A la recherche du easyglider perdu ...
Hélas moi je cherche des oeufs Steeve c'est Laurent B qui a la groupe
Bon ben bons vols sans vent.Pour l'easy rider de Chamy hier au soir j'ai vu une lueur de l'autre coté de la vallée entre le barrage et la maison du gardien à peu près milieu pente.Quand vous prenez le chemin à droite au lieu de descendre vers laulo il faut rouler un peu et surveiller au sol sur le bord gauche on a fait une flèche qui s’aligne avec un arbre fourchu à droite du chemin .C'est la direction dans laquelle il y avait cette lumière ça parait loin mais nous n'avons rien vu d'autre.
Re: Vol de nuit du 5 avril 2015
Chamy je ne sais pas copier un bout de google map mais voila la position approximative où on voyait une petite lueur
43°39'15.91'' N 3°24'15.64'' E c'est un peu autour de ça que ça luisait, je ne vois pas de maison sur Google map donc je ne vois pas ce qui pouvait éclairer comme ça il y la maison du gardien ça on la voyait bien le long de la route puis deux lumières aussi le long de la route entre le barrage et la maison puis cette lueur sur le coteau à droite de la maison du gardien entre celle ci et le barrage s'il n'y a pas quelques choses (maison ou autres cabanes) sur le versant de c'est que c'est l'avion
pascal tel si tu veux de meilleures explication 0677296235
non pas vraiment position géographique 43°.39'14.91"N 3°24'15.64" E environ entre le barrage et la maison du gardien sur le bord de la route il y avait queque chose qui brillait et comme sur google je ne vois pas de maison et que c'est en plein dans la forêt je pense que c'était ça
voila on était sur le chemin le plus marqué entre le petit chemin qui part à droite vers un champ (où on a rien vu d'ailleurs) et la grande courbe qui repart vers la droite c'est là que vous trouverez la flèche au sol et l’arbre fourchu à droite
C'est facile à faire, Pascal, tu fais une copie d'écran et après tu fais les commentaires que tu veux.
Pour ton EasyGlider, il me paraissait être à gros entre 3-5mm de environ de grosseur aux bouts de mes doigts bras tendu.
Soit 1800mm (envergure)/3-5mm * 750 / (longueur de mon œil à mes doigts) / 1000 (pour avoir le résultat en mètre) soit entre 270 et 450m de distance.
Je ne pourrais malheureusement vous aider cet après midi.
Il faudrait faire des prises de vues aériennes avec drone.
A bientôt.
HK450
Drone 450, FPV
Drone 450, FPV
Re: A la recherche du easyglider perdu ...
ça fait des secteurs vraiment differents pensif 1
j'y retourne cet aprem.
Pas retrouvé jusque là.
Faut que l'on fasse un vol de drone ou de planeur avec cam
J'ai cherché, cherché et rien trouvé.
Depuis la rivière du Salagou jusqu'en haut.
Au dessus de la maison du gardien du barrage, les lumières, c'est la ferme de Germane.
Le secteur qui semble le plus prometteur, c'est le secteur jaune de la carte d'Hervé!
- laurent-b
Bonjour à tous aprés réflexion j'ai quand même de gros doutes sur l’éventuel crash au dessus de la maison du gardien car cela fait 1500m quand même. Mais bon... j’opterai plus pour les indications d'Hervé. Peut être que des affichages sur site mentionnant le numéro de tel et une photo du modèle porteraient leurs fruits, vu qu avec le beau tps prévu il risque d'y avoir pas mal de randonneurs. Qu'en pensez vous?
Le plaisir avant tout....
je ne sais pas si cela peut aider, mais lorsque j'ai perdu le mien, nous l'avons retrouvé en bas sur la route du barrage.
Oui et tu l'avais perdu de à peu près au même endroit .La ferme que vous dites est elle en haut de la montagne car ce que l'on voyait luire était environ au milieu de la pente.
Les distances que donnent Hervé me paraissent nettement sous estimées en plus il a de gros doigts (pfff!!) ,lorsque l'on a perdu de vue le planeur il était au dessus de la vallée je pense et il a pu continuer à planer.Une bonne solution serait un vol de drone en fpv en partant du chemin .
- laurent-b
les batteries du phantom sont chargées, je vais essayer de mettre les bouchés doubles demain matin au boulot pour sortir plus tot. pensif C'est pas gagné mais bon il faut
- laurent-b
pensif
Y'aurait il qlq'un qui aurait jeter un coup d’œil aux jumelles du coté de la maison du gardien du barrage là ou Pascal pense que le modèle est?
Cela m'éviterai de perdre du tps MERCI
je ne pense pas que quelqu'un ai regardé aux jumelles de jour.Laurent il me semble que la ferme est sur le sommet de la colline et que la lumière que l'on voyait été sur le milieu du versant?
j'ai regardé aux jumelles de jour ce versant en question. Rien vu. Bien touffu.
- laurent-b
bon les gars j'ai regardé moi aussi et rien vu non plus je pense qu'il faudrait aller sur le versant de la ferme pour regarder aux jumelles en face.
En ce qui concerne mon survole avec le phantom cela n'a pas donner grand chose car à chaque fois que je m'approchai de de la pente , les lignes haute tension me brouillaient mon émission vidéo et je continuai a l'aveuglette... J'essaierai de réduire les zones de survole pour être au plus prés de l’émetteur mais j'espère que le tps se maintiendra.
Allez on lâche rien boxe
Samedi je monte au terrain et s'il fait beau j'y casserai la croute on cherchera
