Ecolage Indoor
Re: Ecolage Indoor
Le matériel est chez Jean.
Re: Ecolage Indoor
Le matériel d'indoor est chez Pierrot.
Jean j'ai mis la clé du gymnase dans te boite à lettres.
A force de ne plus croire en rien
on finit par croire n'importe quoi.
Re: Ecolage Indoor
Le materiel indoor est de nouveau chez moi.
Il faudrait penser à simplifier le matériel, c'est devenu très lourd à transporter, n'est ce pas Pierrot ?
On trimbale trop de chose inutile à chaque fois, stock de servos, moteur, batteries mortes, alim+chargeur,...
Et le plus caucasse, presque pas d'outil de première nécessité pour le Magnim, à part le pistolet à colle.
Re: Ecolage Indoor
Je pense avoir trouvé la raison des caprices du moteur du Magnim club: sur l'un des 3 fils du moteur, il ne reste que quelques brins pas coupés. Certaines bobines du moteur ne doivent plus être alimentées correctement. je tente une réparation, dur de souder des fils émaillés en sortie moteur, sinon il nous faut remplacer ce moteur.
Dans le stock indoor, il y a un Protonik 2204 + ESC 8A, surement moins puissant que le Turnigy 2204-14T abimé.
C'est à tester.
C'est à tester.
Re: Ecolage Indoor
J'ai testé notre moteur Protronik 2204-14T, c'est mou, à ne pas monter sur le Magnim.
Comme nous avions un contrôleur HK 12A sans aucun connecteur qui trainait dans le stock, j'ai fait un montage pour le tester, il fonctionne.
J'ai démonté le moteur Turnigy 2204, trouvé le fil coupé après avoir ôté la gaine, visible sur la photo. Fait une soudure avec un nouveau fil, testé bon pour le service.
Du coup, j'ai échangé les connecteurs de l'ancien contrôleur ( HK 10A) sur le nouveau HK 12A, remonté le tout, testé.
Il reste à faire l'essai lors du prochain indoor de samedi. MJ
Re: Ecolage Indoor
Merci Michel !
Re: Ecolage Indoor
Lors de la réparation du moteur, la puissance du moteur me paraissait faible, même avec le nouveau ESC.
Alors voici le résultat de mes tests de batterie du club:
Batterie HK 460mAH, résistance interne 86/87mohms (vieille batterie pourrie), vitesse stabilisée à 6000tr/mn
Batterie neuve 500mAH, couleur jaune, vitesse stabilisée à 7000tr/mn
Alors j'ai pris une de mes batteries Dualsky 800mAH, vieille de 3 ans, résistance interne autours de 20mohms, vitesse stabilisée à 7200tr/mn.
Notre Magnim n'a pas la vocation de faire de la compétition, mais c'est instructif...
Re: Ecolage Indoor
Je vais être indisponible à partir du 3 mai pour une à trois semaines.
Je ne serai pas présent pour les séances indoor du 4,11,18 et 25 mai.
Il faut donc que quelqu'un prenne la clé du gymnase, le Magnim, les émetteurs, les accessoires pour ces séances ( et pour d'autres si besoin !).
Le tout peut être pris lors de la séance indoor du 27 avril.
A noter que le multi chargeur et son alimentation sont chez Jean B. aux dernières nouvelles.
Et si cela intéresse, j'ai aussi en stock chez moi l'Ipanéma et l'EasyGlider du club, plus quelques autres bricoles comme un planeur à monter, du balsa,...
Si personne se décide ( se dévoue ) , le matériel sera accessible en contactant mon épouse qui reste présente chez moi à Paulhan.
Re: Ecolage Indoor
Maintenant, c'est Jean. Magnim, radio et lipo.
Le matos et le chargeur sont chez moi.
Re: Ecolage Indoor
Les radios, le Magnim et le stock de batteries sont chez moi.
Je ne connais pas précisément mon planning d'été, si vous avez besoin du matériel, faire signe rapidement.
J'ai aussi la clé du gymnase.
Re: Ecolage Indoor
La saison d'indoor devrait reprendre en début septembre 2019.
J'ai toujours le Magnim, les batteries, les radios du club, et la clé du gymnase !
Je ne serait pas présent le samedi 7, voir même le samedi 14 septembre.
Si quelqu'un veut assurer la reprise, qu'il se fasse connaitre.
Re: Ecolage Indoor
Je repars en Afrique, il faut que quelqu'un récupère le matos.
