Pompe à vide
Pompe à vide
je suis en train de refaire un F3K, et j'aimerai me faire une pompe à vide pour faire le stab et la dérive (Balsa et fibre). Est ce quelqu'un aurai un vieux compresseur de frigo ?
Re: Pompe à vide
Je viens de récupérer 2 compresseurs de frigo.
Dont une qui m'a pourrie la voiture en se vidant dedans de toute son huile!
Où puis-je trouver un manomètre (1 à 0 bar) ainsi qu'un pressostat réglable.
Et comment montais-je tout ça?
Re: Pompe à vide
Pour le mano de vide, voir ici par exemple:
https://www.boutique-resine-epoxy.fr/ac ... metre.html
Re: Pompe à vide
Hello a tous,
Je suis entrain de tester différents type de pompe à vide (hors pompe de frigo) et vous fait ce petit post pour partager mes experiences , heureuses ou pas.
J'ai commencé par une pompe d'aquarium d'occasion 15€ https://www.youtube.com/watch?v=Q7MIlaWFeLA[/youtube]
C'est de loin la solution la plus simple, il faut inverser la membrane comme dans la vidéo et c'est fini: la pompe tourne en permanence, en faisant un vide pas trop fort de 0,8 bar env. Parfait pour le coffrage des stabs du quartz, je tente le coffrage de l'aile prochainement.
Puis sur le forum d'aéromodélisme certains ont testé avec succès les machines de mises sous vide pour aliments. J'ai acquis la machine lidl pour 27€. Le vide est bon mais la machine ne peut pas mettre sous vide des pieces de plus de 25 cm de large, donc ca limite aux ailes a corde faible. Pour les ailes du quartz eh ben ça le fait pas.
https://www.lidl.fr/p/silvercrest-kitch ... 0ZEALw_wcB
La machine qui a l'air bien pensée pour notre usage est celle conçue par Franck Aguerre:
http://rcaerolab.eklablog.com/pompe-a-v ... e-p2988655
Elle est pas trop compliquée, pas trop volumineuse, vient avec une régulation et présente un minimum de risques de fuite.
C'est celle que je vais essayer de construire par la suite, pour l'instant j'attends les pièces.
- 20230423_105836.jpg (252.6 Kio) Consulté 2025 fois
Re: Pompe à vide
la qualité du sac est très importante.
la différence est énorme entre du plastique brico truc et un vrai plastique prévu pour le vide.
je prend tout chez HP textile
Re: Pompe à vide
J'ai 2 compresseurs de frigo chez moi.
Je recherche le matos pour en faire une pompe à vide régulée.
Et forcément, j'en file un à celui qui peut m'aider...
Re: Pompe à vide
Pierre
vérifies si les compresseurs démarrent juste après une coupure. Certains ont besoin d'un lampe de temps pour redémarrer ! Et s'ils sont encore sous tension, il ne redémarrent pas !
Re: Pompe à vide
Pas encore vérifié mes moteurs de frigo, il y a pas mal de fils, avec la sonde, bref, je veux pas mettre le feu.
Recherche électricien...
Et la pompe à Antoine S, elle fonctionne?
Re: Pompe à vide
De mon ancien boulot, j'ai un compresseur qui fait aussi pompe à vide.
J'ai un régulateur de vide, un volume tampon ( une grande bouteille rigide), de la tuyauterie et des sacs à vide.
Je vérifie le tout dans la semaine pour voir si mon bazar est toujours opérationnel.
Re: Pompe à vide
Hello, oui ma pompe marchotte, la régul marche bien, mais ça fuit beaucoup....la pompe redémarre tout le tant mais ça marche comme ça! En tout cas suffisamment bien pour faire des ailes de quartz, ce qui est le principal.
Je finirai mieux la pompe et essayerai de limiter les fuites apres le coffrage de la deuxième aile
- 20240118_181241.jpg (346.62 Kio) Consulté 1669 fois
- 20240117_182954.jpg (450.19 Kio) Consulté 1669 fois
Re: Pompe à vide
J'ai contrôlé ma pompe à vide.
Cela fonctionne toujours, je descends à-0,8 bar en fermant complètement l’échappement de vide.
C'est bien assez pour avoir avec certitude les -0,4bar pour la réalisation d’ailes "sous vide"
Re: Pompe à vide
Tu as du matos sérieux Michel, voir du pro? Le budget doit pas être le même que le mien ~40€
Re: Pompe à vide
Budget 0€, c’est de la récupération de matériel dans mon ancien boulot.
Je travaillais sur des machines d’analyses biologiques. C’est un mélange d’informatique, d’électronique, de micro mécanismes, de fluidique et de chimie.
Beaucoup de pièces encore fonctionnelle devenait obsolète au vue des améliorations de performance des machines.
Re: Pompe à vide
salut Michel
je ne dépasse pas 0,3 bar de dépression, et c'est déjà pas mal. À 0,2 c'est déjà bien. Je navigue entre les deux en fonction de la dureté du coffrage.
