Atelier
Atelier
Message non lu par jean » 14 juil. 2016, 18:46
j'aimerai avoir votre avis sur l'aménagement de mon atelier :
l'établi centrale fait 120x65xcm
En cours :
Re: Atelier
Message non lu par Michel Jugie » 14 juil. 2016, 19:29
Si tu prévois de faire des ailes de grand planeur, le plateau central doit être plus long.
2 mètres serait bien, tu peux faire un planeur de 4m sans soucis.
Prévois un plateau mobile, à ranger le long d'un mur par exemple.
A parts mes étagères de rangements qui sont fixées, la majorité de mes machines outils sont sur roulettes.
Je peux moduler mon espace de travail en fonction du travail en cours.
Entre les solives du plafond, tu peux prévoir le rangement des ailes.
L'autre façon de ranger les fuselages, c'est de les pendre le long d'un mur, ou faire un ratelier, comme pour des fusils.
Tu peux passer à la maison pour revoir mon atelier en exemple.
Michel
Re: Atelier
Message non lu par guilhem bougette » 14 juil. 2016, 20:06
Dans les divers ateliers que j'ai eus depuis le début, j'ai toujours mis une porte isoplane comme plateau de construction.
C'est pas cher,ça mesure 2m, c'est impeccablement plan, jamais voilé, et on peut en trouver en diverses largeurs, de 50 à 90cm. Sur des tréteaux c'est impeccable. Ca se trouve dans les grandes surfaces de bricolage, ils en ont toujours qu'ils mettent à la poubelle quand le cadre est cassé.
Inconvénient: c'est léger et on ne peut pas y fixer un étau ou une perceuse à colonne.
J'utilise aussi depuis longtemps des vieilles commodes de grand-mère qu'on mettait dans les chambres. Ce sont des meubles géniaux pour nous: pas chers, souvent bradés sur le bon coin, pleins de grands tiroirs, et avec un magnifique plateau en marbre (dimensions du mien: 55x120cm). Ils sont à bonne hauteur pour y travailler debout ou assis sur un tabouret haut. Bien sur il est quasiment impossible d'y planter une punaise. Pour y faire une construction de taille modeste (ou une aile en 3 tronçons comme pour les planeurs F5J) il suffit de s'équiper d'une plaque de polystyrène extrudé (120 par 60cm) en 40mm d'épaisseur, on recouvre d'une feuille plastique et en avant. Là aussi, aucun risque de vrillage.
Autre conseil pour ton atelier: mets des étagères et des rateliers partout, sers toi même de ton plafond pour y pendre des modèles si tu as une bonne hauteur.
On attend l'inauguration.
Re: Atelier
Message non lu par jean » 14 juil. 2016, 21:05
L’îlot centrale en 2m, ce n'est pas possible :( celui-ci sera amovible :
voici une nouvelle version avec un plan de travail de 2m70
au niveau du plafond, j'ai 2m70 donc de quoi mettre des railles pour le stockage des ailes.
Re: Atelier
Message non lu par guilhem bougette » 15 juil. 2016, 08:02
C'est le système Chamy, très bon quand on a une pièce étroite. 60cm de large sont une bonne moyenne.
L'inconvénient de ne pas pouvoir tourner autour de ta construction est annulé en construisant sur une plaque d'extrudé, ce qui est bien pratique et sans risque de vrillage.
Pour moi ce serait la meilleure solution. 2m70 c'est bien. A ce moment là, il te faut du plan de travail de cuisine. On en trouve des fins de série pas chers.
Et quand tu as à travailler par exemple sur un fuselage ou un modèle de petite taille tu peux en plus utiliser des supports amovibles genre supports de baffles de sono, réglables en hauteur.
(Voir photos Chamy de la construction de son Martin Mars).
Re: Atelier
Message non lu par jean » 09 août 2016, 08:49
Encore beaucoup de chose à faire dont le plan de travail et aussi du rangement, mais je peux commencer à travailler :
Re: Atelier
Message non lu par jean » 13 nov. 2016, 18:00
l'atelier est pratiquement terminé grâce à Michel qui m'a donné et installé un plan de travail de 2m95
auparavant, j'avais installé fuselages et ailes au plafond :
reste encore quelques aménagements à faire pour ranger le matériel.
un très grand merci à Michel
Re: Atelier
Message non lu par Michel Jugie » 13 nov. 2016, 21:37
Et oui, avec ce grand plan de travail, il peut faire un planeur de 6m ... super 1
