Doubles commandes Turnigy 9XR
Alors, là, nous avons le carton plein.
2 émetteurs moniteurs, avec câbles écolage, un en mode 1 et un en mode 2.
2 émetteurs élèves, avec sangles, un en mode 1 et un en mode 2.
Tous les émetteurs sont sur lipos, qui sont chargées par celui qui les détient.
Donc chez moi actuellement.
Les alarmes "batteries basses" des 4 radios sont réglées sur 10 volts restant.
Les 3 modèles écoles du club sont "programmés" dans chaque radio moniteurs.
Bien entendu un moniteur mode1 peut faire voler un élève mode2, et vice versa.
Il ne faut jamais allumer les radios élèves, qui se mettent en marche dès que l'on branche le câble d'écolage. A ce moment là "élève" apparait à l'écran. Rien à faire. Mis à part de bien vérifier, avant le branchement, que tous les interrupteurs sont poussés, sinon elle attendra que ce soit fait pour être fonctionnelle.
Les radios moniteurs n'ont qu'un seul module émission pour les 2, donc vérifier qu'il soit dans la radio utilisée!
Le bouton d'écolage est en haut, à droite, c'est le seul qui est "instable"
Ne pas oublier d'allumer la radio avant de brancher le câble, et de sélectionner le bon modèle: Magnim, Ipanema ou Easyglider. Pour ce faire, allumer la radio, si on doit changer de modèle:
appui long sur la droite (du bouton en croix)
appui bref en haut ou en bas (du même bouton) pour sélectionner le bon modèle.
appui bref sur "menu" pour sélectionner la ligne.
appui long sur "menu" pour valider.
appui bref sur "exit" pour revenir à l'écran normal.
Re: Doubles commandes Turnigy 9XR
Actuellement chez Guilhem suite au dernier indoor du 30 septembre
J'en ai profité pour mettre la sécurité moteur sur toutes les radios sur le THRCUT.
Salut Michel,
Est ce que tu seras ce Samedi à l'indoor avec le Magnim et ses accus ainsi que les radios?
Guilhem.
Guilhem.
J'ai récupéré ce jour les doubles commandes et le Magnim du club.
Elles seront disponibles samedi prochain 13 janvier pour l'indoor.
Je repars en Afrique, il faut que quelqu'un récupère le matos.
Lors des dernières séance de double commande, les cordons de liaison achetés dans le commerce hi-fi nous ont lâché, plus de communication entre les émetteurs.
J’ai charcuté les prises de ces cordons, constaté que les fils employés sont très très fin.
Ils se coupent trop facilement en tirant sur le câble.
J’ai démonté les prises.
Je les ai installé sur du câble pour servo entre 3fois 0,5mm2.
A tester lors de la prochaine session indoor. MJ
