Tonte de la piste du mas
Message non lu par Chamy34 » 10 juin 2016, 23:28
l'herbe en une semaine a poussé de folie.
La tonte fut réalisée ce soir, mais ce fut limite.
Au printemps, il faut tondre au minimum une fois par semaine...
La différence entre tonte et débroussaillage, est au delà des 10cm
Re: Tonte de la piste du mas
Message non lu par Chamy34 » 23 juil. 2016, 09:57
Je monte tondre au mas.
Message non lu par jean » 11 mars 2017, 13:38
C'est reparti pour les tondes, le printemps arrive et nous sommes à quelques semaines de notre première rencontre.
Message non lu par Lexazam » 11 mars 2017, 14:04
Tonte réalisée à 60 pc. Reste environ 1h 1h30 pour finir ce premier passage. La batterie est à plat mais avec les câbles ça va.
Axel.
Message non lu par jean » 11 mars 2017, 19:00
Top!
Message non lu par toussaint » 12 mars 2017, 10:44
Pas mal pour des débutants. .. ;)
Cette semaine je tente d y monter et de terminer cette 1ère tonte...et de reboucher les trous...
Il faut que nos avions décollent et posent sur une belle moquette :mrgreen:
Plutôt 2ème partie de semaine...
Avis aux amateurs de plein air et d herbe coupée.
Message non lu par Michel Jugie » 12 mars 2017, 12:49
Toussaint,
Je te propose mercredi ou jeudi après-midi, le météo sera clémente.
Je viendrais avec le LAK ;)
Message non lu par Chamy34 » 12 mars 2017, 22:15
Si un soudeur se sent pour ressouder la roulette du plateau... Juste 2 points de soudure.
Message non lu par Michel Jugie » 13 mars 2017, 08:28
Je veux bien tenter la soudure mais il me faut le groupe électrogène.
Celui du club est chez Fonfont, celui de Volcker je ne sais pas.
A moins que l'on puisse démonter facilement le carter pour faire la soudure en atelier.
Je regarde ça dès que possible.
Message non lu par jean » 13 mars 2017, 11:37
je ne peux pas en semaine, mais je vais essayer d'y monter ce weekend pour continuer à passer le rotolame.
Message non lu par antoine » 14 mars 2017, 06:53
salut la soudure je peut la faire .mais comme a dit Michel , il faut s'organiser pour les outils. j'ai ma cagoule ,les gants et ma petite expérience de la boule de feu .
a plus antoine
Message non lu par Michel Jugie » 14 mars 2017, 18:33
Je me suis décidé au dernier moment vers 14h.
Piste entièrement tondue, parking nord fait à 70% mais en mode plus haut pour ne pas faire peiner la tondeuse.
Reste à faire parking sud, autour des tables, sous l'abri et la fin du parking modèle en sud.
Pour la roulette, je ne pense pas qu'il soit facile de démonter le carter, on fera la soudure sur place.
Ma récompense, une batterie de Shadow déchargée pour des vols superbes malgré le vent qui s'est invité vers 16h 30.
Pendant le tonte je lorgnai la manche, vent nul.
Message non lu par toussaint » 14 mars 2017, 20:12
Bien joué Michel tu m as pris de vitesse. ...tant mieux car c fait...fais signe quand tu monte...qu'on crame des batteries comme des grands!☜
Message non lu par Michel Jugie » 15 mars 2017, 00:06
Hé Toussaint, ta batterie est prête avec une prise MPX, mais attention au connecteur d'équilibrage, la broche du fil noir était sortie. J'ai réparé et remis en place la broche. Si tu passe à Paulhan, fais signe.
Faut peut être la charger cette batterie ?
Sinon, je pense monter au Mas jeudi après midi pour terminer le travail de tonte.
Message non lu par jean » 15 mars 2017, 07:35
merci Michel pour la tonte.
Message non lu par Michel Jugie » 16 mars 2017, 11:28
Je serai au Mas vers 14h 30 aujourd'hui jeudi 16 mars pour poursuivre la tonte.
Je monte avec des planeurs bien sûr.
Message non lu par Michel Jugie » 16 mars 2017, 18:53
Parking finis tondus, fait sous l'abri et entre les tables.
J'ai oublié de prendre le bidon d'essence pour réapprovisionner.
Je n'ai pas trouvé le bidon de carburant 2 temps pour le roto fil.
Il faudra que je finisse autours des poteaux et le parking planeur au sud.
Message non lu par jean » 16 mars 2017, 21:22
merci Michel! pour le travail j'espère que l'on trouvera d'autres personnes motivées tout au long de la saison.
Message non lu par Michel Jugie » 19 mars 2017, 18:48
Petite question: l'essence pour la tondeuse, c'est du 95 ou 98 ?
Je vais faire le plein d'un bidon dans la semaine.
Message non lu par Chamy34 » 19 mars 2017, 19:01
98 comme ça on peut aussi faire du mélange pour le rotofil
