roulettes
roulettes
Message non lu par Chamy34 » 30 déc. 2015, 18:47
Bonsoir à tous,
je recherche 4 roues pour faire un chariot pour aider les planeurs à décoller.
En plastique et de diamètre extérieur d'environ 15cm.
Merci
chamy
Re: roulettes
Message non lu par Michel Jugie » 30 déc. 2015, 18:56
Salut Pierre,
J'ai moi aussi fait un chariot mais mes roues plastiques achetées chez BigMat sont trop petites, 125mm, pour notre terrain. Le décollage est poussif, on mange toute la puissance pour faire avancer le couple planeur-chariot.
Il faut des roues ballons de 200mm. Cela existe chez les distributeurs de modélisme et c'est cher, environ 50 euros la paire.
Silence Model distribue un chariot complet, modulable mais un peu cher.
Il faudrait trouver des roues de poussette d'occasion, mais 150mm est un minimum pour notre terrain.
Si tu trouve une autre source, je suis preneur.
Michel
Re: roulettes
Message non lu par Chamy34 » 31 déc. 2015, 18:13
Salut Michel,
j'ai trouvé des roues de poussette ce jour chez Ler... Merl...
De diamètre 18cm. Nickel.
Le chariot est en attente de peinture.
J'ai copié celui de Pierrot!
Patrice F
Re: roulettes
Message non lu par Patrice F » 01 janv. 2016, 14:57
bravo 2 LE COPIER COLLER bravo 2
Du solide ,peu etre de le faire un peu plus léger sur les tiges filetées
A etudier ......
Pastriste
Griffin 450 Elec
Drone : SK450 / Naza v1 gps
Re: roulettes
Message non lu par Michel Jugie » 04 janv. 2016, 21:48
Voici mon chariot équipé de roues trouvées chez Décathlon ce weekend.
Chaque roue fait 175mm de diamètre, bande de roulement souple, 2 roulements, 9,95€ pièce.
Chariot costaud pour supporter mon Ventus 2CM de 10kg.
Assez haut pour passer une hélice de 18x10 sur un prochain projet.
Michel
Re: roulettes
Message non lu par jean » 04 janv. 2016, 21:54
Sympa vos chariot, je pourrais les essayer avec mon Easyglider ? ;)
Re: roulettes
Message non lu par guilhem bougette » 04 janv. 2016, 22:20
Avec le mien (comme Chamy d'après celui de Pierrot) ça fait quatre.
Bientôt des courses de chariots!
Ca s'améliore à l'AMVH...
Re: roulettes
Message non lu par Michel Jugie » 05 janv. 2016, 09:02
Maintenant faudrait construire des planeurs pour ces chariots !
Des beaux planeurs à l'échelle 1/4 ou même 1/3.
Jean, avec la puissance de la motorisation de ton easy glider, cela doit le faire ....
Michel
Re: roulettes
Message non lu par jean » 05 janv. 2016, 10:11
tu aurais une idée de Plan ? pour un 1/4.
