[KIT] : Wicked Wing XL de HK
Message non lu par jean » 27 oct. 2017, 07:41
un nouveau modèle est arrivé. Comme j'en ai un peu marre de ne pas aller voler à la pente Nord ou à St Guiraud par peur d'abimer mes modèles par manques d'expérience sur ces pentes. Mon anniversaire aidant ;) j'ai commandé chez HobbyKing une Wicked Wing XL :
Elle est en cours de montage depuis 3 soir et devrait être finis ce weekend :
Re: [KIT] : Wicked Wing XL de HK
Message non lu par jean » 05 nov. 2017, 19:24
Premiers vols en fin d'après midi sur la pente de St Guiraud avec 30/40 km/h de vent. ça vol super bien, c'est exactement ce que je cherchais.
Message non lu par Chamy34 » 09 déc. 2017, 10:42
Bé maintenant, il y en a 3 de plus qui vont commencer à être montées: Guilhem, Axel et moi, euh non, je voulais dire Tom...
Message non lu par guilhem bougette » 09 déc. 2017, 15:16
Je vais pas chinoiser sur cette aile qui semble avoir de grandes qualités...
...mais le contenu du kit laisse à désirer. C'est le moins qu'on puisse dire. Je m'explique: dans mon colis le tube de carbone 8mm nécessaire au longeron a tout simplement été remplacé par du 6mm! Je suppose qu'ils se sont gourés parce qu'ils déclinent l'aile en plusieurs envergure, et j'ai hérité d'un longeron pour une aile plus petite. A moins qu'ils ne sachent pas se servir d'un pied à coulisse.
Tout ceci est bien nul.
Du coup je suis à la recherche d'un tube carbone diamètre 8mm.
GB, qui est en train de choper une jaunisse.
Message non lu par Chamy34 » 09 déc. 2017, 17:27
Pareil pour moi. Il y avait une différence de 1mm entre le fourreau creusé dans l'aile et le tube carbone. Je m'en suis rendu-compte après avoir encollé le profil central en vue de l'assemblage donc réfléchir dans l'urgence. Résultat: j'ai enroulé du blenderm autours des extrémités du tube pour augmenter le diamètre. Ainsi que près de l’emplanture. Plus de jeu.
Tout baigne. Il y a aussi 6 petites fentes qui permettent de faire couler de l'époxy bien liquide dedans, et le tour est joué.
Les plats carbones ont été collés à la superglue: un point de colle tous les 3cm.
Les servos rentrent pile dans l'emplacement. Les fils sont assez long. Servos collés à la colle chaude. Attention Axel, les palonniers de servo fournis ne sont pas assez long. Viens en chercher des bons, j'en ai.
Message non lu par Lexazam » 10 déc. 2017, 22:18
Idem de mon côté. Merci Pierre pour l'astuce du tube carbone, les palonniers je les ai rallongés.
Une demi aile était voilée sur l'avant, galère pour le collage. À quoi servent les 2 pièces jaunes en plastoc et les 4 trous à l'arrière au centre ? J'ai l'impression de ne pas avoir la bonne notice.
Sinon c'est du plus bel effet dans mon salon. Elle est énorme.
Message non lu par jean » 10 déc. 2017, 22:26
Les pièces jaunes se sont des petits sifflets à coller sur l'aile. je ne les ai pas mis.
Message non lu par Chamy34 » 11 déc. 2017, 00:01
Les 4 trous au centre servent à fixer un bati moteur pour la transformer en aile motorisée.
Message non lu par Chamy34 » 11 déc. 2017, 11:23
Les couvercles de servos ne sont pas à la bonne dimension. Je les taille dans du dépron 3mm.
Message non lu par Chamy34 » 11 déc. 2017, 12:22
Pour les ailerons, je vais enlever 3cm sur chacun au centre de l'aile. Ca me permettra de la lancer en la poussant.
Message non lu par jean » 11 déc. 2017, 12:31
Inutile, il ne faut pas la lancer par l'arrière mais en la tenant par la pointe. Regardes ma vidéo :
Message non lu par Lexazam » 11 déc. 2017, 17:22
Mes tringles de servos sont trop longues ? Bizarre
Vaut mieux refaire un Z ou couper et refileter l'autre extrémité ou utiliser un raccord (bof) ?
Je me pose pas la question d'habitude mais là c'est du gros diamètre de CAP.
A priori d'après l'image on peut utiliser les palonniers standards.
Message non lu par Chamy34 » 11 déc. 2017, 18:52
Elle est finie!
Le récepteur est dans son logement, l'antenne dans sa fente, et une rallonge a été mise enplace pour brancher les accus sans avoir à ouvrir la trappe.
Les différents renforts en scotch armé sont en place. Les charnières ont été faite au scotch Blenderm large. J'ai quand même ménagé une place pour saisir l'aile par le croupion. (plus de force pour lancer quand il y a pétole)
Déco au scotch. Pas eu de nœud au cerveau, motif du constructeur. Aile usine!
Les tringles sont effectivement trop longues. Donc il faut refaire un Z avec une pince spéciale. Elle t'attend, Axel!
Elle pèse 830gr avec un pack accus nimh 6 volts. Vu les beignes qu'ellle va ramasser, je vais pas y mettre une lipo mollassonne.
Les winglets sont fixés par les velcro auto-collants livrés.
Message non lu par Lexazam » 11 déc. 2017, 19:16
Jolie ! Avec des LEDs tu aurais pu voler ce soir....
Pas de problème pour le centrage ? Si le ballast est nécessaire on le place où ?
Je te dis pour la pince et le scotch. Je vais éviter le jaune et rouge ;)
Message non lu par Chamy34 » 11 déc. 2017, 20:49
Peux pas voler ce soir, c'est le cadeau de Tom pour Noël avec sa Taranis bariolée.
Si il faut du ballast, on le place de chaque côté de l'accu. Donc faire un couvercle de 3mm en enlevant l'EPP qu'il y a en dessous
Je vérifierai le centrage demain car ce soir, le sus-nommé est présent et très fouineur par ces mois de décembre!
11 ans, il a un doute, comme pour la petite graine dans le chou et la cigogne...
Message non lu par Chamy34 » 12 déc. 2017, 13:39
Pour le centrage, 140gr de plomb de chaque côté de l'accu pour l'aile de Tom.
Donc un total de 970gr.
Elle est chargée à 19gr/dm². Ca va le faire!
Jean, un petit mot sur les débattements stp.
Message non lu par Lexazam » 17 déc. 2017, 19:18
Terminé pour moi, mais trop tard pour la pente d'aujourd'hui à St Guiraud !
1010g avec 150g de plomb. J'ai un peu abusé du scotch armé et des couleurs. Version Gay friendly et Rasta. Merci Chamy.
Message non lu par jean » 18 déc. 2017, 07:29
Superbe la déco, bravo!
Message non lu par guilhem bougette » 22 janv. 2018, 12:16
La mienne est terminée. Dans la boîte c'était scotch vert et jaune. Du coup elle est...verte et jaune. Intrados avec des bandes parallèles au vol, extrados comme celle de Tom, mais...verte et jaune. Je suis preneur d'autocollants des huiles Yacco. Les photos attendront car je n'ai pas encore testé un successeur à Hostingpics. Galère en vue.
Disons le franchement: la construction de ce machin est sans interêt, et même "neuve" elle paraît déjà vielle: l'adhésif épouse toutes les imperfections de la surface, le scotch armé est très con à poser, donc le bord d'attaque est farci de boursouflures et de surépaisseurs. C'est pas beau à voir. Voilà un planeur que je n'hésiterai pas à jeter n'importe où...
... et c'est bien là tout l'avantage du truc! Sur mes pentes du Larzac méridional, je pense que ça va marcher du tonnerre, même dans les coins où je ne lançais même pas mon Elektrojunior. Voilà un planeur vraiment 4x4, qui manquait à ma panoplie. J'ai hâte de faire les premiers vols.
