Grumman HU-16B Albatross
Re: Grumman HU-16B Albatross
Quoi? Il fait beau demain après-midi? Incroyable!
Que veux tu dire ?
Demain mercredi, c'est la baignade qui est prévue avec ustensiles tranchant pour dégager les herbes.
Veux tu dire que nous allons aussi voler car le vent sera faible ?
Au besoin et si nous avons du temps, l'Albatross est prêt pour des essais...
Après la séance de fauchage et d'enlèvement des algues coté Liausson, nous avons assisté à une magnifique séance d'Hydroplanage et de taxiage.
Cet avion est très beau, magnifiquement construit, c'est du sérieux, et très sain depuis que le centrage a été avancé.
Nous avons même assisté à des vols en ligne droite à 50cm de l'eau, parfaits. Le pilote, fort sagement, n'a pas souhaité poursuivre au delà.
On attend la suite avec impatience;
Ce fut de toute beauté!
Hydravion haut de gamme. Sain aux bâtons. Superbe finition. Pilote excellent qui rentre (encore) dans sa combi de planche à voile qui a xx années (occasion acheté à Cousteau en 46), bref un jeune homme... qui a fauché quelques dizaines de mètres² d'algues à la faux.
Aucune photo !!!!
Bravo michel. Hâte de le voir ce weekend.
J'ai vu des photographes mais je pense qu'ils ne sont pas experts pour les mettre en ligne.
Petite précision : ma combi de surf est peut-être en taille 46, mais date des années 1990 environ
L'Albatross sera présent pour Hydralagou
Merci Jean pour ces belles photos.
Les photos sont de Gilles Duchaussoy.
La mise au point continue.
Après ces premiers vols, voici le constat:
la puissance est là pour un vol réaliste, mais pas excessive pour se sortir de situation scabreuse
l'avion monte toujours, je suis obligé de piquer pour un vol horizontal
en vol en palier sous moteur, l'avion monte; moteurs coupés, il reste au même niveau
j'ai été obligé de trimer les ailerons vers la gauche pour voler droit
sur le monitoring en vol des vitesses moteurs, le moteur droit tourne environ 300tr/mn plus vite que le gauche
Mes actions
Je vérifie ce fameux vé longitudinal, après quelques frayeurs car j'utilise mal mon incidence mètre, je confirme j'ai 2,5°.
C'est un peu fort, mais tout à fait acceptable.
Je teste la motorisation au sol, hélices tripale Ramoser Varioprop 10,4x6, courbe des gaz réduite à 80% volontairement.
à gauche 9020tr/mn ; 39,5A en Imax; 11,4Volt en charge
à droite 9320tr/mn ; 35A en Imax ; 11,4Volt en charge
Je pense à des pertes dans mes cables et connecteurs sur le moteur gauche.
Je contrôle l'incidence des hélices et surprise, à gauche j'ai bien 6 en pas, mais à droite 5 !!!
Ceci explique la vitesse supérieure du moteur droit, la tendance à partir vers la droite de l'avion.
Pour augmenter la puissance, je passe le pas sur les 2 hélices à 6,5.
On obtient:
à gauche 8260tr/mn ; 45A en Imax ; 11,4Volt en charge
à droite 8350tr/mn ; 45A en Imax ; 11,4Volt en charge
Le delta en vitesse de 90tr/mn me semble acceptable, la puissance par moteur de 513W est acceptable, le moteur peut supporter 680W en continue, 850W sur 60sec.
Pour rappel , les ESC sont des 70A.
Je peux aussi calculer la résistance interne de l'ensemble batterie + cables + connecteurs, soit 20mohms.
Sur les moteurs, j'ai rajouté des rondelles dans la fixation pour augmenter le piqueur de 2°.
Cela devrait calmer la tendance à monter sous moteur.
Maintenant, il faut tester les modifications au lac
Mes actions
On obtient:
L'hivers est là, les conditions pour voler au Salagou ne sont pas top en ce moment, j'en profite pour une petite GV de l'Albatross, en attendant son petit frère aîné ...
Je voulais avancer le pack d'accus afin de sortir les 150gr de lest pour le centrage.
Horreur, ma platine d'accus ne tenait que sur une seule varangue sur les 4 au départ.
J'ai tout repris, consolidé les varengues, avancé au max la platine, changé le système.
La platine est amovible pour changer les accus à l'exterieur du modèle.
Le centrage à 25% est obtenu sans lest. Lors de mon atterrissage sur les cailloux
, le cadre supportant l'aile avait un peu souffert.
J'ai viré la barre en balsa qui ne sert pas et collé un cadre en bois dur (ramin) afin de renforcer l'ensemble. Un détail ne va pas échapper à certains ( n'est ce pas Pierre !), c'est la prochaine modification en cours...
Dernière modification par Michel Jugie le 31 janv. 2018, 00:24, modifié 1 fois.
Manifestement mon Albatross a traversé l'atlantique, à voir en post #3408.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... os/page228
Dimanche j'ai récupéré le joli travail qu'Eric Massol m'a réalisé avec son imprimante 3D.
Il manque les tiges de commande des culbuteurs à faire avec des cure dents par exemple. Maintenant il faut que je trouve une solution élégante pour installer ces faux moteurs de 96mm de diamètre externe et 37mm interne dans un capot moteur de 80mm d'ouverture et autour de moteurs de 35mm de diamètre.
Il me faudra rogner soit le faux moteur, soit le capot, ou les deux.
Sans capot, cela fait pas mal
- 20180212_185225 (Copier).jpg (67.69 Kio) Consulté 18306 fois
Maintenant que les moteurs sont rentrés dans les capots, je pense les peindre et mettre les tiges de culbuteur, les fixer dans le capot et revoir mon mode de fixation du capot sur le bâti moteur.
ça rend super bien. Il faudrait pouvoir anodiser la cache du moteur en noire.
L'autre solution pour cacher le moteur électrique est de mettre une demi balle de ping-pong, peinte en couleur du moteur.
Cela imiterait la boite du réducteur du vrai moteur.
L'arbre moteur sortirait en son centre.
Et si j'avais une imprimante 3D, le savoir pour faire la pièce, ce serait plus facile.
En premier temps, je cherche la bonne couleur des cylindres moteur à passer à l'aérographe.
Actuellement le PLA noir brille de trop.
Tout dépendra si je veux des moteurs super maquette, ou un truc joli qui vole sans trop se casser la tête
Les faux moteurs sont montés.
Encore merci à Eric pour la réalisation en impression 3D.
SUperbe !
mais y'aurait il un pilote à bord ?
Pour le pilote, bien vu Jean.
C'est en cours d'installation.
A suivre.
A suivre.
