Depron
Depron
Je viens de m'apercevoir que le modèle indoor que je prépare n'avais pas été imprimé à la bonne taille. Résultat, j'ai bouffé tout mon dépron.
Donc, la question:
où puis je trouver du dépron 3 et 6mm?
Donc, la question:
Re: Depron
Big map à Tanebasse
Big map à Tanebasse
Re: Depron
Il y a du Noma plan à Mr bricolage mais je ne sais pas si ça peut te convenir.
Re: Depron
Merci, je vais chercher ça demain matin.
J'ai essayé une bombe de peinture acrylique dessus: ca bouffe le dépron!!
Une idée??
Une idée??
Re: Depron
Ce n'est pas l'acrylique qui bouffe mais le gaz contenu dans la bombe. Le mieux, c'est le pistolet et le compresseur.
Re: Depron
Vois les peintures spéciales travaux de décorations sur polystyrène au rayon arts plastiques et peintures de Mr La Bricole à Clermont l'herault.
Pour mon Magnim, j'ai utilisé des peintures Panduro du stock à Marie Claude.
Ce sont des peintures à l'eau, légères et séchant vite.
Re: Depron
Dans tout les cas, faire un test, car le dépron réagit différemment que l'EPP
Re: Depron
J'ai trouvé du dépron à Big Mat: 2.7€ la feuille. C'est un crime de s'en passer!
Je l'ai peins avec de l'acrylique en pot: nickel. C'est bien le solvant et le propusif de la bombe qui rongent...
