bord d'attaque!!!!
pierre34700
bord d'attaque!!!!
Message par pierre34700 » 07 juin 2017, 13:54
bonjour a part une commande !!quelqu'un aurait il dans son stock 4 profilés bord d'attaque section 10 mm longueur 1m chacun ??c'est pour mon albatros oiseau aile volante systeme horten .a+ Pierre
Nico34
Re: bord d'attaque!!!!
Message par Nico34 » 09 juin 2017, 17:15
Je n'ai pas de bord d'attaque mais je suis curieux de voir à quoi ça ressemble ton aile (j'attends des noyaux d'aile à coffrer que j'ai fais découper pour fabriquer une horten de 2 metres)
Message par Michel Jugie » 09 juin 2017, 21:28
J'ai 2 longueurs de bord d'attaque de 1m en balsa, hauteur 20mm, corde 10mm, profil symétrique.
Si cela peux te dépanner. ..
Autrement, si tu as des tasseaux en samba ou autre, je peux te le débiter aux dimensions que tu recherche.
Nous avons fait les longerons du Canadair de Jean de la même façon dans des baguettes de pin au format 10x4mm.
Pour faire des arrondis, on peut tenter avec le défonceuse sur table, mais je suis limité en rayon à 6mm.
Une bonne cale à poncer et de l'huile de coude peuvent le faire.
Mais au fait, j'ai des bords d'attaque d'Albatross à faire,...
pierre34700
Re: bord d'attaque!!!!albatros
Message par pierre34700 » 12 juin 2017, 09:02
merci MIchel finalement j'ai utilisé un ruban carbone pinçant le bord d'attaque!!merci de ton offre!! pour mon albatros système Horten( un sans queue) . j'ai repris le plan de la mouette Kaio agrandi a 3M.3 panneaux: le 1 RG8 RG8.. le2: RG8 évoluant naca0012.le 3naca0012 avec vrillage 6degrés j'ai a faire les coffrages etpasser les fils servos. !!!!!cordialement Pierre
Nico34
Message par Nico34 » 12 juin 2017, 10:23
ha oui en effet à 3 metres d'envergure ce n'est plus une mouette :-)
Message par Michel Jugie » 12 juin 2017, 14:43
Si vous avez des longerons ou bords d'attaque à tailler ou retailler, faites moi signe, je suis un peu équipé en menuiserie.
Voir le post de Jean sur son Canadair en cours de réalisation.
