[Construction] Xelio
Message non lu par jean » 30 oct. 2016, 20:36
en parallèle de FIU, je construit unpetit delta issu de Jivaro : http://www.jivaro-models.org/xelio/page_xelio.html
Envergure : 58 cm
Longueur : 34 cm
Surface : 8 dm²
Poids : 120 g
Charge alaire : 15 g/dm²
Ici, pas de kit, je découpe tout : l'aile dans du 3mm et les flans du fuselage dans du 2mm :
Re: [Construction] Xelio
Message non lu par jean » 30 nov. 2016, 08:08
Hello,
en attendant de trouver l'entoilage de la Fiui, j'avance sur la Xelio, découpage de toutes les pièces constituants l'aile :
Message non lu par jean » 07 déc. 2016, 22:23
Voila l'aile sortie du plan de travail :
demain j'attaque le fuselage.
Message non lu par jean » 09 déc. 2016, 07:40
Je teste la technique de mouiller les baguettes pour les mettre en forme : ici baguettes balsa en 4x4
Message non lu par jean » 22 déc. 2016, 07:35
Entre deux collages de Magnim, j'avance sur la Xelio :
Message non lu par jean » 15 janv. 2017, 20:37
Entoilage de l'aile :
Message non lu par jean » 30 janv. 2017, 08:54
J'avance doucement :
Message non lu par jean » 05 févr. 2017, 20:06
Et voilà modèle terminé et réglé :
Message non lu par Michel Jugie » 05 févr. 2017, 21:10
Chouette la bestiole :)
Trop petit pour moi, je ne vais rien voir car cela va vite. :geek:
Message non lu par jean » 25 févr. 2017, 20:05
Après un premier vol catastrophique Dimanche à cause de 2 soucis : le fuselage qui s'est décollé et a bougé, et des commandes avec trop de jeux. Correction de ces soucis dans la semaine.
Samedi 25 février en fin d'après midi, nouveaux tests, et là c'est un régale, exactement ce que j'attendais de cette aile. Petit bémol, la décoration ... on en voit pas trop le sens.
Message non lu par jean » 03 avr. 2017, 13:49
Jivaro a sortie deux évolutions de la Xelio avec dérive ou avec turbine : http://www.jivaro-models.org/xelio/page ... #xelio_evo
Je suis FAN!!!
Message non lu par jean » 01 sept. 2017, 21:15
aujourd'hui, j'ai ressorti la Xelio :
faudrais que je change le moteur pour gagner en vitesse.
