Martin JRM Mars
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 29 oct. 2016, 20:46
J'apprends ce soir que 136 plans du Mars furent vendus.
8 furent construits, dont le mien...
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 29 oct. 2016, 22:15
C'est là qu'on comprend que le réel "ondoule" aussi à certaines vitesses...
Ils ont quand même un Salagou plus long que le notre!
Les plus velus auront remarqués la sortie des volets après l'écopage (si si, c'est quand ça ondule, avec la sortie des écopes, et c'est fini lorsque ça dégueule des flancs sous les ailes)
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 12 nov. 2016, 17:12
Je galérais chaque fois pour monter les chapes et les démonter sur les stabilisateurs. Comme les guignols sont en contre-plaqué, ça forçait beaucoup pour les enlever, au risque de casser les chapes ou bien de les déformer (les 2 mâchoires ne fermaient plus à vide. Obligé d’enfiler un anneau de durite pour les verrouiller.
J'ai trouvé la solution. Ca ne force plus. Pas de jeux. Plus besoin d'outil...
PB100793 (Copier).JPG (252.55 Kio) Consulté 30777 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par jean » 09 oct. 2017, 08:23
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par jean » 10 oct. 2017, 08:29
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Michel Jugie » 15 nov. 2017, 14:22
En cherchant un nouveau sujet de projet, je suis tombé sur cette vidéo, toujours aussi magique ce MARS !
https://m.youtube.com/watch?v=ZKhiXJHfbzs
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 20 févr. 2019, 20:15
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 21 févr. 2019, 22:18
Le coup des volets pour s'arracher... et le travail de la profondeur!
https://www.youtube.com/watch?v=jDWWuGBRcM0
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Michel Jugie » 27 févr. 2019, 22:41
Encore des vols ce mercredi 27 02 2019, avec l'essai de nouveaux accus et une télémétrie.
Le pilote prends de plus en plus de plaisir à faire voler cette merveille.
https://youtu.be/rST3uZgry5k
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 13 janv. 2022, 18:27
Belle journée hydravion ce jour, sauf que je suis passé trop près des arbres!
J'ai attrapé une branche avec l'aile droite, le Mars est passé sur le dos et s'est crashé.
Faut être con quand même: le lac est hyper grand, et je me tape un végétal, sans vent, en plus.
Bon, c'est pas rédhibitoire, mais y a du boulot:
le devant du fuseau est ouvert des 2 côtés, il y a plus de dessus, une nacelle moteur a été arrachée, un bord d'attaque déchiré, des clé CTP cassées,...
Mais c'est rattrapable.
La moitié des pales maquette sont cassées, le cockpit est a refaire, mais c'est jouable.
Je cherchais une occupation, bé, je cherche plus...
P1071593 (Copier).JPG (144.7 Kio) Consulté 27073 fois
P1071594 (Copier).JPG (157.55 Kio) Consulté 27073 fois
P1071595 (Copier).JPG (145.72 Kio) Consulté 27073 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par mitch » 15 janv. 2022, 10:37
Oh merdoum, je compatis, tous ces arbres qui traversent n'importe quand, c'est d'un lourd :) , mais je sais que tu vas nous refaire ça au top.
Bon courage
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 15 janv. 2022, 16:05
Recollage des morceaux, ponçage et masticage.
Avant fibrage.
P1091596 (Copier).JPG (154.08 Kio) Consulté 27045 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 28 janv. 2022, 20:21
On continue les réparations.
Couple moteur extérieur droit explosé
P1091597 (Copier).JPG (132.98 Kio) Consulté 26874 fois
On charcute et on remet 2 baguettes pour la fixation de la nacelle avec la même incidence
P1181598 (Copier).JPG (153.64 Kio) Consulté 26874 fois
Une branche m'a éclaté le bord d'attaque extérieur gauche! C'est après être passé sur le dos.
P1181600 (Copier).JPG (106.48 Kio) Consulté 26874 fois
La nacelle est en train d'être reconstruite
P1181601 (Copier).JPG (126.53 Kio) Consulté 26874 fois
P1221602 (Copier).JPG (114.61 Kio) Consulté 26874 fois
Masticage des réparations des flancs
P1221604 (Copier).JPG (123.55 Kio) Consulté 26874 fois
Les capots ont bien morflés aussi.
P1221605 (Copier).JPG (172.76 Kio) Consulté 26874 fois
P1221606 (Copier).JPG (207.39 Kio) Consulté 26874 fois
Réparation bord d'attaque et remplacement des clés d'aile cassées en CTP effectués
P1221607 (Copier).JPG (124.25 Kio) Consulté 26874 fois
Réparation du support de couillette droit. Bord d'attaque en pin, le rete en balsa et fibré 50gr pour le lien de l'ensemble.
P1221609 (Copier).JPG (106.85 Kio) Consulté 26874 fois
L'autre côté du fuseau avec fibrage du couple de fixation de la verrière et du capot, ainsi que renfort fibre 80gr du couple de fixation avant de l'aile.
P1221610 (Copier).JPG (144.69 Kio) Consulté 26874 fois
L'atelier est en bordel. Ca pue la résine, le mastic polyester et forcément j'ai renversé le pot d'acétone en nettoyant le pinceau. Un mec adroit comme moi, suis emboucané par une entité jalouse.
P1221611 (Copier).JPG (219.25 Kio) Consulté 26874 fois
P1221612 (Copier).JPG (150.06 Kio) Consulté 26874 fois
P1221613 (Copier).JPG (172.65 Kio) Consulté 26874 fois
D'ailleurs une autre entité vient de m'enfermer dans la pièce avec interdiction de transmettre ces suaves effluves au reste du logis.
C'est bon signe, elle a encore de l'odorat...
Va falloir que je fasse gaffe lorsque je vais sortir le pétard pour la peinture de ne pas y empéguer le carrosse!
Je recherche 3 pales d'hélice Ramoser moyeu 8B, diamètre 10.4" tourne à droite et une pale 10.4" tourne à gauche (rotation normale) type SG
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 28 janv. 2022, 21:40
Il est toujours à vendre.
5 millions de $.
Je vais demander une autre subvention...
https://news.fr-24.com/entreprise/881716.html
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 01 févr. 2022, 11:59
Peinture cet aprem, le blanc d'abord!
bout aile.jpg (41 Kio) Consulté 26846 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 04 févr. 2022, 19:26
Le blanc fut projeté!
P1291616 (Copier).JPG (127.04 Kio) Consulté 26781 fois
P1291617 (Copier).JPG (116.54 Kio) Consulté 26781 fois
P1291618 (Copier).JPG (120.92 Kio) Consulté 26781 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 06 févr. 2022, 20:15
On prépare pour le rouge. C'est d'un chiant, le masquage!
P1311614 (Copier).JPG (171.87 Kio) Consulté 26769 fois
P1311615 (Copier).JPG (167.38 Kio) Consulté 26769 fois
P1311616 (Copier).JPG (169.43 Kio) Consulté 26769 fois
P1311617 (Copier).JPG (163.86 Kio) Consulté 26769 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 11 févr. 2022, 20:22
Ma couche de rouge ne fut pas des plus réussie:
grosse coulure avec un réglage du pistolet à l'arrache et dilution des marquages indélébiles qui repéraient les endroits à mastiquer par le diluant de la peinture. Noir et rouge mélangés dans l'épaisseur.
Bref à refaire.
De plus le fournisseur clermontais de pigments colorés ne vaut plus tripette, tu commandes ta peinture le lundi et tu l'a pas le vendredi!
Chez PEREZ peinture à Béziers, tu appelles pour donner les RAL et la quantité, tu y vas, tu as ta peinture qui est préparée pendant ton trajet, et c'est parfait. De plus question fibre, résine, top coat, ils tiennent la route. Tout ça à 20 min de Clermont.
Max est venu me passer tout ça!
Ca brille.
P2051618 (Copier).JPG (164.73 Kio) Consulté 26662 fois
P2051619 (Copier).JPG (170.97 Kio) Consulté 26662 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 13 févr. 2022, 19:55
Journée pluvieuse, journée ponceuse, fibreuse et fignoleuse...
La jointure du cockpit est ajustée.
Mieux qu'avant.
P2071621 (Copier).JPG (121.5 Kio) Consulté 26627 fois
P2071628 (Copier).JPG (101.19 Kio) Consulté 26627 fois
P2071623 (Copier).JPG (134.42 Kio) Consulté 26627 fois
L'intérieur n'a pas trop de stigmates. La partie claire, c'est la lumière qui rentre par la trappe.
P2071627 (Copier).JPG (138.47 Kio) Consulté 26627 fois
La nacelle est prete à recevoir son noir (brillant, j'ai que ça)
P2071625 (Copier).JPG (173.33 Kio) Consulté 26627 fois
J'ai masqué les hublots, ce qui permet de ne pas en recommander, même si Eric pouvait les faire.
P2071626 (Copier).JPG (189.72 Kio) Consulté 26627 fois
J'ai reçu les pales de chez Christian Ramoser, 2.90€ chacune, bon retour sur investissement.
P2071632 (Copier).JPG (196.84 Kio) Consulté 26627 fois
Le plus cher? C'est la fierté qui en prend un coup, se taper un arbre en volant sur un lac immense, alors que l'on me l'avait dit plusieurs fois, je suis obligé d'admettre que finalement, je suis un peu con... ou moins précis (j'opte de suite pour la seconde option)
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par olivier D » 14 févr. 2022, 19:43
la fierté... tu sais, j'ai cassé trois fois mon Akoya et la dernière fois à cause d'une radio pourrie !!!!
Après, les erreurs de pilotages, cela arrivent à tout le monde et cela risque de nous arriver encore. Cela s'appelle de l'expérience :D :D
Dit, tu me le prêteras !!!?
olive
