ça y est! Je me suis lancé dans ma première VRAIE construction de models réduits!
Après avoir regardé une vidéo sur un avion nommé "P'tit Stampe" je me suis dit qu'il était vraiment pas mal et que ça ferait une belle construction pour commencer.
>Le P'tit Stampe est un biplan qui a une envergure d'environ 80 cm et une longueur d'un peu moins de 60 cm. C'est un 3 axes, plutôt prévu pour l'extérieur.
J'ai obtenu et imprimé les plans au format A4 que vous pouvez trouver sur ce site:
http://jivaro-models.org/stampe_depron/ ... depron.htm
thomasbeauchamp2003
Re: [Construction] P'tit Stampe
Message non lu par thomasbeauchamp2003 » 10 mars 2018, 17:14
Après avoir imprimé les plans au format A4, j'ai assemblé les parties correspondantes pour ensuite les découper minutieusement aux ciseaux.
thomasbeauchamp2003
Message non lu par thomasbeauchamp2003 » 10 mars 2018, 17:15
Découpe de toutes les pièces au cutter bien aiguisé
Et voici le résultat.
(J'ai fait des marques sur certaines parties du fuselage au stylo mais ATTENTION! La colle s'imprègne de l'encre et crée des taches violettes!)
thomasbeauchamp2003
Message non lu par thomasbeauchamp2003 » 10 mars 2018, 17:17
Collage des 4 baguettes en balsa 10x3 avec de la super glue
thomasbeauchamp2003
Message non lu par thomasbeauchamp2003 » 10 mars 2018, 17:51
J'ai assemblé les trois principales parties du fuselage à la glue.
On colle ensuite le petit rectangle en dépron de 3mm (pièce n°11) qui maintiendra les deux côtés du fuselage.
-Assemblage des deux parties de la gouverne de profondeur immobiles à la glue.
-Assemblage des deux parties de la gouverne de profondeur mobiles reliées avec une baguette de balsa 10x3 et de la glue.
Message non lu par Chamy34 » 10 mars 2018, 18:01
Salut Thomas, que voilà un beau post!
Est ce du dépron? Parce que superglue et dépron font mauvais ménage. Peut être que la superglue "gel" n'attaque pas...
Mais je suis surpris.
thomasbeauchamp2003
Message non lu par thomasbeauchamp2003 » 11 mars 2018, 10:08
Oui tu as raison, la superglue liquide ronge le dépron mais ce n'est pas le cas pour la superglue gel.
Message non lu par mitch » 31 mars 2018, 17:37
Bravo Thomas, c'est un super modèle qui vole divinement bien, par contre, je te conseille de remplacer les haubants en dépron qui sont trop souples par du plat carbone. J'ai fait quelques modif sur ce plan pour qu'il soit plus réaliste. Si tu veux regarde sur la page 6 de nos modèles ( stampe sv4 de michel)
thomasbeauchamp2003
Message non lu par thomasbeauchamp2003 » 31 mars 2018, 20:54
Salut Michel! Merci pour les infos j'ai regardé le tien et il est pas mal! C'est une bonne idée les plats carbone. Je voulais juste savoir, l’empennage de ton stampe il est en depron 3mm? Et c'est assez rigide même avec les tiges de carbone?
Message non lu par mitch » 01 avr. 2018, 07:50
Salut Thomas,
oui l’empennage est en 3mm pas de problème pour la rigidité, vu le poids de l'ensemble et la grandeur, il n'a pratiquement pas de contraintes.
