Imprimante 3D
Re: Imprimante 3D
j'ai trouver un Pratt deja modelisé , j'ai supprimé le vilebrequin et la plaque arriere du carter , 4 trou de fixation et hop , un brushless dans le cornet
je l'ai porté a 18 cm de diametre
Re: Imprimante 3D
On est dans le génial
Je vois une utilisation sur un modèle ancien
- ericnebian
Re: Imprimante 3D
premiers cri de la Doodle .
Steeve tu me fera passer le STL de ton moteur
Re: Imprimante 3D
Eric : faudra que tu nous montres le résultat demain au gymnase.
Re: Imprimante 3D
je vais regarder ce que j'ai comme brushless dans mes tiroirs, et je vais faire une adaptation en fonction de ses dimensions ( trous et diametre de la cage ... )ericnebian a écrit :premiers cri de la Doodle .
je vais une simulation du temps d'impression mais je pense qu'il en pour une douzaine avec un moteur pareille ... lol
- ericnebian
Re: Imprimante 3D
Pas grave on a le temps mdr
Re: Imprimante 3D
IMPRESSIONNENT ? Mais que tout ce plastique polypro ect ect me fait flipper pas un lieu sur notre si belle planète qui ne soit contaminé et J'avoue que cela me fait très peur pour les générations futures pourvu qu'ils ne nous haissent pas .Bon ce n"est rien ,je ne suis qu' un vieux imbécile .
A+
Chritian
A+
Chritian
- vostoc
Re: Imprimante 3D
Dans la série " j'ai récupéré un fichier déjà fait", si vous avez vous des adresses particulières je suis preneur.
Très utile lorsque l'on conçoit en 3D. Pour ma part j'ai en stock ceci
Si cela intéresse quelqu'un ... certes ce n'est pas de l'indoor ...
C'est où la manette des gaz ??
- vostoc
Re: Imprimante 3D
Si vous n'avez pas, j'ai aussi trouvé ceci:
https://grabcad.com/home
Il y a des moteurs thermiques, des brushless, des hélices ... un peu de tout en modélisme
Tapez dans recherche du site RC engine ou brushless
- ericnebian
Re: Imprimante 3D
Merci Vostoc.
Il y a certainement des choses à prendre, mais il y a le plaisir de dessiner des pièces perso. super 1
Re: Imprimante 3D
temps d'impression 5h 23 minsteeve a écrit : je vais une simulation du temps d'impression mais je pense qu'il en pour une douzaine avec un moteur pareille ... lol
- ericnebian
Re: Imprimante 3D
Hoooo ca va c'est pas long j'ai sommeil
Re: Imprimante 3D
tu veux qu'on le regarde sur ton pc portable samedi matin ? j'amene le STL sur une cle usb
- ericnebian
Re: Imprimante 3D
Ok je prend mon personal computer et nous regarderons sur Repetier.
- skywalker
Re: Imprimante 3D
certain le savent, d'autre pas encore, je "joue" avec l'impression 3D depuis un an déjà et quelques kilo de plastiques passé dans la machine. Je developpe d’ailleurs un grande machine à 4 têtes (400 x 700 x500) à usage professionnelle.
En parallèle, dans le mois prochain, Je remonte une association de type FABLAB sur la zone nord (A750) de Montpellier ou on va faire, notamment, un groupe de montage d'imprimante I3D sur la base d'un modele PRUSA I2 bien améliorée par nos soins.
Il est prévu atelier I3D, atelier construction extrudeuse (pour faire son fil) 2 ou 3 ateliers CNC, un atelier machine numérique de découpe au fil chaud (ailes et fuselages, carénages, flotteurs.....) et quelques autre goodies.....
Le principe est d'adhérer à l'asso pour pouvoir bénéficier de la prestation ( cotisation annuelle non déterminée à cet instant de l'ordre de quelques dizaine d'Euro par An pour les particuliers).
Nous avons déja l’expérience de ce type d'atelier de 10 personnes environ, ce sera notre troisième session (sous une autre asso.)
Le montage, réglage s'effectue pendant les ateliers d'environ 2H30 chacun, il faut entre 6 a 10 ateliers pour monter, régler et commencer à maitriser la bête.
A la dernière session (Octobre 2013) les machines on été proposé à 650 €uro le kit
L’énorme intérêt c'est qu'on est accompagné en permanence pour le montage, le réglage et on a une formation avec une machine vraiment fonctionnelle à la fin et enfin un groupe qui possède la même machine et avec qui on partage l’expérience....du coup ça pousse très fort plutôt que de faire ça dans son coin ! On est déja environ 30 avec ces machines !
[img][][/img]
Voici quelques détails concernant l’imprimante :
Modèle Mendel Prussa Itération 2 (customisé)
- Volume de création XxYxZ : 18x20x10cm environ
- Alimentation12V 30 A fournie
- Plateau chauffant ( permet de faire de l'ABS comme du PLA)
- Carte pilotage ARDUINO MEGA et RAMPS
- Driver POLOLU avec radiateur et le ventilo
- 1 extruder (c-a-d 1 couleur par impression) type J-HEAD MK V
- Matériaux filament 3 mm ABS ou PLA
- Buse 0.5 mm
- Résolution (épaisseur de couche) : standard : 0.35 mm, résolution maximum atteinte 0.1 mm (100 microns) avec ABS, probablement encore meilleure avec PLA (tests à venir).
- Résolution mécanique théorique XxY : 0.015 mm (15 microns)
- Coût de fabrication : 650 euros environ. Contrôleur LCD en option.
- Comptez 20-50 euro supplémentaires pour customiser votre imprimante : Gainages des câbles, éclairages etc… (nous ne fournirons pas ces éléments, mais pourrons guider vos choix.
- Coût des consommables (filaments PLA ou ABS 3mm) (de l’ordre de 20 à 30 euro le kilo)
- Durée de fabrication (nombres de séance) de 6 à 10 séances.
- Matériels requis : aucune connaissance en particulier, mais vous devrez faire quelques soudures. Donc il serait bien de prévoir un faire à souder. Tournevis clés allen (6pans), clés plates pour les écrous M8 ; M6 ; M4 & M3
Les ateliers auront lieux 1 soir par semaine dans la semaine du genre 20H00 à 22H30.
Début du premier atelier estimé en Avril 2014.
Attention : nombre de place limité à 10 par session, on ne refait une session que lorsque la précédente est terminé soit au moins 3 mois plus tard....
Renseignements et inscription directement auprès de moi,
Amicalement
Francis
[img][][/img]
- Buse 0.5 mm
Amicalement
Francis
- ericnebian
Re: Imprimante 3D
bon voilà, c'est parti pour un cockpit.
Voici la première pièce : le tableau de bord.
Désolé pour la qualité!!!
Re: Imprimante 3D
bravo 2 ERIC
HE BE IL ETE TANT j'ai sommeil
Patrice F
Patrice F
Griffin 450 Elec
Drone : SK450 / Naza v1 gps
Griffin 450 Elec
- ericnebian
Re: Imprimante 3D
Pfff le médisant mdr mdr .
Voici les côtés avé les rivets et tout
Re: Imprimante 3D
je crois que demain matin , on va halluciner au gymnase super 1
