Message non lu par fabien » 06 août 2012, 18:25
Il faut demander au vendeur sur clermont ,il est apte à la commande de bois et dire que vous venez de l'association amvh
on a deja acheté du bois lors de sa precedente boutique sur la zone de la tane
Message non lu par jean » 07 août 2012, 22:31
Merci Fabien pour les infos, j'irai voir ce weekend.
Sinon, j'ai ressorti le Synder ce soir. Grâce au poste du Forum sur le centrage et à la relecture du Plan, j'ai revu le centragedu Synder, et je me suis aperçu que j'avais fait une grosse erreur : le centrage était (beaucoup) trop en avant. J'ai tout de suite vu la différence lors du vole. Hélas, sur un petit crash, j'ai perdu un servo. Nouvelle sortie demain soir.
Message non lu par fabien » 08 août 2012, 17:12
un centrage avant rend le modèle apte au piqué peu de réaction aux commandes
un centrage arrière rend le modèle vif et décroche très brutalement
lorsque l'on a pas le centrage sur le plan on part avec un centrage entre 20 et 30 % de la corde d'emplanture et on affine ensuite en vol(pour un modèle standard)
la formule canard est différente,ainsi que l'aile delta
Message non lu par jean » 11 août 2012, 19:00
Merci à Steeve pour les réglage et modification sur la Drenalyne. J'ai reporté tes conseils et réglages du piqueur sur le Synder.
Merci à Fabien, pour les conseils de pilotages malgré que je sois en mode 2 ;)
Message non lu par jean » 26 août 2012, 18:07
Mathis se lance dans la construction de son x-taze, j'aurai deux questions :
* Quelle colle doit il utiliser ?
* Existe un plan de montage ? je vois comment le monter, mais j'aimerai que Mathis suive un plan.
Merci
Message non lu par fabien » 26 août 2012, 20:35
Pour la colle ,j'utilise de la colle epoxy 5mm
la colle patex pour polystyrene fait l'affaire
Il n'y a pas de plan ni de montage mais je peux vous diriger pour la construction
Je rappelle que pascal est present lors des seances de formation ainsi que moi et nous sommes à votre disposition pour vous orienter
Message non lu par jean » 26 août 2012, 21:26
Merci Fabien pour les infos sur la colle.
Pour les instructions, je sais que vous êtes là (et heureusement dans certains cas ;) ), mais j'aurais aimé que Mathis puisse commencer à suivre un plan de montage.
Message non lu par jean » 18 sept. 2012, 23:05
Le X-taze de Mathis avance :
Et moi je travaille sur un pti'baron :
Message non lu par fabien » 19 sept. 2012, 13:06
superbe peinture
Message non lu par jean » 19 sept. 2012, 22:04
Message non lu par jean » 24 sept. 2012, 22:46
Voilà :
Monté comme il est avec une Lipo 2S/450mA, il fait 172g, un peu lourd non ?
Message non lu par fabien » 25 sept. 2012, 20:15
Le diedre est mieux
la voie du train est peu large ,il va falloir soigner l'atterro
Joli modele
Message non lu par jean » 26 sept. 2012, 08:36
Bonjour Fabien,
Oui, pour le train je vais écarter un peu.
Merci de tes retours.
A samedi
Message non lu par jean » 26 sept. 2012, 21:33
Bonsoir,
Voilà, j'ai pour projet de faire un Baron de 1500cm d'envergure avec moteur électrique, voici le plan :
Pour le fuselage :
La cellule avant (bloque moteur, support aile, support servo) sera en balsa/CTP.
Le reste sera en dépron de 6mm
La dérive/profondeur :
en dépron de 6mm
l'aile
en dépron de 6mm pour l'intrado et 3mm pour l'extrado avec longeron en bois dure
Questions :
Quel moteur ?
Quel contrôleur ?
Vos avis/conseils/réponses sont les bienvenus.
Message non lu par steeve » 27 sept. 2012, 05:13
jean, j'ai le plan original du baron de chauzy, je te contacte cette apres-midi pour le reste ...
Message non lu par fabien » 27 sept. 2012, 07:20
J'ai un capot de baron en alu repoussé et des roues
Message non lu par jean » 27 sept. 2012, 08:01
Steeve : ok
Fabien, on en rediscute lorsque j'aurai avancé.
Voici les tailles du Baron que j'ai trouvé :
Micro Baron : 65cm
Mini Baron : 1100cm
Baron Rouge : 1500cm
Maxi Baron : 2000cm
Message non lu par jean » 28 sept. 2012, 09:05
il me faudrait aussi savoir quel servo mettre ?
Message non lu par fabien » 28 sept. 2012, 19:32
Des servos standards 3kg vont bien mais tu es en électrique donc légèreté avant tout
Message non lu par jean » 28 sept. 2012, 19:51
Tu viserais quel poids total pour 1500mm d'envergure ?
