Motoplaneur GEM
Motoplaneur GEM
L'hiver approche et il faut préparer des planeurs capables de supporter les conditions joufflues de la pente Nord.
J'ai donc choisi un GEM, reçû avant-hier de chez Topmontruc, il est pas très récent mais toujours performant parait-il, sur les forums on en dit du bien, il est rapide à "construire", c'est juste des collages et des soudures. Et il est pas très cher dans cette catégorie.
Donc il sera bientôt sur la pente Nord, les Dimanche après-midi (c'est Pierrot qui va être content si on remet cette tradition au goût du jour).
Re: Motoplaneur GEM
c'est y pas un obus cette canaillerie?
Pente nord, c'est pour bientôt.
Avec quelque chose de pointu, moi aussi... En provenance du même potager.
Re: Motoplaneur GEM
Ma foi ça pourrait pousser fort, en effet. Devrait y'avoir de quoi se réchauffer les phalanges.
Si l'Olive de Gignac et le Lyonnais de Marseillan y ajoutent leurs bizareries, les Dimanches aprèm devraient être assez cocasses.
Au fait, pour ton truc de chez Topmoumoutte, tu passes en 3axes, ou tu restes à ton niveau?
G.
G.
Re: Motoplaneur GEM
ho, mon niveau me suffit amplement, je ne veux point esquinter cette belle pente...
Re: Motoplaneur GEM
Après cet échange d'amabilités, voilà quelques photos (dont certaines floues) du GEM, dont l'équipement est terminé, restent les réglages des débattements et du controleur.
Masse prévue: 1300gr
moteur: XPower XC3514/14, KV 1100
accu: 2200 3S
controleur 40A avec BEC
hélice: 11x6 , ce qui donnera vers les 35 ampères.
Les 6 servos sont des Corona 939MG analogiques. Ici un servo d'aileron avec sa tringlerie d'origine qui me plait pas.
Les servos de l'empennage.
Le moteur passant juste juste dans le nez, j'ai fait un trou pour faire sortir les 3 fils, et un autre pour les faire rentrer. Tant pis.
Le môstre coté face
Et coté pile.
Voilà, une heure de plus à l'atelier et je fais les premiers essais en plaine.
A bientôt à la pente Nord.
accu: 2200 3S
Le môstre coté face
Et coté pile.
Re: Motoplaneur GEM
J'avais vu cette astuce je sais plus où, depuis c'est la deuxième fois que je m'en sers.
C'est parfois la seule solution si on veut placer un moteur adapté à la masse dans des fusos effilés. L'autre solution c'est de prolonger l'axe du moteur par une cap, mais ça oblige à poser un palier avec un roulement, et ça recule le centrage. Plus cher il y a aussi la solution d'un moteur plus fin réducté.
Une fois passé le mauvais moment d'"abimer" un planeur neuf, on se dit que c'est pour la bonne cause.
G.
G.
Re: Motoplaneur GEM
Le voilà prêt à voler:
1370gr, moteur sur un switch à 3 positions: au 1er cran 13,2A et 140W, au 2ème cran 31,3A et 315W.
Il est joli mais on voit des défauts: le placage de l'aile donne une surface assez irrégulière, un volet est légèrement vrillé, le revêtement thermorétractable se détend en permanence, les 4 vis qui tiennent les ailes sont à changer avant le 1er vol.
Sinon il est très facile à équiper.
Un de ces jours, A LA PLAINE, j'irai l'essayer et je vous en reparlerai.
G.
G.
Re: Motoplaneur GEM
bravo 2
Très jolie modèle.
Très jolie modèle.
Re: Motoplaneur GEM
Voilà il a volé. C'était bien, un bon début pour des réglages.
Moteur: au 1er cran il monte tranquillement, au deuxième c'est une balle. Cinq secondes de moteur suffisent pour monter à plus de 100m. Résultat: l'autonomie de l'accu est énorme, même avec des 2000millis. Mon chrono n'était pas réglé, dommage. Mais j'ai fait sept montées de 5secondes pour un vol de 30 mn. J'avais 12,54V au départ, et 11,56 à la fin,ce qui fait 45% consommés.
Commandes: une grosse tendance à s'incliner à droite, prévisible vu les gouvernes vrillées
le butterfly donne un fort cabreur, qui m'a obligé à poser en lisse
différentiel: j'avais mis 50% au départ, j'en ai enlevé un peu
Comportement: la valeur moyenne de centrage indiquée sur la notice donne encore trop de centrage avant (test du piqué et comportement en virage)
J'ai posé après trois montées pour coller un caillou à l'arrière, et revenu à l'atelier j'ai reculé l'accu de 10 mm. A voir.
Les ailerons ont un bon débattement, mais je prévois de mettre du dual rate
Vers la fin du vol c'était pas mal, le planeur est vif sans trop, il demande de la vitesse, il décroche franchement, chaque fois sur l'aile gauche, les passages rapides à contre QFU ne sont pas ébourriffants mais déjà pas mal.
Conclusion: c'est un petit planeur très vaillant, sans gros défauts. Je ferai une 2ème séance prochainement pour un peu affiner les réglages, et puis direction
la pente Nord!
la pente Nord!
Re: Motoplaneur GEM
Hier, séance de réparation: pose d'une cravate de renfort à l'emplanture, tdv 125gr+résine, car le planeur a une faiblesse d'origine due au système de fixation de l'aile au fuselage. Les deux 1/2 ailes sont solidaires par une clé ronde en carbone, et le tout est fixé au fuselage par 4 vis m3 métalliques. Ces vis sont trop costaudes par rapport à l'aile, et lors d'atterrissages durs (par exemple à la pente Nord) si un saumon touche en 1er ça donne un coup de fouet qui ouvre l'emplanture à la naissance des volets. Le problème est résolu je l'espère, et les vis métal ont été remplacées par des nylon qui ont été certifiées par gros temps et qui devraient faire fusible au prochain atterrissage scabreux.
Sinon bon planeur, qui sera cet été de toutes mes sorties au Vissou.
Re: Motoplaneur GEM
Hello,
presque 5 ans après j'ai racheté le GEM. Il a volé au Vissou.
J'ai aussi abimé une aile lors d'un second vol, suite à une erreur de programmation de la compensation à la profondeur
Hier vols au Mas pour faire des tests de centrage et finaliser les réglages.
Re: Motoplaneur GEM
Le GEM le motoplaneur à tout faire
Au Mas lors du Plan'Audran 2019:
ou au Vissou comme cet après midi :
Re: Motoplaneur GEM
Le GEM et sa nouvelle décoration :
Re: Motoplaneur GEM
cette nouvelle décoration est top :
Re: Motoplaneur GEM
Ce soir au Vissou, suite à une bêtise : profondeur inversée, j'ai abimé le nez du GEM
