[Construction] : Mini Baron
Message par jean » 26 févr. 2013, 14:18
Voilà dès que j'ai finis mon biloute, je m'attaque au mini Baron, j'ai récupéré le plan ainsi que la nomenclature.
Envergure : 1,090m
Longueur : 0,660m
Poids : 550gr
Si cela vous intéresse, je détaillerai la construction avec des photos.
Question pour les spécialistes des moteurs électriques, vous me conseillerez quoi comme moteur ?
Re: [Construction] : Mini Baron
Message par steeve » 26 févr. 2013, 15:29
franchement , tu ne risque pas de torquer avec ce genre d'appareil , donc si tu fait leger, un 2204 peut suffir pour un vol plutot lent
pour l'exterieur , une motorisation un peu plus musclée peut suffir style 150 watts max.
Message par jean » 26 févr. 2013, 16:15
Oui, c'est pour du vol lent et typé maquette. Le 2204 est annoncé pour des modèles de 220g Max, Le mini baron fait le double.
Est ce que le 2826/10-1400KV irait ?
Message par steeve » 26 févr. 2013, 17:55
pour l'exterieur oui, mais c'est vraiment le max !
pour le 2204, 220 gr c'est la masse max pour torquer ( voir nos xtaze ) , tu peux monter bien plus haut a plat ;)
Message par jean » 27 févr. 2013, 08:11
Est ce que tu n'aurai pas un moteur entre les deux ?
Message par steeve » 27 févr. 2013, 08:22
Message par jean » 27 févr. 2013, 08:25
Ok, 800kv c'est suffisant ?
Message par steeve » 27 févr. 2013, 08:51
jean , le kv n'a rien avoir avec la puissance , c'est le regime de rotation de ton moteur en nombre de tour par volt
exemple : 800 kv indique que si tu lui applique 10 volts , il tourne a 8000 tr/min
plus ton moteur tourne lentement , plus le diametre de ton helice pourra augmenter , c'est justement ce que tu cherche avec ce genre de modele , le baron a une grosse casserole et il lui faut une helice qui depasse du capot moteur et qui surtout tire bien a faible vitesse :D
Message par jean » 27 févr. 2013, 08:54
ok, je commence à comprendre un peu mieux le rapport entre KV, puissance, taille de l'hélice, ...
