Message non lu
par guilhem bougette » 07 juin 2014, 21:06
Cette structure est magnifique.
Pour un ordre d'idées, voilà quelques pistes qui peuvent te servir:
- On peut imaginer qu'il fera 4kgs fini. Il lui faut 200w par kg, il te faut donc une motorisation de 800w environ. Un accu en 4S, c'est 14 volts, donc 57 Ampères; un contrôleur 70A sera impeccable.
- Après, reste à trouver quel KV pour ce moteur 800w. On va dire que 6500 tours ce serait une bonne base pour calculer. Il y a une formule simple qui peut nous aider: le régime du moteur= le kv multiplié par les volts, le tout multiplié par 3/4 .( Il vaut mieux considérer qu'on a 1/4 de perte, c'est réaliste).
Si tu choisis un moteur avec par exemple un kv de 600, avec cette formule ça te donne 6300tours/ minute. Pas mal.
- C'est un stampe, il faut pas qu'il aille trop vite et que le moteur puisse tirer les 4kgs en montée par exemple pour faire une boucle. Ok. Alors, quelle hélice?
Ici encore, une formule simple: la vitesse de vol = le pas (en pouces) multiplié par le régime moteur, le tout divisé par 800. Avec cette formule, si tu choisis une hélice d'un pas de 7, le Stampe volera à 55 à l'heure, ce qui est parfait.
- Pour le diamètre de l'hélice, regarde dans les données du constructeur du moteur: un moteur de 800w qui ait un kv de 600 pourra tourner une 7x? sans manger plus que 60 Ampères.
Je ne suis pas en train d'étaler ma science, je te ressors juste ce que j'ai lu la semaine dernière sur le Modèle Mag de Juin. Il y a un article hyper bien fait, et qui permet d'envisager une motorisation en fonction de ce qu'on veut équiper, tout ça sans se prendre la tête et en limitant au maximum les grosses erreurs.
Enfin, ça serait bien que les habitués de l'électrique puissent nous dire sur le forum si cette base de réflexion est valable, et si on peut conseiller à Divix ce genre de motorisation.
