Calmato
Calmato
Message non lu par Chamy34 » 04 déc. 2018, 12:52
Il y a quelques années, Patrice m'a légué un Calmato "thermique" sans moteur. Il est plus gros que le modèle électrique. 1.60m d'envergure.
PC011078 (Copier).JPG (53.08 Kio) Consulté 10608 fois
Pour 3kg avec une lipo 5S de 5000mah.
Il y a 3 servos Futaba 3003.
PC011083 (Copier).JPG (330.91 Kio) Consulté 10608 fois
Ayant récupéré un controleur de 60A et un moteur cyclone donné par un autre mécène, je suis en mesure de faire quelque chose avec tout cet attirail.
Beaucoup de vibrations. Je regarde le moteur de près, et qu'est ce que je m'aperçois-je? La cage tournante est formé de 2 morceaux qui ne sont pas totalement fixés ensemble, qui plus outre, frottent sur la partie fixe! J'avais jamais vu ça!
Peut être du au crash de Steph.
PC011075 (Copier).JPG (274.04 Kio) Consulté 10608 fois
Avec une 11X6 de récup, et une lipo 5S, il tire 1.3kg pour 17A.
PC011076 (Copier).JPG (299.21 Kio) Consulté 10608 fois
PC011077 (Copier).JPG (266.58 Kio) Consulté 10608 fois
Les lipos tiennent cette puissance. Car ce sont mes anciennes lipos du remorqueur qui ne donnaient plus assez pour les 2000w demandé.
PC011080 (Copier).JPG (322.73 Kio) Consulté 10608 fois
Maintenant faut essayer en vol, voir si c'est agréable, si l'autonomie est là, et une fois réglé, je le donne avec les lipos au club ou bien à un jeune ou moins jeune.
Je vais lui coller un servo supplémentaire pour pouvoir faire des largages.
PC011079 (Copier).JPG (276.94 Kio) Consulté 10608 fois
Re: Calmato
Message non lu par Chamy34 » 13 déc. 2018, 19:27
Lors de l'essai au mas il y a 1semaine, il a accéléré trop lentement à mon gout, puis a perdu une roue.
Elle fut refixée, mais maintenant je cherche une hélice 12X8 et 12X10.
Si vous avez ça... Ca marchera avec des lipos 5S ou 6S
De plus, mes lipos sont presque mortes, finalement, elles ne tiennent pas le coup.
Dès que j'ai la bonne hélice, je le teste, et qui serait intéressé par cet avion?
Re: Calmato
Message non lu par Chamy34 » 22 déc. 2018, 12:24
Donné à un jeune! Avec une 12X8.
Re: Calmato
Message non lu par Michel Jugie » 22 déc. 2018, 14:52
Pour celui qui a récupéré le calmato, nous avons à disposition 2 cordons complets de recharge en fiche diamètre 5,5mn.
Je peux les monter au Mas dimanche 23/12/2018 dans l'après-midi.
Re: Calmato
Message non lu par jean » 22 déc. 2018, 17:33
Super Pierre, très beau don.
DOGFIGHTER 34
Re: Calmato
Message non lu par DOGFIGHTER 34 » 23 janv. 2019, 00:22
Merci PIERRE,
C'est STEPHANE
C'est super impressionnant un avion en bois. J'ai rajouté des autocolants je le touve très sympa.
J'ai fait des tests avec les batteries (traction à même pas 3/4 gaz, hélice 12X8) et elles ont toutes au moins un compartiment qui tombe en dessous de 3,5 volts. Je pense qu'elle sont très usées.
Je peux te les rendrent car tu m'avais parlé d'un projet de trotinette électrique.
C'est bientôt mon anniversaire, je prendrais 2 batteries 5S / 5000maH 20C celà suffit apparemment pour ce type de moteur.
Encore merci je posterai des photos dès que je peux.
En plus j'ai acheté une TARANIS X9D, ça va être le top.
Pour le cordon de charge c'est nickel, j'ai pu le faire avec les pièces que tu m'a donné le jour ou tu m'a donné l'avion.
Je prendrai des batteries avec des connecteurs 5,5. Par contre je suis impressionné par le flash quand on connecte les batteries.
En tout cas Je pense pouvoir le faire voler pour la mi février.
A bientôt au MAS.
Re: Calmato
Message non lu par Chamy34 » 23 janv. 2019, 20:59
L'arc électrique lors du branchement est normal.
A suivre...
