Magnim
Re: Magnim
Tout à fait acceptable.
Les miens accusent entre 202 et 207gr sans batterie.
Mes 800mah pèsent 56gr.
Re: Magnim
Voici un nouveau membre de l'escadrille des Magnims à l'AMVH.
188gr sans batterie, 234gr avec batterie Dualsky 2S 800mA Maintenant, il faut le tester...
Michel
Michel
Re: Magnim
Il est top super 1
ce serait bien de Samedi au Mas Audran on puisse faire une démonstration de Magnin au Collègien.
Il est top super 1
Re: Magnim
Pour le MAGNIN:
J'échange UNE BATT ZIPPY 800 mAh contre un Micro servo, c'est neuf!!!
Merci j'ai sommeil
Merci j'ai sommeil
Re: Magnim
Les flotteurs sont montés.
J'ai fibré le fond avec 2 couches de 48gr+ résine époxy.
Ce n'est pas du tout nécessaire, mais je le voulais.
Chaque flotteur sort à 19gr.
Reste plus qu'à... très très prochainement!
Re: Magnim
Le mien est prêt pour l'eau. 245grs batterie en place.
Je l'essaierai Samedi à l'Angelaud.
Re: Magnim
ESSAIS DU MAGNIM EN HYDRO
J'ai eu l'occasion de faire 4 ou 5 vols sur le plan d'eau de l'Angelaud ce Samedi. Voilà ce que j'ai pu constater:
- en 2S la puissance est suffisante au début, mais la demande est plus importante et la batterie se vide plus vite (j'utilise des nanotec 460). En fin de vol il faut un peu plus de doigté.
- Le décollage est quasiment instantané si on veut. Je pense quand même que la méthode Chamy ou le collage d'un ruban adhésif façon Antoine sous les flotteurs amélioreront la glisse des flotteurs.
- Il vaut mieux voler par pétole intégrale. Le moindre souffle d'air le branle sérieusement en vol. Mais surtout, en cas de vol avec même un peu d'air, il faut respecter quelques règles:
- se dire que le taxiage présente de gros risques de retournement
- prendre systématiquement la barque ou un bon nageur
- faire en sorte de ne pas voler avec l'air (ne parlons pas de vent) venant de derrière soi
- ne pas chercher à décoller ou atterrir vent (même un peu) de travers. Le décollage plein pot face au vent est plus adapté que les petites fioritures façon GB.
- MAIS le Magnim est tellement génial qu'une fois retourné sur l'eau, rien ne craint si vous avez pris le soin de coller le récepteur et le contrôleur sous le fuselage, dans une protection quand même.
Re: Magnim
Magin de nouveau opérationnel
reste plus qu'à tester au Lac.
Re: Magnim
quelques photos du Magnin :
sergio
Re: Magnim
bonjour
avez vous des videos de vos vols ,car j"en ai fait un et je n'ai jamais reussi a decoller .moteur 1400kv et helice 8x4,3 comme mon progress lipo 2s 600ma
Re: Magnim
Bonjour Sergio,
pas de vidéo, mais si tu es du coté de Clermont l'Hérault, vient Samedi matin au Gymnase de 8h à 10h, on pourra regarder.
sergio
Re: Magnim
ben non,je suis en RP
As tu vu mpn post sur le micro baron,je n'ai pas de chance
Re: Magnim
peux tu décrire le problème que tu rencontre ?
sergio
Re: Magnim
Bonsoir
il avait du mal a monter en le lançant a la main ,ensuite il partait sur la gauche je l'ai crachè et mis a la poubelle
c'etait un magnum de Guixmodel
Re: Magnim
un nouveau Magnim a pris son envole ce matin, celui d'Hervé et Némo :
Re: Magnim
je viens de finir le Magnin de Laurent et de Maxence. Demain matin premier vol :
Re: Magnim
Ce matin, au Gymnase 11 magnin :
Re: Magnim
Voila le dernier, celui de Luc :
Luc étant en mode 1, il me faudra un pilote mode 1 pour faire le premier vol.
Re: Magnim
Joli modèle, bien décoré par Luc.
Je serais présent, donc je pourrais faire l'essai de deverminage.
Par contre, ma double commande MPX ne peut s'adapter au Turnigy.
Mais je pense que Luc pilote seul maintenant.
A samedi
A samedi
