fournitures
Hervé
Re: fournitures
Message par Hervé » 15 juin 2014, 22:36
Salut à tous les amis,
Oui, les tests sont mieux que les calculs.
Quoiqu'on ne peut pas mesurer la température du moteur en vol facilement en fonction de différentes tailles d'hélice et pas, ni la traction dynamique sauf en soufflerie ou avec une autre hélice assez grande qui soufflerait dont on pourrait mesurer la vitesse du courant d'air.
Oui, c'est vrai aussi que les logiciels soit ne donnent pas les mêmes valeur soit n'ont pas tous les moteurs dans leurs bases de données.
Pour les moteurs chers, on arrive à obtenir quelques valeurs de performance des constructeurs.
Après avoir bien manipulé les chiffres avec Tetacalc, je me suis rendu compte :
- qu'un moteur peut être endommagé en vol lors qu'on le pousse en montée jusqu'au décrochage,
- que les données des constructeurs ne sont pas précisent.
Les mathématiques, à mon sens, sont incontournables puis les essais pour vérifier.
Dis-moi, Divx, avec tous les données et infos fortes intéressantes de Guilhem et Chamy, qu'as-tu besoin exactement et quel est le budget pour le moteur, contrôleur et Lipo que toi ou ton père veut y mettre ?
Pour commencer, il faudrait se mettre d'accord sur plusieurs points :
- la masse estimée de ton modèle en charge,
- la surface alaire,
- le style de vol que tu veux faire : lent (mais pas trop), rapide, trainer, voltige, 3D, Hydravion)
Je suis content que nous ayons des spécialistes dans pas mal de domaine et que nous puissions nous entraider.
Hervé
HK450
Drone 450, FPV
Hervé
Re: fournitures
Message par Hervé » 15 juin 2014, 22:43
Petit oublie, pour le point de départ :
- qu'elle est la hauteur entre l'axe du moteur et le sol ?
c'est pour connaitre le diamètre maxi de l'hélice en prenant une marge entre l'hélice et le sol ou l'eau ?
J'arrête mes questions .
Bonne nuit.
Hervé
HK450
Drone 450, FPV
Re: fournitures
Message par Chamy34 » 16 juin 2014, 09:56
juste une bête question, mais: sur le plan, il y a quoi de prévu comme motorisation?
divx
Re: fournitures
Message par divx » 17 juin 2014, 10:57
Salut herve
Comme dis plus haut je pense qu'un vol lent serait plus réaliste donc on peut partir sur ca
Sur le plan il est conseillé de mettre un moteur entre 10cc et 15cc MAIS pour une taille de plus de 2m alors que celui la fais 1,65m
pour le budget on sait pas trop , on ne recherchent pas forcément le "top"
La hauteur de l'axe par rapport au sol est de 27cms
Hervé
Re: fournitures
Message par Hervé » 17 juin 2014, 20:23
Salut Divx,
Le choix que tu as pensé pour le moteur (Pro Tronik 3625-650), le contrôleur(70A) et l'hélice (14x7) est bon.
La traction statique sera de 3435gr pour 689W et 50A sous 4s et un peu plus de 210W/kg avec une masse estimée de 3500gr.
Tu feras des vols réalistes avec une prise de vitesse avant le décollage.
Pour les servos, je ne sais pas par manque d'expérience et de connaissance.
A bientôt.
Hervé
HK450
Drone 450, FPV
Re: fournitures
Message par Chamy34 » 17 juin 2014, 20:44
Si tu fixes l'hélice sur ton moteur par la cage tournante (axe du moteur vers l'arrière), tu n'auras pas besoin d'adaptateur d'hélice.
Par contre sur la photo du biplan, je n'arrive pas à voir si il y a un couple vertical costaud pour la fixation du brushless.
divx
Re: fournitures
Message par divx » 17 juin 2014, 21:07
Merci herve :-)
Chamy pour la fixation du moteur je pense mettre un support en plastique tout pret ;-)
