Roulage du mas
Roulage du mas
Message par Chamy34 » 27 févr. 2017, 08:05
Comme mardi il doit de nouveau repleuvoir un peu, y a t il des fanas pour rouler la piste cet aprem?
Est ce que quelqu'un à une grosse batterie pour démarrer le rouleau (avec des câbles)
Pensez à prendre des râteaux pour remettre un peu en état les quelques trous.
Si vous avez l'intention de venir, mettez le sur le forum ou téléphonez moi. Si je suis seul, j'annule.
Re: Roulage du mas
Message par guilhem bougette » 27 févr. 2017, 08:15
Impossible de venir comme j'avais pensé.
Re: Roulage du mas
Message par jean » 27 févr. 2017, 08:56
Désolé je suis au travail. J'espère qu'il y aura du monde.
Re: Roulage du mas
Message par Michel Jugie » 27 févr. 2017, 09:37
Je peux venir si besoin.
Il faut une pelle pour ramasser les crottins de cheval et bouger un peu de terre.
J'ai des câbles de démarrage mais pas de grosse batterie.
Les sangliers nous ont fait un véritable labourage entre piste et parking.
Je ne pense pas qu'une tondeuse , et même le rouleau puisse passer.
Il nous faudra le tank d'Hervé pour traiter cette bande de terrain.
Re: Roulage du mas
Message par Chamy34 » 27 févr. 2017, 12:22
j'y serai vers 13h30 avec pelle et rateau.
Toussaint passera vers 13h45 avec son 4X4 pour démarrer le rouleau.
Michel, si tu peux, amène des cables.
On peux aussi peindre un peu les pieds de la tonnelle.
Il faut un ou des pinceaux, un bidon vide qu'on coupera en 2 pour mettre la peinture et des habits qui acceptent les taches.
un escabeau
Re: Roulage du mas
Message par Michel Jugie » 27 févr. 2017, 18:14
Terrain entièrement roulé par Pierre, peinture fraîche sur les montants de l'abris par Michel.
Même les labours des sangliers entre parking et piste ont été compactés.
Merci à Toussaint pour le démarrage du rouleau compresseur.
Re: Roulage du mas
Message par jean » 27 févr. 2017, 21:17
Merci à vous pour le travail!
Re: Roulage du mas
Message par Chamy34 » 06 mars 2020, 08:50
je vais monter rouler la partie sud de la piste ce vendredi aprem.
Re: Roulage du mas
Message par Chamy34 » 21 mars 2026, 19:29
ce fut fait ce jour
Démarrage avec la nouvelle batterie, du velours!
Elle est remisée dans le conteneur.
Re: Roulage du mas
Message par Chamy34 » 21 mars 2026, 19:44
On a remis quelques litres de fioul dans l'engin, j'ai le bidon vide chez moi pour refaire le plein
Re: Roulage du mas
Message par Chamy34 » 24 mars 2026, 19:12
la piste fut entièrement tondue cet aprem, avec les 2 tondeuses.
Compter 45 min pour la piste, et 20 min de plus pour les 2 parkings, le chemin d'accès et le tour des tables.
Alors, niveau de coupe sur "3"
La batterie de la Husqvarna était blette, donc démarrage aux câbles.
Elle est chargée maintenant.
Sa roue avant droite était toujours dégonflée, remettre en pression avec le gonfleur.
Je vais l'amener chez Martin Pneus pour la rustiner.
La tondeuse verte et jaune, appelée Fonfonmobile, du nom de son généreux donateur, fonctionne très bien.
Débrancher et rebrancher la batterie à chaque utilisation.
Ne pas oublier qu'il y a un robinet d'esssence sur le bas gauche du moteur de cette dernière.
A refermer après utilisation.
Les 2 parking furent aussi roulés.
On a arraché le poteau rouge à l'entrée de la piste sur la droite qui était complètement pourri.
Une idée pour "embellir" ce moignon. Pas "plastique" cause UV.
Si quelqu'un possède une disqueuse sur batterie pour le débiter, en 3 ou 4 morceaux, ce serait bien apprécié pour l'amener à la déchèterie.
