Ben ça passe! Bon d'accord, faudra que je dorme dans la tente!
Potez CAMS 161
Re: Potez CAMS 161
Et comme certains avaient des doutes sur la possibilité de rentrer le Potez dans mon camion!
Re: Potez CAMS 161
J'fais c'que j'pneu ! les journées ne sont pas assez longues!
En attendant, je m'éclate avec ce mastic ...
Et je matérialise les portes de visite et l'emplacement des volets compensateurs de dérive, il y a pareil sur les stabilisateurs.
Re: Potez CAMS 161
Suite de la prise de tête pour les diamètres des câbles d'alimentation moteur, comme j'avais mis plus haut, j'avais prévu de l'AWG 10, AWG 8 et AWG 6.
Mais suite a la réception d'un convertisseur 12v/220v pour mon camion, celui-ci étant livré avec de l'AWG 8 pour passer du 150A, forcement, j'ai eu un doute.
Après discussion avec Chamy, (3615 code Chamy, dès que j'ai un doute!
) celui-ci m'a fait judicieusement remarquer que les valeurs que l'on trouvait sur internet étaient surtout pour des tensions bien supérieures aux nôtres (100v minimum contre les 12 de mes 3s), du coup, je bascule sur de l'AWG 12, AWG 10 et AWG 8.
Dès que je les reçois, j'en profiterai pour les peser et réactualiser les données.
Re: Potez CAMS 161
En attendant, on continue tranquillement, mise en place du renfort pour la fixation des haubans arrières de l'aile, et j'attaque le coffrage de l'intrados.
Re: Potez CAMS 161
J'ai reçu les câbles électriques, donc voici le résultat pour les poids réels au mètre pour la paire de câbles noir et rouge;
AWG 12 : 84 gr
AWG 10 : 128 gr
AWG 8 : 190 gr
Ce qui est différent et plus léger que ce que j'avais trouvé sur le net.
Donc avec ma modification, j'obtiens un poids total de câble de 549 gr, ceci sans compter les soudures et les cosses, bien sûr
AWG 12 : 84 gr
AWG 10 : 128 gr
AWG 8 : 190 gr
Re: Potez CAMS 161
Je profite de la pluie pour continuer le coffrage de l'intrados, le poids total de la partie centrale avec les découpes de balsa non encore posées, les servos de volets et de ballonnets avec leur fils et l'éclairage est de 1,4 kg
Re: Potez CAMS 161
Mise en place des attaches des mats en alu de 10 x 2 et matérialisation des carénages des fuseaux moteurs, je les couperai à la bonne longueur quand je les aurai fabriqués et mis en place.
Re: Potez CAMS 161
Tiens, du Protronik...
Mais va t il être prêt pour l'Hydralagou? On sent bien que Monsieur s'éparpille.
Je rappelle que l'hantavirus est présent en Islande, ce serait folie que d'aller le choper. En plus, Agnès ne bouffera jamais de la baleine!
Re: Potez CAMS 161
C'est sûr, il ne sera pas prêt pour Hydralagou, ou du moins pas terminé avec la déco mais promis, je m'y mets à fond en septembre!
Mais j'avance un peu quand même hein, J'ai soudé tous les câbles d'alimentation des contrôleurs, en partant de la gauche de la photo, awg 12, awg 10 et awg 8, ça commence à prendre du poids!
Et les huit mats de ballonnets sont faits.
Re: Potez CAMS 161
Et j'ai mis l'enduit nitro sur les volets de profondeur et dérive, du coup le volet de profondeur est passé de 12 à 22gr et celui de dérive de 13 à 17gr.
J'en conclus que la planche de balsa des volets de profondeur, plus légère que celle des dérives a absorbé plus d'enduit! non?
Re: Potez CAMS 161
Bon, après deux mois d'interruption, je m'y remets mais j'ai une question existentielle : malgré mes recherches récentes au musée de l'air et de l'espace du Bourget, impossible de trouver où sont les phares d'amerrissage, ni sur les photos, ni sur les plans
. Pourtant, il y a bien un interrupteur sur le schéma du tableau de bord et il y a bien d'inscrit dans la liste du matériel 2 phares d'amerrissage avec leur poids. Je sèche et vais devoir faire l'impasse sauf si quelqu'un a l'information! Au cas où, voici mon mail corssair@free.fr. Merci d'avance
