Martin JRM Mars
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 16 janv. 2014, 18:32
rien fait ces derniers temps.
juste un peu l’empennage. Très léger et fragile. Me demande si je ne vais pas coffrer entièrement l'extrados.
Il sera finalement fixe pour plus de rigidité.
P1140171 (Copier).JPG (288.64 Kio) Consulté 12396 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 18 janv. 2014, 20:17
et bé non, y a que les ... qui ne changent pas d'avis!
Cet empennage est assez imposant et fragile. Comme on casse assez souvent pendant le transport et que c'est rageant, finalement, je vais tout faire amovible.
Guilhem, les photos, c'est pour toi:
P1160175 (Copier).JPG (272.97 Kio) Consulté 12395 fois
P1160176 (Copier).JPG (283.2 Kio) Consulté 12395 fois
P1160178 (Copier).JPG (312.78 Kio) Consulté 12395 fois
Je vais faire une languette trouée dans chaque stab, collées derrière le bord d'attaque, horizontalement, qui dépasseront dans la partie centrale fixe. Elles seront verrouillées par la base de la dérive qui s'emboitera verticalement (tube carbone) En bref la dérive bloquera en place les 2 stabs et sera elle même tenue en place par des aimants. Suis-je clair?
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 19 janv. 2014, 19:21
les 2 demi- stabilisateurs ont été coffrés sur 3 nervures par du 1/10mm pour le poids.
Les languettes ctp de verrouillage des bords d'attaque sont en place.
P1170184 (Copier).JPG (281.16 Kio) Consulté 12394 fois
Mise en croix du stab pour coller sa partie centrale.
P1170180 (Copier).JPG (70.1 Kio) Consulté 12394 fois
On voit bien les languettes qui se superposent et qui seront ensuite percées et verrouillées par le tenon vertical de la dérive
P1170181 (Copier).JPG (221.37 Kio) Consulté 12394 fois
Prochaine étape: maroufler tout ça!
P1170183 (Copier).JPG (319.07 Kio) Consulté 12394 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 20 janv. 2014, 18:22
Poursuite avec la dérive amovible aussi, avec une clef CTP 3mm.
P1180190 (Copier).JPG (361.08 Kio) Consulté 12393 fois
Qui s'emboite dans ça:
P1180186 (Copier).JPG (316.41 Kio) Consulté 12393 fois
boite de jonction:
P1180187 (Copier).JPG (383.41 Kio) Consulté 12393 fois
Tout ça pour ça!
P1180188 (Copier).JPG (414.44 Kio) Consulté 12393 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 21 janv. 2014, 12:45
fixation avant de la dérive et coffrage du cul:
P1180192 (Copier).JPG (417.12 Kio) Consulté 12392 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par jean » 21 janv. 2014, 13:41
C'est toujours aussi agréable de suivre une telle construction.
bravo 2
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 21 janv. 2014, 19:18
coffrage arrière en bonne voie:
P1180194 (Copier).JPG (303.11 Kio) Consulté 12391 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par fabien » 21 janv. 2014, 19:18
Penses à mettre un gousset triangulaire entre la partie coffrée et le bord d'attaque sinon amorce de rupture
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par fabien » 21 janv. 2014, 19:20
Je me régale c'est merveilleux
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 24 janv. 2014, 15:39
Après pas mal de ponçage, ça y est: le fuseau est terminé, avec son empennage.
Il sera entoilé en même temps que l'aile, que je commencerai dans un mois. Peut être.
P1210195 (Copier).JPG (370.77 Kio) Consulté 12390 fois
P1210196 (Copier).JPG (350.17 Kio) Consulté 12390 fois
P1210197 (Copier).JPG (383.84 Kio) Consulté 12390 fois
P1210198 (Copier).JPG (296.9 Kio) Consulté 12390 fois
P1210199 (Copier).JPG (298.83 Kio) Consulté 12390 fois
P1210200 (Copier).JPG (292.06 Kio) Consulté 12390 fois
Un des 2 fait 1.80m et 850gr.
P1210203 (Copier).JPG (81.69 Kio) Consulté 12390 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par steeve » 24 janv. 2014, 16:08
tu vas l'entoiler avec quoi ? pensif , il faut que ce soit costaud et étanche pensif 1
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 24 janv. 2014, 16:59
Diacov, puis peinture.
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par steeve » 25 janv. 2014, 21:42
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 25 janv. 2014, 22:19
Oui, je connais. c'est la version militaire. Avec du dépron pour coffrer le tout. Mais dépron 3mm avec le reste du coffrage en balsa 1.5mm = état de surface pas terrible.
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par toussaint » 23 août 2014, 11:58
Eh ben on en découvre des jolies choses sur ce forum
Comme quoi, pour etre un vrai modéliste, il faut etre libre d'esprit, et surtout de garage!!!!
J'ai hate d'aller secourir ce bel oiseau de mer sur notre plan d'eau!!! tire la langue tire la langue
Tcho
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 24 août 2014, 00:07
Jolies choses... tu parles de quoi exactement? Parce que pour dégager le garage, j'ai justement envoyé "une jolie chose" dans la cuisine...
Allez, je commence les ailes demain.
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 24 août 2014, 00:12
Et secourir la bête, avec 4 moteurs, bé, faudra vraiment que je merdasse. Chose plausible. Faudra prendre le masque et les bouteilles...
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 02 sept. 2014, 21:57
c'est la rentrée. on reprend le travail.
Plan de la partie centrale des ailes sur le plan de travail.
Fabrication du longeron central: en balsa de 3mm, plus 4 baguettes en bois dur de 3mm X 5mm aux 4 côtés.
A noter le réglet de 1m. Que du bonheur.
P8300299 (Copier).JPG (303.84 Kio) Consulté 12389 fois
J'ai pas de plomb! Je suis preneur...
P8300300 (Copier).JPG (469.43 Kio) Consulté 12389 fois
Ca semble vraiment costaud.
P8300302 (Copier).JPG (305.67 Kio) Consulté 12389 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 09 sept. 2014, 19:41
Je commence un demi plan central.
A plat sur la table. Nervures en 2mm, sauf les n°8 (extrémités) qui sont en 3mm pour la jonction avec les 2 bouts d'ailes.
Ok, j'ai fais Monsieur plus. Normalement, les nervures sont en 1.5mm, le coffrage du bord de fuite extrados fait 6cm de large au lieu de 3cm, les 2 longerons arrières sont en bois dur et pas en balsa.
P9060318 (Copier).JPG (389.4 Kio) Consulté 12388 fois
Re: Martin JRM Mars
Message non lu par Chamy34 » 15 oct. 2014, 20:24
Bé voilà le début: corde à l'emplanture: 47cm tout de même.
Prochaine étape fixation des couples moteurs à la bonne place...
PA120327 (Copier).JPG (377.52 Kio) Consulté 12387 fois
