Tondeuse n°2
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par Michel Jugie » 30 mai 2017, 21:59
Je suis disponible demain après-midi, veux tu de mon aide.
Quels sont les outils nécessaires ?
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par Chamy34 » 30 mai 2017, 22:34
Fana.
Disqueuse et outils de base.
fonfont
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par fonfont » 30 mai 2017, 22:41
Pour démonter les lames il faut une clé de 30 ou 32 je crois (idéalement à oeil et déportée, c'est serré fort...) et une cale en bois style 80x100x150mm pour coincer la lame. Pas besoin de démonter le plateau de coupe, juste surélevée la tondeuse d'un cote, et trainer son dos sur le sol...
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par Michel Jugie » 31 mai 2017, 09:37
J'ai un jeu de clé jusqu'à 20, puis clé à molette jusqu'à 36.
Je prendrai un petit bastin pour stopper les lames et ma disqueuse.
Et de quoi voler.
J'y serai vers 14-14h30.
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par Chamy34 » 31 mai 2017, 12:12
ok, pareil.
Jean Louis AFFLARD
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par Jean Louis AFFLARD » 31 mai 2017, 12:42
j'ai des clés a douille si cela peux faire l'affaire
Code : Tout sélectionner
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par Chamy34 » 31 mai 2017, 20:08
La technique pour enlever le plateau de coupe est fabuleuse: 1min en tout à une personne. Que du bonheur.
Michel et Jean Louis sont lâchés sur l'outil.
Les lames ont été affutées et redressées, mais il en manque un bon bout de saumon d'où un sillon d'herbe restant au milieu des 2 lames. Sillon qui a disparu après réparation mais cela reste très "papier à cigarette".
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par Michel Jugie » 24 mai 2018, 16:04
Lors de la dernière tonde, j'ai utilisé la Fonfontmobile mais le résultat n'est pas terrible, la crête laissée au milieu fait au moins 2cm de large.
Et cette crête pousse toujours plus haute entre 2 tontes, constaté lundi dernier après la tonte du vendredi.
C'est pas beau ni efficace, la piste est striée de lignes blanches, les fleurs de trèfle, un vrai frein pour les petites roues d'avion.
En fait il faudrait repasser sur toute la piste en se décalant pour couper cette crête, pas du tout économique !
La solution déjà évoquée par Chamy, c'est le changement de lames.
On investie en courroie sur la vieille tondeuse, pourquoi pas en un jeu de lames neuves sur cette tondeuse performante.
Voici un point de vente, Chamy en avait un autre, voir précédemment dans le post:
https://www.fiyo.fr/ensemble-de-lames-t ... 11-m6-0151
Par contre, ce ne sont pas des lames mulching, mais je ne pense pas que nous ayons cette option sur cette tondeuse Yard Man AG5150.
Ce n'est pas la ruine, mais c'est au CA d'en décider l'opportunité d'achat.
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par Michel Jugie » 03 juin 2018, 15:08
J'ai reçu les lames neuves ce samedi.
Si la météo le permets, je monterai dans la semaine pour les installer.
Si j'en ai pas le temps avant mon départ, je les laisserai au conteneur pour ceux qui vont prendre le relais des tontes.
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par Michel Jugie » 05 juin 2018, 14:00
Je monte ce mardi 5 juin vers 14h45 avec les lames pour les changer, au pire elles seront en stock dans le conteneur
JeanLouis
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par JeanLouis » 05 juin 2018, 19:46
veux tu un coup de main ?
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par Michel Jugie » 05 juin 2018, 21:03
Merci Jean Louis, tu es toujours présent pour le coup de main !
Bon, c'est fait, l'opération changement des lames est fini, en voici le film.
Dépose du plateau de tonte, trop facile sur cette tondeuse
DSC_0146 (Copier).JPG (67.62 Kio) Consulté 23796 fois
On retourne le plateau pour avoir accès aux lames que l'on bloque avec une pièce de bois, on dévisse avec une croix c'est encore plus facile
DSC_0147 (Copier).JPG (68.38 Kio) Consulté 23796 fois
Les lames neuves, matériel d'origine US qui passe par l'Allemagne
DSC_0148 (Copier).JPG (57.33 Kio) Consulté 23796 fois
Pour info, les anciennes lames sont complètement érodées, l'espace entre elles est de presque 3cm ( épaisseur du bout de bois ) !
DSC_0149 (Copier).JPG (58.98 Kio) Consulté 23796 fois
Le seul soucis ce sont les dents d'entrainement sur l'axe des lames, ils ont souffert.
J'ai peur que le prochain atelier tondeuse consiste à leurs changement.
DSC_0150 (Copier).JPG (67.08 Kio) Consulté 23796 fois
J'en ai profité pour nettoyer les carters et montage des lames, l'espace entre elles est d'environ 5mm au plus !!!
DSC_0151 (Copier).JPG (51.01 Kio) Consulté 23796 fois
Et voilà le travail :idea:
DSC_0153 (Copier).JPG (66.4 Kio) Consulté 23796 fois
C'est impeccable, seul petit défaut , le plateau des lames ne doit pas être plan, la lame de gauche semble tondre plus bas.
Pour info, ce test est fait en position N°2, pas le plus bas, et je pense qu'il faudra se limiter à ce niveau pour préserver les lames.
Je n'ai pas encore tondu bien que le trèfle fait 7 à 15cm de haut depuis la tonte de mercredi dernier.
J'ai préféré faire quelques vols avec mon remorqueur...qui a bien tondu avec l'hélice, les ailes étaient vertes de dépôt en quelques décollage/atterrissage.
DSC_0154 (Copier).JPG (59.93 Kio) Consulté 23796 fois
JeanLouis
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par JeanLouis » 06 juin 2018, 08:44
désolé, je me suis planté; j'ai lu le message en travers.je pensais être lundi.
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par Chamy34 » 06 juin 2018, 12:08
Merci. Ca fait plaisir un résultat pareil.
On est armé pour les prochaines tontes!
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par Michel Jugie » 08 juin 2018, 22:07
Bof, la dernière séance de tonte cet après-midi c'est mal terminée presque à la fin du travail.
Malgré toutes les précautions prises par Jean Louis, au bout d'une heure la courroie d'entraînement des lames a lâché :oops:
Il faut dire qu'actuellement l'herbe est très épaisse sur certaines portions de la piste.
Je vais regarder pour commander cette courroie.
Finalement j'ai trouvé la référence de cette courroie chez le fournisseur Arnold, la même marque que celle des lames
https://www.arnoldproducts.fr/courroie- ... -a111.html
C'est moins cher que chez motoruf.fr
https://www.motoruf.fr/n/panier.html
et je n'ai pas su la trouver cher Fiyo.fr chez qui j’avais commandé les lames.
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par Chamy34 » 20 juin 2018, 16:34
La référence de cette courroie de coupe est 754-0634
Elle fait 12.7 X 2819mm
Ref 4L111 (chez d'autres fournisseurs)
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par Chamy34 » 27 juin 2018, 18:14
La courroie de coupe est arrivée.
Il y en a une autre identique, au cas où...
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par Chamy34 » 28 juin 2018, 21:33
La courroie de coupe fut changée ce matin. Avec un grand moment de solitude, lorsque je découvris éberlué, toutes ces poulies!
Heureusement, avec nos appuis "politiques", il y a la 4G au Mas. Qu'on se le dise. La famille peut monter, même si l'aéronautique est une nuance vague.
Il y a you yube et Facebook au Mas!! On doit pouvoir commander des pizzas...
Donc, un coup sur internet, je tombe sur un site bien fait, le forum de l'AMVH (ca doit être des bouseux avec un nom pareil) et je trouve dans une rubrique bien nommée, le cheminement de la courroie.
Bref, ça carbure.
Autre désagrément lors du plein d'essence, car le robinet n'était pas fermé, et tout s'est vidé. Une guêpe morte était au fond du réservoir, au milieu du trou qui alimente le carbu. Après force jurons, à l'aide de la pince à saucisses qui sert au BBQ, je m'aperçus, benoitement, que je faisais de la merde et de l'eau, et y avait pas beaucoup d'eau! (expression d'outre mer)
Après un rapide calcul basé sur la masse volumique d'une guêpe sèche, vieille fille (pas de hanches) je fis le plein, l'insolente remontât, et je l'évacuas du bout de l'annuaire.
Bref, l'outil envoie gros temps!!
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par Chamy34 » 09 mai 2019, 19:26
La batterie est rechargée, elle fonctionne. L'alternateur aussi.
Re: Tondeuse n°2
Message non lu par Chamy34 » 28 mai 2019, 16:16
La batterie est débranchée car nous l'avions, de nouveau, trouvé déchargée.
Ceci permettra de voir ce qui cloche à la prochaine mise en route: batterie morte à changer si ça ne démarre pas, ou alors une mauvaise masse qui la vide si ça démarre. Dans ce cas, il faudra la débrancher après chaque usage.
Ne pas oublier de fermer le robinet d'essence rouge.
