Tondeuse n°2
Tondeuse n°2
C'est une merveille.
Je la monte au mas demain, un bijou!
Je propose de la nommer: "la fonfonmobile"
Seul point noir, l'auto-radio ne lit pas les MP3!
Re: Tondeuse n°2
Elle a des phares
Va falloir tondre la nuit
C'est le Jean Claude qui va être content
Mais il faut une super license de pilotage pour cet engin, une vrai Formule-1
Re: Tondeuse n°2
Faut que je sorte le mode d'emploi à afficher dans le conteneur.
Seulement quelques initiés y auront le droit de "piloter"
Mais maintenant, la tonte prendra maximum une heure avec les 2 tondeuses, que du bonheur.
Re: Tondeuse n°2
Je viens de m'apercevoir que sur la photo n°2, le connard de pigeon qui me réveille le matin est sur le bord du toi!
Toi, tu vas ramasser gros temps mon coquin. Finira avec des petit pois...
Re: Tondeuse n°2
Pièces détachées:
https://www.motoruf.fr/n/diagrammes.html?id=384775
Re: Tondeuse n°2
Mode d'emploi, très important d'y jeter un œil.
http://www.white-canada.com/Manuels/200 ... _Pr_07.pdf
Attention il y a un piège: la notice commence par la dernière page et finie par la première!!
Re: Tondeuse n°2
Elle est magnifique
Re: Tondeuse n°2
Ne pas oublier d'ouvrir le robinet d'essence avant de démarrer ou vous allez vous retrouver circonspect comme moi ce matin...
Re: Tondeuse n°2
Circonspect, hum, j'aurai dit autre chose...
Qui va nous faire l'auto école pour ne pas faire les mêmes bêtises ?
Je ne serai pas de retour avant le départ de Chamy.
Fonfont pourra nous briefer.
- Jean Louis AFFLARD
Re: Tondeuse n°2
je pense qu'il aurait du consulter la notice pour une utilisation optimale
Code : Tout sélectionner
Re: Tondeuse n°2
Surtout que hier soir en la récupérant chez Mitch, il me l'avait bien dit!
Re: Tondeuse n°2
Lors de la dernière tonte avec les 2 tondeuses, la nouvelle tondeuse laissait un sillon non tondu de 1.5cm entre les 2 lames.
Après avoir touchée les lames, il apparait que ces dernières ont les saumons bien "usinés" par les pierres, d'où une perte de diamètre.
Le prix d'une lame est de 38 euros...
Re: Tondeuse n°2
Je n'y connais rien, mais les lames de se chevauchent pas, tout en étant décalées en rotation ?
Ou alors les bouts de lames sont très rongés !
Il y aurait peut être un réglage à effectuer ?
Re: Tondeuse n°2
Il faudrait jeter un œil sur le plateau. Le dessous du plateau.
Les 2 lames doivent être à la même hauteur.
Mais vu la disposition et l'entrainement par courroie, les 2 lames ne peuvent pas se croiser. En effet celle du côté droit est avançante au centre du plateau de coupe, et celle du côté gauche reculante! (Test psycho technique de recrutement pilote!)
Je demanderai demain au magasin de motoculture de Clermont.
Mais après avoir vu les saumons des 2 lames, je pense qu'il manque bien 1cm de diamètre à chacune...
Re: Tondeuse n°2
Je pense que l'alignement des 2 axes de coupe n'est pas perpendiculaire au sens d'avance de la machine, mais fait un angle de 95 à 100°.
Ainsi la lame de gauche repasse très légèrement sur ce que coupe la lame de droite.
Peut on régler cet angle pour augmenter le chevauchement ?
Sinon, on est bon pour un jeu de lames neuves !
Re: Tondeuse n°2
J'ai eu les explications du magasin de motoculture de Clermont.
C'est une éjection latérale, donc les 2 lames tournent dans le même sens.
Il n'y a pas de chevauchement des lames.
Si il y a ce sillon non coupé, c'est parce que les lames sont abimées et leur diamètre réduit.
Normalement elles passent à env 1cm l'une de l'autre.
Et ce sillon de 1cm est coupé par... l'inertie herbeuse. Ca c'est mon explication, j'en vois pas d'autre. La lame de gauche coupe son herbe et l'envoie du côté droit du carter (fenêtre d'éjection) Cette herbe coupée en étant éjectée du côté droit courbe, sur son passage, le sillon central qui se fait ratiboiser par la lame droite. Ca tient la route non?
Il n'y a pas de réglage de position de l'axe des lames.
Le magasin me dit de vite changer ces dernières car elles doivent induire des vibrations pas terribles dans tout le plateau de coupe. Ca faudrait demander à Jean qui a tondu avec l'outil sus-nommé...
Re: Tondeuse n°2
Vu le coût astronomique pour l'acquisition de cette tondeuse ( ) , on doit pouvoir se payer 2 lames neuves
Et vroum la fonfonmobile .
Maintenant il faut la réserver pour uniquement la piste, là où il n'y a pas de caillou (en principe).
Re: Tondeuse n°2
Pierre, ton explication me plait, elle me rappelle celle de Gillette avec la première lame qui soulève le poil et la deuxième qui le coupe
Pour ce qui est de l'usure, le diametre des pales n'est à priori pas réduit, mais les coins externes certainement arrondis. Je pense que dans un premier temps, un petit coup de meuleuse à lamelles devrait bien améliorer le problème.
VF
VF
Re: Tondeuse n°2
Ca tient la route, car en passant la main, on sent bien que les lames ont maintenant des winglets.
Démontage du plateau de coupe, retournement de celui-ci et opération à la disqueuse et à la massette.
Je n'ai que demain de dispo...
Des fanas?
Des fanas?
