Message par jean » 12 févr. 2017, 15:03
et voilà les nervures de 2mm sont poncées :
mes outils :
Message par jean » 12 févr. 2017, 16:12
Et voilà, montage à blanc :
Message par Michel Jugie » 12 févr. 2017, 19:03
Prévois tu un vrillage négatif en bouts d'aile pour contrer la mise en autorotation ?
J'ai mis -1% sur les extrémités de la voilure de l'Albatross.
Message par jean » 12 févr. 2017, 20:30
Peux tu préciser "la mise en autorotation" ?
Message par Michel Jugie » 12 févr. 2017, 23:14
Rappelles toi le premier vol du MARS de Pierre.
Cela a failli mal se terminer, dans le dernier virage, engagement de l'aile gauche par manque de vitesse.
Le poids du modèle a augmenté la tendance .
C'est pour se prévenir de ces phénomènes de décrochage que l'on vrille le bout de l'aile en négatif.
C'est aussi valable sur un planeur.
Message par jean » 15 févr. 2017, 09:00
je n'ai pas prévu de vrillage, sur une envergure de 1m50 cela devrait aller.
Les 2 nervures de jonction des 2 ailes : 2mm de Balsa et 1mm de CTP
Message par jean » 15 févr. 2017, 21:55
Partie centrale montée à blanc avec les fourreaux de clef d'aile, en fibre pour le fourreau principale et en carbone pour le second :
Message par jean » 25 févr. 2017, 13:16
L'aile avance : nervures collées sur le longeron, partie centrale coffrée à l'intrado. Coffrage des ailerons à l'intrado.
Une petite photo pour ce rendre compte avec le fuselage de Pierre :
Je vais m'attaquer au support de servo puis aux nacelles de moteurs.
Message par Michel Jugie » 25 févr. 2017, 15:56
Beau travail.
Message par jean » 03 avr. 2017, 12:11
Ces derniers temps, je n'avance pas beaucoup sur l'aile.
Mais un camarade est arrivé :
Message par Michel Jugie » 03 avr. 2017, 12:17
C'est quoi le truc pendu au mur sur la droite, encore une depronade ;)
Ce Canadair semble bien fini, qui est le donateur ?
Message par jean » 03 avr. 2017, 13:45
ce qui est pendu est ici : http://amvh.fr/forum/viewtopic.php?f=109&t=3285 j'attends du matèriel pour le finir.
SInon, c'est un Canadair HK, acheté d'occasion.
Message par jean » 10 avr. 2017, 11:21
en vacance, je ne pouvais pas passer à coté de cette magnifique météo. 9h30 j'étais au bord du Lac coté Rouen (merci Olivier pour le conseil). moi et Moi et mon Canadair fassent à ce lac du Salagaou qui est de miroir. J'ai fait 5 vols, un vrais régale, les passages bas lents. Faut que je travaille encore mes amerissages,
Message par jean » 28 août 2017, 13:28
Après un long moment d'absence, je reprends la construction de l'aile du Canadair :
Je bosse sur les support moteur. Pour me faire un idée de la position ou il devrait etre, je me suis fait un gabarit. Le moteur est loin et haut du bord d'attaque.
Message par jean » 31 août 2017, 21:11
les supports moteurs sont toujours à l'étude :
Message par jean » 13 sept. 2017, 08:21
Les ailes avancent, un peu de coffrage, passage des fils de servos, ...
Message par guilhem bougette » 13 sept. 2017, 09:16
Tu as prévu ailerons et volets, ou bien ailerons seulement?
Message par jean » 13 sept. 2017, 17:32
Ailerons seulement, je sais qu'au niveau maquette c'est une erreur mais bon ...
Message par guilhem bougette » 13 sept. 2017, 17:45
Non c'est pas une histoire de maquette, c'est juste pour rendre les atterros plus lents, plus réalistes et plus faciles.
Même sur les petites envergures on peut en mettre. La preuve: les volets sur l'avion Multiplex de Pierrot et Hervé.
Mais même sans volets il va voler parfaitement. C'est pas un souci.
